Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если теплообменник забился, попробовать помыть, но битермики моются очень очень плохо, больше вариантов замена, сам по себе котел не плох надежен, а видео можно как льется хвс и как льется ГВС после от котла ?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну не надо песен...по ГВС моется отлично...
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    И это правда...и не один и не редчайший...90% процентов жалоб юзверей на плохой напор горячей воды решается прочисткой сетки на смесителе...раза 3-4 в год делаю такую процедуру, остальные случаи по телефону...:)
  4. Leopold77
    Leopold77
    Leopold77
    Vilnius
    Всё оказалось гораздо проще :)
    Сантехник при замене гидрофора не выставил правильно давление для насоса. В итоге запуск насоса при 1,4 бар, выключение при 2,8 бар.
    Вчера перенастроили реле давление на 2,8 - 4,7 бар. Все заработало как надо :)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Осталось научиться правильно пользоваться этим котлом при приготовлении ГВС и он переживёт всех нас:)
  6. Leopold77
    Leopold77
    Leopold77
    Vilnius
    А вот с этого момента поподробнее :)
    Что значит
    Я в принципе полный "ноль" = новичок во всём этом. Буду благодарен за любые советы.
    Единственное что планирую, прикупить к нему RC310. Может конечно это блажь с моей стороны. Но почему-то мне кажется это как-то поможет мне точнее настроить котёл для отопления дома.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это значит стараться пользоваться горячей водой без подмеса холодной, настраивая её комфортную для помывки температуру на котле. Если предпочтения в семье различаются, то настроить под самого теплолюбивого хотя бы:)
  8. Leopold77
    Leopold77
    Leopold77
    Vilnius
    А что это даст?
    Т. е. выставить на котле температуру ГВ градусов 45-40, вместо 55 как сейчас у меня. И при помывке включать только горячую воду?
    Это уменьшит потребление газа? Котёл не будет "тактовать"?
    Мы когда переехали, на котле была выставлена температура около 40. При помывке постоянно приходилось дёргать смеситель добавляя/уменьшая ХВ. Сейчас поставил 55 градусов. Первые пару минут приходиться поиграться, потом всё устаканивается.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это уменьшит риск накипеобразования в первую очередь.
  10. Leopold77
    Leopold77
    Leopold77
    Vilnius
    Хммм...
    Вызову я наверное сервисников, пусть промоют ТО, проведу обслуживание.
    + котёл сейчас запитан от фильтра умягчителя воды. По идее накипи вообще не должно образовываться теперь.
    А там будет видно.
    А по RC310 что-то можете прокомментировать? Стоит оно того, или выкинутые на ветер деньги?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Про RC310 я могу сказать лишь только хорошее:) Сейчас конечно возразят, что это очень дорогой и избыточный девайс, но если решили - берите. (Вот он, в совокупности с датчиком уличной температуры, как раз позволит оптимизировать расход газа)
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Именно так...и при мытье посуды и помывке рук включать только горячую...в душе конечно будете разбавлять.
    в штатное ТО промывка теплообменника внутри не входит.
    фильтр конечно хорошо...но чем меньше нагружен теплообменник тем дольше ему жить.
    поддерживаю...но если только радиаторы, то датчик наружки на мой взгляд нужен только в качестве термометра...;)
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ты географию учитывай. Прибалтика. Там 99% времени батареи в "особонизкотемпературном" режиме работать могут:)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вообще странные люди у нас. Одни свято верят в бесполезность уличного датчика для радиаторов, другие - в его бесполезность для тёплых полов... Третьи - вообще не верят в его полезность:)]
  15. Leopold77
    Leopold77
    Leopold77
    Vilnius
    Вот тут у меня возникает некоторое недопонимание вопроса. Как можно "чем меньше нагружать теплообменник" Если мне нужна горячая вода, то он как ни крути будет нагружен, если конечно выставить температуру ГВ меньшую, то тут наверное и есть эта меньшая нагрузка на теплообменник. А в отопительный сезон так он почти всегда будет нагружен, в зависимости сколько тепла мне потребуется. :)
    Географически - Вильнюс. Прошлая зима была вообще щадящая. Какая будет эта - ху ноуз. В доме у меня батареи - (9 штук) 2 этажа. Подвал не отапливаемый. Дом не супер тёплый.
    Вообще эта зима в доме для меня будет первая. После неё смогу какие-то выводы делать.
    А 310 собираюсь покупать именно для этих целей, чтобы не гонять котёл на постоянку, что бы он регулировался по внешней и внутренней температуре.
