Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет..это именно о накопителе тепла..буферной емкости. Если она есть то длительная работа насоса не нужна - нагретое в буфере будет охлаждаться через теплообменник котла.
    да особо смысла нет. По току 16 Амперного хватает с запасом. Когда ММ-ок много иногда удобно на каждый поставить автомат но он не защитные свойства выполняет а как рубильник - выключить нужный ММ при демонтаже насоса например.
  2. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    @oleg21au6, Спасибо большое! У меня нет бака-накопителя в системе отопления дома.
    Ну, и если всё от Bosch, то и пульт управления Bosch CR10 ставить. Не мудрить с Buderus RC100...
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Однозначно!
  4. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Здравствуйте!
    Не подскажете такую вещь - я в январе уехал надолго из дома и слил теплоноситель. Котел
    Buderus Logomax U052-24T. Сейчас нужна горячая вода, но пока нет времени заниматься отоплением. Вопрос - можно ли включить котел на нагрев воды (не включая на отопление, естественно) при почти пустых радиаторах?
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Нет.
  6. Adolginov
    Adolginov
    Adolginov
    Спасибо! А не могли бы объяснить почему?
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Реле минимального давления теплоносителя не даст запуститься котлу. Но эксперементировать - не советую.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    для начала его надо туда установить. Нет в этих котлах реле минимального давления.
  9. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Тогда, тем более, не стоит эксперементировать - можно повредить теплообменник котла, да и весь котёл запуском его без теплоносителя.
  10. Alex_K_
    Alex_K_
    Alex_K_
    Добрый день старожилам и не очень.
    В январе запустил тепло в своем доме (котел Logamax U072-24) и с удивлением обнаружил что котел работает опираясь на температуру воды на выходе из контура, то есть - насос пашет без перерыва, котел греет практически постоянно (расчетные теплопотери дома 60-66% от мощности котла насколько помню).
    Весной временную систему разобрал, сейчас срок собирать все заново и подключать БКН (Buderus SU200.5e W) и вот такие вопросы появились. (Честно - не в первый раз пытаюсь найти на них ответы сам, но на удивление - в оф инструкциях информации не то что минимум а как для врага - ни слова, а мастера "moneyтажа" делиться тайнами заработка не хотят.
    Итак вопросы
    1) контрольная панель для Buderus Logamax U072-24 - в силу того что он тупенький (только Open Therm) - к нему подходиn только RC150
    1а) (почему-то на маркет плейсе продаван пишет что это на самом деле "Проводной интеллектуальный термостат Buderus TC100 V2 Logamatic" ... это нормально или надо искать что то другое?) или
    1б) есть что то более продвинутое работающее с U072-24 по OT
    1в) (или можно проапгрейдить OT до EMS Plus? и купить RC310?)
    2) датчик температуры для БКН (его как я понял можно подключить напрямую в котел и его мозгов хватит для минимального функционала - NTC RD 6,0 10K 3000 (8735100809) то что предлагают на маркетплейсах - по параметрам он разнится с заявленными параметрами контрольных панелей на +-10% (имхо не критично или я не прав?)?
    3) схема подключения котла - вообще дурдом - все предложенные схемы показывают что контур БКН включается отдельно от контура отопления, НО, ни на одной схеме нет упоминания о запитывании и системе безопасности и дренажа воздуха из этого контура. Если про безопасность и вывод воздуха я могу понять - система котла может с этим справиться, но как запитать ее? делать врезку с арматурой для запитки и спуска...я прав? или запитка реализована в котле (не верю, но вдруг)
    4) после 4 месяцев обогрева - в слитой системе нашел черное золото как у автора
    https://www.forumhouse.ru/threads/548284/ - хотя заливал водой из скважины (PH7,8-8,2 - оч близко к рекомендованным) ... сетчатый фильтр практически забился. ставить датчики давления до и после для контроля или не колхозить и раз в месяц чистить...жаль нет промывных фильтров на дюйм.
    Извиняюсь за кучу букв. Надеюсь на ответы. Хорошего всем дня.
    Самостройщик из-под Бронниц.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не только..Ещё куча девайсов работающих по опентерм или с сухим контактом.
    Buderus TC100 не то же самое что RC150 ..."это другое"..
    есть.
    нет. OT и EMS это несовместимые протоколы.
    лучше взять родной.
    откройте взрывную схему котла и всё станет ясно. Всё хорошо там
    можно не колхозить можно шламоотделитель поставить.
    как грязи.
    P/S может быть Вам всё же лучше к профессионалам обратиться? не жать бабло? потерять сможете гораздо больше.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    РН - это еще не все... железо кислород и прочие вкусности
  13. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Здравствуйте. Котел Buderus Logomax U052-24T, работает с ноября 2015 года. Производство Турция. За все годы котел не подводил. Вода подавалась подготовленная, Вторичный теплообменник чистый.
    Этим летом решили промыть радиаторы отопления. В том числе промыли первичный теплообменник котла. После этого котел начал кипеть. Мастер увез в сервис первичный теплообменник, промыл, снова установил. Кипения продолжилось, не постоянно, при включении горячей воды в котле все булькало.
    Сейчас снова ждем мастера и думаем, не пора ли поменять котел. Не хотелось бы зимой получить проблемы с котлом. Новый теплообменник, наверное, нет смысла ставить?
    Что посоветуете? Аналогичный котел сейчас только российской сборки? Как они по качеству?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    о как ...я то думал они только с Голландии шли.
    так их вроде нет таких.
    У Вас точно Buderus Logomax U052-24T,? может какая другая модель?
  15. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Я извиняюсь, U-072-24/24К
