Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Добрый день! Москва и Московская область, сколько сейчас стоит температура отопления на ваших котлах? У меня 45 градусов и походу маловато для осени. По инструкции от 40 до 80 можно разгонять. Но 80 это, наверное, на лютые морозы.
  2. vlad_drob
    vlad_drob
    vlad_drob
    Всем добрый день. Почитал форум, но на ряд вопросов так и не нашел ответ.
    Если у вас есть опыт, либо какая то информация по настройкам + работе данного котла и панели управления - буду очень признателен.
    Честно пока не нашел специалистов, которые более менее понимают в настройках и обслуживании данного котла. Также если дадите контакты таких людей буду очень признателен
    Вопросы по Buderus Logano-G234 (55) +Logomatic 2107
    После непродолжительного простоя (переключения в летний режим от 5 дней и более) котел не запускается автоматом. Вылезает ошибка горелки. После ручного запуска - запускается со 2 -3 раза.
    Насколько я вижу в этом случает - просто не горит контрольный огонек горелки, который показывает наличие газа в системе. то есть если котел работает постоянно - то все хорошо. он вклбючается автоматом.
    Если котел постоял приметно нелелю без работы - при первом включении не загорается огонек, при этом птезоподжиг работает, при втором также, а на третий раз газ появляется, огонек загорается и котел запускает основную горелку.
    Если кто знает причину - поделитесь как полечить? Пару настройщиков приходили - причину не нашли.
    Может возможно настроить несколько попыток включения котла ? (как правило на 3 попытку газт идет)
    Заранее всем спасибо !
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Газовый клапан может поменять?
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    "Честно пока не нашел специалистов, которые более менее понимают в настройках и обслуживании данного котла. Также если дадите контакты таких людей буду очень признателен" Чесстно тговоря сложно найти специалистов если у ТС только IP адрес..да и тот динамический...Вы бы хотя бы планету обозначили что ли?
    клапан, электрод, газотопочный автомат,
    чистка... При"После непродолжительного простоя (переключения в летний режим от 5 дней и более)" ..я так понимаю что дома в этот момент нет никто и на опуске газ закрывают? Тогда возможно завоздушивание газ. магистрали из за микроутечки...А вообще гадать о причинах - это как рожать по телефону в данном случае
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @шидол, Вы как маленький, честное слово
  6. vlad_drob
    vlad_drob
    vlad_drob
    Москва, Новая Москва, Первомайское.
    Котел не включается после длительного простоя и НЕ работы (допустим переключился в ЛЕТО и без подогрева воды он целую неделю не включается)
    Кран газа НЕ перекрываем
  7. vlad_drob
    vlad_drob
    vlad_drob
    тут сложно сказать - такое впечатление что при длительном простое в трубе газ куда то уходит и при первом включениии не дохродит до горелки (не горит контрольный огонек) а при втором/третем включении (вручную) доходит и включается.
    Но два три раза нужно включать вручную _ так как после первого (неудачного) включения автоматика встает в ошибку Горелка DEF
  8. stroysam174
    stroysam174
    stroysam174
    Всем привет. Логомакс U072 18K, пытаюсь отрегулировать минимальное давление газа на клапане, если делать по мануалу 0,9, то не может запуститься, сейчас, минималка стоит 2,5 и нормально работает. В чем может быть причина? Всем спасибо.
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Думаю вот, что надо бы подключить котёл через ИБП, пытаюсь определиться с выбором. Пока только понял, что нужна схема с вынесенными АКБ.
    Котел Logamax U072-24.
    Подскажите, у кого какой стоит?
  10. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    Bosch Condens 7000iW35 + APC SURT1000XLI + батареи SURT48XLBP (2шт) - держит 4 часа суммарную нагрузку в 250 Ватт - это сам котел, и 2 насоса=2 отопительных контура.
    Хотя, такой уже снят с производства и нет поддержки, но у него идеальный синус, двойное преобразование энергии, т. е. нет перелета контактов, на борту собственный стабилизатор в диапазоне от 160 до 280 В. Можно подключить внешние батареи 48 Вольт. Но надо разобраться в калибровке батарей (это для некоторых сложно).
    Покупал с рук.
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Спасибо. Ну, можно посмотреть, что вместо него теперь выпускают.
  12. def43
    def43
    def43
    Подскажите, есть котел+ rc310 и модули mm100.
    A есть разница куда подключать датчик гидрострелки на котел или на модуль mm100?
    И можно как-то смотреть показания этого датчика где-нибудь?
  13. Savelyeff
    Savelyeff
    Savelyeff
    Не правда, у меня еще в мае этого года все работало внутри сети. На клиенте это в имеете ввиду на телефоне? Так я даже специально нашел старый телефон на котором все работало и проверил что сейчас уже не работает. Ну да ладно, так решение только роутер который предлагают или Zont ?!
  14. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Добрый день. Кто знает, мне необходим терморегулятор (пульт) для газового котла будерус логомакс U 072
    Хочу поставить будерус RC 100
    Но он бывает для шин EMS и ОТ. Сейчас с будерусом очень сложно, нигде нет. Нашел
    EMS plus (EMS & OT) что обозначает данная записать в паспорте регулятора?
    Подходит для open term (OT)?
    Артикул последние две цифры 11
    Помогите, кто знает...
  15. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    Ответ на эти вопросы я нашел в видеоролике по монтажу системы отопления.
    Я подключил датчик к модулю ММ100, а показания, когда нужно, смотрю на пульте CW400.
    У меня Bosch котел. Работает схема! Есть еще с чем разобраться, но это "по мелочи"...
    Разобрался с циркуляционным насосом, что на баке-водонагревателе. Сперва не пошло, из-за 2.5Е (только 1 строчка в инструкции).
    Всего 3 функции для этого в программировании котла Bosch:
    ▶ Установите сервисную функцию 2.5E.
    ▶ При управлении через котел: установите сервисные функции 2. CE и 2. CL.
    Вот проверить надо еще 2 функции о:
    2.1C Характеристика насоса - если = 0: мощность насоса пропорциональна теплопроизводительности (и почему по умолчанию 2: постоянное давление 200 мбар)
    2.1E Схема управления насосами - 4. "умное" выключение насоса в отопительных системах с регулятором, работающим по наружной температуре. Насос отопительного контура включается только при необходимости. (почему пишут во множественном числе - загадка) Насос в котле один. Или это о насосах отопительных контуров?
    Есть абзацы в инструкции, где окончания слов - кто писал, вероятно, выпимши был.
