Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Doktor_Z, печалько... термостатическое регулирование:(
  2. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Да не за что.
    Если честно, а нужно ли вам вешать датчик температуры? Смесителя с электроприводом то у вас нет.
    Вы выставите температуру в контуре по термостату и все. Управлять из меню температурой (смесителем) не получится.
  3. Doktor_Z
    Doktor_Z
    Doktor_Z
    г. Москва
    Жаба душит покупать сервопривод пока, цены стаута кусаются =)
  4. Doktor_Z
    Doktor_Z
    Doktor_Z
    г. Москва
    Еще вопрос. Есть ли на форуме спецы по наладке дизельных горелок. Мне кажется заводские настройки котла не подходят под мои потребности. Да и котел странно как-то работает.
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Спецы то есть. Но для начала надо расшифроваться) А то куда ехать? К Какому доктору талончик брать?)
  6. Doktor_Z
    Doktor_Z
    Doktor_Z
    г. Москва
    МО, Дмитровский район
  7. Negoros
    Negoros
    Negoros
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    даже не думал..какие шутки?
    я не знаю что там у него и как ставится и как работает..но если есть сомнения в надежности нештатных устройств, то ВТ-2 - это "родной" модуль телеметрии от Бош...а кто его производит -микролайн. My Heat или кто то ещё..это дело десятое...все вопросы по работе-надежности и пр. будут к Бош.
  9. шидол
    шидол
    шидол
    да - производит Микролайн. Родственность заключается в том что и котел и модуль общаются на одном языке...точнее даже не так. Язык- ОТ, но вот диалект:)
    Другими словами- БТ-2 воспринимает коды БОШ именно так как и планировалось а не переводит их в свою интерпретацию. К примеру- ЕА- потеря контроля пламени а не -фэдцлождл4ое:pioner:
  10. Negoros
    Negoros
    Negoros
    Правильно ли я понимаю, что теоретически, для котлов будерос бт-2 более "правильный" вариант, чем обычный универсальный зонт?
  11. шидол
    шидол
    шидол
  12. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Доброго вечер. Сегодня подключали котел будерус логомакс u072-12
    Купил механический комнатный термостат cewal rq 10. Мастера убрали перемычку, подключили на её место. Но уже после их ухода выяснилось что термостат не регулирует температуру, т. е. котел догоняет температуру теплоносителя до максимальной выставленной температуры на котле и так и гоняет воду по трубам. При повороте регулятора до упора раздается щелчёк и котел перестаёт греть воду, работает только насос. Подскажите, это дефект термостата, или что то в настройках котла надо выставить ?
  13. шидол
    шидол
    шидол
    @Дмитрий7537, зовите своих мастеров взад...и пусть ссобой вазелин возьмут... Они ДОЛЖНЫ были проверить работоспособность термостата...Такое впечатление что подключили не на ту клемму...но
    Пусть проверяют
  14. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...а в помещении температура совпадает с выставленной на термостатииии?
  15. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Так что там проверять то ? схема простейшая https://www.forumhouse.ru/attachments/7437685/ на самом котле 2 контакта. Тут или настройки в котле какие то есть, или термос неисправен Кстати, можно ли вернуть его в магазин (14 дней не прошло) ?
    P. S. а мастера-горгазовцы. У них и без вазелина там ветер поёт на все голоса...
