Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну ка бы есть противоречия
    и
    а с такими исходными данными можно долго размышлять.
    вон уже за розовые фишки взялись. да бы не тянуть инфу клещами, я пока в онлайне на семинаре посижу, а тут глядишь по крупицам пазл и сложится.
    предварительно - у пользователя нет понимания как работает 4000, как работают контура и как они настраиваются, ну и конечно программу надо смотреть для контура с BFU
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    его и не будет если подключен БФУ...и зачем он Вам?...у Вас по программе на данном контуре точно день-ночь настроена как и писали с 5.30 до 22?...переставьте часы на час ночи..и посмотрите..если переключения на ночь не произошло, значит Вы либо не тот контур смотрите, либо не тем управляете...либо сломалось...;)
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    что за семинар?...что читают?
  4. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Нет там перемычек я сам подключал.) У меня все работает уже года 4. Просто как то руки не доходили до этого. А сейчас делать нечего, вот ручки шаловливые и нашли себе занятие.) Выше писали что может из за того что программа настроена на позднее включение ночи и раннего включения дня или это была шутка?
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Нет, не шутка. Проверьте настройки текущего времени и даты.
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Олег Вам все правильно написал, проверяйте соответствия контуров, БФУ и т. д.
  7. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Установил на час ночи-все переключилось! Поставил обратно -опять переключилось!)
    Это получается, что надо было просто переустановить Часы и все? Я даже где то об этом читал...
    Значит дальше все пойдёт как надо, я понимаю?
    Спасибо огромное! Век живи-век учись!)
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    конденсатники Buderus
    закончился:close:
    не выдержал Cisco Webex:aga:
  9. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    Все правильно написали, но понятия кое какие есть и ручки шаловливые ещё по кнопкам попадают)
    Но по противоречиям вы правы, тут тупанул, 22гр-это то что у меня сейчас на BFU установлено, а 18гр- это ночная температура, которая будет ночью, у меня BFU- настроено с разницей в 4гр.
    Ну хоть чуть чуть реабилитировался?)
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    вы на верном пути :aga:
    ну а теперь смотрим ИМЕННО контур с BFU временную программу. Далее переводим часы на время когда этот контур будет в ночи. И смотрим поведение диодов. Ну и в сервисном - как контур настроен. Должен быть "Комнатный регулятор" и "Без дисплея". Т. е. BFU должен фигурировать в 2-х пунктах контура
  11. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    У меня все так и есть) И было так настроено с самого начала! Вот почему я и не мог понять-Почему! Но вот почему не происходило переключение... Я вспомнил, что когда то читал на фору, что надо перенастроить часы...но как то не взял это во внимание. Посмотрим ночью-произойдёт ли переключение...)
  12. Vadim 65
    Vadim 65
    Vadim 65
    О! Только сейчас осознал вашу фразу-BFU должно фигурировать в двух местах! У меня было выставлено -регулятор без дисплея, а комнатный регулятор не был выставлен не в одном контуре. Стояло Пол и в других-Конвектор! Ещё раз Спасибо! Всем кто помог разобраться!) Жду ночи, для контрольной проверки!)
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А если не розовые, что делать ?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну тогда BFU вроде и не рулил
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну а синие можно
