Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Значит насос в порядке..остается непереключающийся трехходовой и забитость-закрытость контура отопления..проверяйте краны на отопление, косой фильтр...если вторичный теплообменник при этом нагревается, то скорее всего трехходовой..но на этой модели проблемм с ними вроде не было
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отключите и комнатный термостат (терморегулятор). Поставьте обратно перемычку, если это термостат релейного типа. Запустите котёл в режиме по температуре теплоносителя на отопление и дождитесь какую ошибку он выдаст.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Интересно..как это поможет?..котелок то греет, только вот тепло которое он нагрел система у него не отбирает...Там нет перемычки..RC25 подключается по шине EMS...ей перемычка не нужна.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я уже осознал. Ну не нужна значит не нужна.
    Я больше верю автоматике котла, чем словам пользователя.
    Выдаст ошибку, тогда и можно говорить в чём проблема.
    Если по перегреву, чудненько. Значит все рекомендации касающиеся нормальной циркуляции теплоносителя. Трёхходовик, фильтр, кран, тупо трубы забиты, насос.
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    как вариант...если циркуляцию восстановили- перевести котел в ручной режим
  6. dev117
    dev117
    dev117
    Итак, чтобы уже закрыть начатую тему - мастер таки пришел на этой неделе - заменили наружный датчик температуры, косой фильтр - чистый.
    Проблема была, как Олег и предполагал, с трехходовым.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да ладно..сколько ж ему лет, что навернулся трехходовой?..и как?...грязью забился или привод сгорел?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А ты такие вообще видел котлы? :) GB042?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Одын...и привод у него мне показалось один в один как на 52-ом
  10. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    Купил Buderus Logamax U072 24K
    размеры в документации не совпадают с реальностью
    в частности расстояние между крепежными анкерами, расстояние от линии крепления до верха котла и расстояние от оси дымохода до стены
    такое ощущение что изменили конструкцию крепления, но доки править не стали
    котел выпущен в марте 2020
    перед вводом газа есть смысл сетчатый фильтр поставить (водопроводный :)]) ?
  11. шидол
    шидол
    шидол
    это для перфекционистов...нет никакго смысла. проще зацепить котел траверсой за анкерные крючки
    есит смысл доверить процедуру монтажа тому кто в этом разбирается. Фильтр уж точно не водопроводный.
  12. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    пока не вижу в этом смысла
    платить дармоедам/мошенникам за то, что по образованию и опыту могу сделать сам, не собираюсь
    отличается чем, цветом и купленным сертификатом ?
  13. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    так и сделаю !
    но тем не менее, в доках (которыми не пользуются "профессионалы") - косяк и всем пофигу
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Ваше право... но вот есть нюанс- в случае чего- все шишки ваши. И еще один нюанс
    зачем тогда вы задаете вопросы на форуме?
  15. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    в случае дармоедов все шишки в любом случае мои
    делюсь опытом, прошу совета
    вот это не совет !
    зачем вы здесь ?
