Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ага. Я пролистал инструкцию - примерно половина про охранно-пожарную сигнализацию:)] Умилило подключение сервоприводов помимо отсутствия насосов соответствующих каждому контуру. И россыпь промежуточных реле.
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Зато тотальный кондтроль)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я глубоко не вникал, но наверняка при осуществлении всех пожеланий пары шлейфов сигнализации не хватит:) И тут ещё возникает вопрос разделения зон ответственности - если эта балалайка заглючит, кого звать - отопленцев или "слаботочников"?:)] Да и при монтаже - передерутся же они за свободные выходы. Нет, вещь бывает или хорошей или универсальной.
  4. id324712348
    id324712348
    id324712348
    Что я раньше логоматик этот не смотрел, столько макулатуры зря прочитал. Mijjgan благодарю!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Да уж. Все эти кухонные комбайны, духовки-микроволновки, фонарики-приёмники, охранные системы контролирующие всё, вплоть до уровня алкоголя в крови и уровня дерьма в септике, все эти два в одном, три в одном, пять в одном, десять в одном - всё это игры маркетологов. Типа на рынке востребовано. Комплект дешевле, чем покупать каждую вещь со своим функционалом отдельно. В итоге на выходе имеем "не рыбы, ни мясо". Нормально этот продукт, это химера не справляется ни с одним функционалом.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Но никто не мешает на них зарабатывать, особенно, если они готовы деньги на ветер выбрасывать.
    А на третьем этаже под крышей ставили 3000 литров цистерну, вот только датчик наполнения один раз подвёл хозяйку, залило до первого этаже .
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Звать универсалов :)
  8. шидол
    шидол
    шидол
    в смысле бисексуалов? :)]
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну если вы по этой части, то ради бога :)
    А так есть специалисты широкого профиля!
  10. Negoros
    Negoros
    Negoros
    Народ, а есть ли у будероса родной GSM - модуль телеметрии. Что требуется?
    Просто знать, работает котел или встал, свет выключили, давление упало итд.
    Котел U072, народ советует zont, а газовик обслуживающей организации говорит,
    что поставить то поставит, но далее ни за что не отвечает. Ставить то ставит, но где работает, а где нет, как повезет.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  12. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, какой датчик установить на бойлер косвенного нагрева для измерения температуры горячей воды в системе с моделями MM-100 от Будеруса?
    Т. е этот датчик будет подключаться к модулю ММ-100
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    в модуле ММ-100 нужный датчик идёт в комплекте
  14. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Да, идет.
    Только есть одна небольшая проблема.
    Если подключать этот датчик в системе отопления, то все ок.
    Если же настраивать ММ-100 на работу с контуром ГВС, то показания датчика в системе начинают отличать от реальных на 15 град.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Спасибо за уточнение. Честно - не знал (или не помнил)
