Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    График подтверждает мои подозрения о схожести алгоритмов у всех грандов котлостроения:) И только для производителей автостгнализаций "динамический гистерезис" так и остался "терра инкогнита";)
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не вижу смысла её мониторить..температуры контуров интереснее а бойлер нинафик ненужен.
    так он и совпадает с пилой..иначе откуда взяться росту температуры.
    для ТП картина адекватная..не спорю...но даже на них видно тактование..на радиаторных контурах это заметнее..у меня только а 3 месяца логи..радиаторные контура не записались..:(
  3. Leopold77
    Leopold77
    Leopold77
    Vilnius
    ХУ ИЗ - ПЗА ? Погодозависимая автоматика?
    Вот закончу ремонт, прикуплю РЦ-шку, тогда и начну вникать, и, скорее всего, задавать глупые вопросы.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ват из она самая...;)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При наличии трёхходового с сервоприводом? Легко. Котёл разогрелся до 80 градусов, и стоит в режиме ожидания. По запросу тепла трёходовой приоткрывается, температура в контуре повышается и трёхходовой закрывается. Час идёт циркуляция с медленным падением температуры (теплосъём-то у нас мизерный) и цикл повторяется. Котёл при этом остыть успевает пусть с 80 до 70-ти... и зачем ему запускаться? В следующий цикл котёл остывает до 60-ти, потом до 50-ти, потом до 45... И только при приближении к заданным 35 на контуре котёл включится. По-моему весьма правдоподобный сценарий. Поэтому без мониторинга температуры котла судить о тактовании нет возможности.
  6. noowon
    noowon
    noowon
    Здравствуйте. Голова Buderus R2107, подскажите какой аккумулятор (вольтаж 3,6 в?) можно поставить и где он находится на плате?
  7. noowon
    noowon
    noowon
    Немного поясню суть вопроса: на автоматике Buderus 2107 после отключения питания сбиваются часы, соответственно работа в автоматическом режиме невозможна, т. к. система не может определить день-ночь. Вроде как на плате должен стоять аккумулятор который отвечает за питание часов и памяти при отключении от сети. На автоматике Buderus 4000-х стоит такой аккумулятор вольтаж 3,6 В. Вопрос есть ли такой на 2107 и какой вольтаж у него?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет и на 4000 аккумулятора, есть элемент питания литиевый с малым током саморазряда.
    На 2107 и такого нет, но есть точки для его подключения насколько я помню. В реальной жизни ни разу не пригодилось это знание (поправить часы каждый пользователь способен научиться), поэтому я забыл где точно:)]
  9. Алексей142
    Алексей142
    Алексей142
    Нововоронеж
    Народ, подскажите пожалуйста, заказан котел Buderus Logamax U072-24 и бойлер Drazice OKC 125 NTR, для того чтобы котел отслеживал температуру в бойлере необходимо установить датчик температуры бака-водонагревателя AS1.6 (снят с производства как я понял) или его нынешнюю замену датчик температуры бака-водонагревателя NTC RD 6,0 10K 3000 ? или есть смысл сильно не тратиться, а заказать на Али датчик NTC 10K Ohm 1% 3435? Это практически полный аналог? А как быть с разъемом? надо заказать фирменный от Buderus, ведь на китайском датчике голый провод на конце?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Logamatic R5313 - кто сталкивался?..есть смысл с ней заморочиться для каскада из 3-х GB162 с одним прямым и бойлером? или спокойнее остаться на старушке 4121?
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    это к шидолу
  12. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Добрый день.
    Кто то знает, когда планируется выход на рынок России котла logamax GB122i?
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    4й квартал или начало сл. года
  14. sas0501
    sas0501
    sas0501
    Здравствуйте! Подскажите в приложении Mydevice раньше можно было в разделе "информация об оборудовании" посмотреть температуру дымовых газов, а сейчас этот параметр исчез (Датчик на котле G234 WS 44 вроде стоит). С чем это связано?
  15. 1152585
    Здравствуйте! Имею g124-28 кв. + 4321 logomatik +442 3 шт. Будет БКС на 200 литров SU который. Все еще в проекте. Дом отделывается и почти подошли к инженерке. У меня дом 250 кв. м. из них полезной отапливаемой 220 кв. + остальные 30 это гараж наполовину в доме на два авто и потому тоже отапливаемый, но в пол силы.
    Что будет.
    1. Контур теплый пол первый этаж (80 кв. м.)
    2. Контур теплый пол второй этаж (70 кв. м)
    3. Контур радиаторы первый этаж
    4. Контур радиаторы 2 этаж
    5. Контур гараж.
    6. Контур Вентиляция (Будет-ищу оборудование)
    7. Контур бассейн (Будет, но позже)
    8. Контур баня. (может быть-а может не быть)
    9. Прямой выход с котла на БКС.
    Возможно гараж я посажу на контур радиаторы-первый этаж.
    Причина в том, что гидрострелки с коллекторами в большинстве своем на 7 выходов. Смотрю на гидрострелку с коллектором Север 7М. Цена 13 500. Вроде не кусача.
    Вопросы по насосам.)
    Какие использовать насосы и сервоприводы и чтобы не слишком дорого, а то и так разошелся.) Как я понимаю насосы на все контура достаточно 25-40 180 ? Как я понимаю, GRUNDFOS UPS 25-40 это самый простейший насос? Может ли автоматика им управлять. Ну кроме бани, на баню наверное 25-60. Тогда если все 25-40 и один 25-60, то какой насос поставить от котла ? И какой насос на БКН? Тоже 25-40?
    И кто подскажет по недорогим, но рабочим сервоприводам)? Какие есть более недорогие?
    И вообще как автоматика управляет насосами, просто их включает и выключает? А Например в чем отличие тогда насоса в этой системе GRUNDFOS UPS 25-40 и GRUNDFOS ALFA 2 или 3 25-40. Будет ли толк от этого? И какой?
