Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. qwer-qwer
    qwer-qwer
    qwer-qwer
    Всем здравствуйте!
    Есть котел Buderus Logamax U052/28. Есть ТС100. Надоели танцы с ВПН, стала искать наши аналоги.
    Нашла Zont. Для него, сказали, нужен адаптер цифровой шины EMS+
    Не могу понять, есть ли на нашем котле этот плюс? Просто EMS есть (колодка ST19).
    Приходили из ОблГаза на очередное ТО, сказали, что лучше купить Котел. ОК. Что он подключается к любому котлу, софт наш, кому-то ставили - все норм.
    Полезла смотреть/спрашивать. Их технари говорят, что к нашему котлу его надо подключать к клеммам в ST10.
    Стала рыть дальше, нашла, что ST10 - это релейная колодка (делает вкл/выкл на горелку), а ST19 - это цифровая - может плавно регулировать пламя.
    А интересно ТС100 к чему подключается? К сожалению, не догадалась посмотреть, когда котел разобрали для ТО. А сами газовики так и не смогли ответить, можно ли настроить на модулируемую горелку (ну, или я так спрашивала).
    Так вот: есть ли сейчас какой-то девайс, который можно подключить к нашему котлу для удаленного управления и с модуляцией пламени?
    (Прошу прощения, если как-то неправильно употребила какие-то термины)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зачем удалённо управлять модуляцией пламени?
  3. Evgeny2
    Evgeny2
    Evgeny2
    Московская область
    да тут, я так понимаю, хоть удалённо, хоть не удалённо. Главное - чтобы хоть что-то модулировалось, а не вкл-выкл
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Шина емс
  5. qwer-qwer
    qwer-qwer
    qwer-qwer
    Хочется удаленно управлять котлом. Модуляция - попутно)
  6. qwer-qwer
    qwer-qwer
    qwer-qwer
    Да, потому что вроде бы это более комфортный и экономичный режим)
  7. qwer-qwer
    qwer-qwer
    qwer-qwer
    Да, спасибо, эту схему я видела. И инструкция тоже есть. Просто не все там понимаю). Не знаю, вот эти регуляторы RC10-30 совпадают по сути с TC100?
    Собираемся залезть в котел и посмотреть, куда присоединены провода от TC100.
    Хочется понять, насколько надо стараться использовать эту модуляцию или вкл/выкл вполне себе норм.
    И какой регулятор сейчас лучше использовать в условиях блокировки западного ПО. Газовики, кстати, сказали, Zont тоже лучше не использовать, т. к. там ПО не отечественное, а западное, и работает нестабильно. И рекомендовали Котел. Ок. Ну, я говорила это уже)
  8. nae
    nae
    nae
    Интересно, что имеется ввиду :faq:
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Странные какие. У Мособлгаза же теперь есть свой девайс, а они конкурентов рекламируют:aga:
  10. qwer-qwer
    qwer-qwer
    qwer-qwer
    Не знаю даже... Мож, они не совсем в теме? Мне они не показались хорошо подкованными в этом вопросе. Котел обслужили, да. А вот на вопросы про управление постоянно отсылали к тем, кто это нам ставил) А про Котел. Ок радостно так заявили, что вот, недавно какой-то тетке ставили его, и прям классно! Поэтому какие-то знания они имеют, но не уверена, что достаточно глубокие)
    А какой девайс есть у газа?
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У вас отличный термостат с цифровой шиной.
    Описание TC100:
    • Программируемый комнатный термостат Logamatic TC100 с возможностью подключения к Интернету и удаленного управления системой отопления и ГВС при помощи смартфона и приложения
    Характеристики и функции
    • Сенсорный экран
    • Совместим только с котлами, оснащенными EMS и EMS plus
    • Совместим со смартустройствами работающими на Android и iOS
    • Программа управления системой отопления (1 контур) и ГВС
    • Возможность работы по внешней температуре
    • Возможность работы в режиме комнатного термостата
    • Возможность работы по времени
    • Функция «Самообучения»
    • Статистика о работе системы отопления (графики потребления газа)
    • Функция геолокации: термостат определяет присутствие смартустройства и начнёт настройку системы
    • Режим «Отпуск»
    • Оптимизация работы системы отопления
    • Определение присутствия подключённого смартфона в доме
    • Бесплатное приложение для комнатного термостата можно загрузить через App Store или Google Play
    Комплект поставки:
    • Термостат, крепёж, инструкция
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @qwer-qwer, Ваш нынешний ТС100 как управление котлом при Вашем присутствии дома устраивает?
  13. qwer-qwer
    qwer-qwer
    qwer-qwer
    Да, спасибо, нам тоже нравится) И если бы Будерус не отключил РФ от своих серверов, так бы и продолжали с ним жить. Но сейчас удаленное управление работает только через ВПН. И само устройство должно быть подключено к ВПН постоянно, и на телефоне надо запускать ВПН. чтобы поюзать девайс. И не каждый раз это делается легко, увы...
  14. qwer-qwer
    qwer-qwer
    qwer-qwer
    Вполне, да. Но иногда возникают ситуации, когда требуется изменить настроенную недельную программу. И вот тут возникают проблемы, если на устройстве в этот момент подключение к впн отвалилось)
    Несколько раз было, что после отключения электричества он переходит в ручной режим и не восстанавливает настройки, пока не подключится к серверу. В общем, танцы с бубном стали надоедать) И я решила, что если есть достойная замена без этих проблем, то надо переставить, да и все. Стала искать и попалась тема модуляции, заинтересовалась заодно и ей) Ну, и вот, пришла ответы искать сюда, потому что несколько опрошенных сервис-центров оказались не в курсе разных подробностей)
    А ФХ - отдельная вселенная, в которой есть ответы на все вопросы мироздания)
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Если у вас правильный роутер, настройте полноценный VPN на роутере, с покупкой европейского сервака, и будет вам и ютуб, и инста, и будерус
    я себе настроил, смотрю ютюба на всех телевизорах телефонах и компах, по вахвай.
    только делайте WireGuard.
    https://www.youtube.com/watch?v=pgf-O1VvC6U&ab_channel=МишаиНадя
    Нужна будет помощь, обращайтесь.
