Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насколько корректно будет работать - не знаю, не довелось пока проверить.
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    ага...была проблема
  3. Инже-негр
    Инже-негр
    Инже-негр
    Форумчане, подскажите, если кто-то имел подобную проблему… котел Будерус логомакс 054-24 одноконтурный с бойлером косвенного нагрева. Стал работать неадекватно после того как заменил перекованной вентиль в магистрали нагнетания тёплого пола. Включается горелка и гонит температуру до 74-75, хотя регулятор выставлен на 62. Затем горелка отключается и температура начинает уменьшаться (быстро) до 38. При этом теплоноситель (вода) к радиаторам и в тёплый пол практически не поступает (они чуть тёплые). Что может быть?
  4. шидол
    шидол
    шидол
    ЦИРКУЛЯЦИИ НЕТ...
  5. Igor5241908
    Igor5241908
    Igor5241908
    Уточните, что это значит, что за вентиль?
    И вообще есть правило, если после ремонта что то не работает, в первую очередь ищи причину там, где ремонтировал.
  6. Piter750
    Piter750
    Piter750
    Кто подскажет что за хрень fm 242 def и как с ней бороться вроде все работает забыл добавить котел будерус 124
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    починить если она есть или сказать автоматике что её нет
  8. Piter750
    Piter750
    Piter750
    это для теплого пола модуль
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет. теплый пол это 241
  10. GoldenAxe008
    GoldenAxe008
    GoldenAxe008
    Подскажите пожалуйста, у меня котел включается после временного отключения электричества, но температура выставляется на минимум. И отопления, горячей воды. Можно-ли как-нибудь сделать/настроить, чтобы после отключения котла он, при возобновлении питания, включался с теми же настройками, что были до? чтобы температуры на обоих контурах были бы такими же как и до отключения? Может есть штатное место для установки батарейки какой-нибудь для сохранения настроек в периоды отключения питания?
  11. GoldenAxe008
    GoldenAxe008
    GoldenAxe008
  12. scorpio11
    scorpio11
    scorpio11
  13. scorpio11
    scorpio11
    scorpio11
    Как вариант, поставьте ИПБ для котла
  14. GoldenAxe008
    GoldenAxe008
    GoldenAxe008
    Это не вариант...
    Неужели не предусмотрено какого-то штатного решения?
    У меня в другом доме BAXI - там таких проблем нет
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Штатное решение - это сохранение настроек после отключения питания у исправного котла. Ваш неисправен.
