Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    нет, ставлю 10-20 градусов никак не реагирует
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Дмитрий7537, в чем проблема? Мастерам надо объяснять что проверять? ХАрррошие мастера...
    1. Подключали не забесплатно? Проверьте отклик на срабатывание- делов на 5 минут
    2. Коммутировал кто?
    ВЕРНУТЬ? Да кто вам запретит то...по цвету не подошел, граната не той системы... но это не решит проблемы
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не шуми:)] Он же проверил - при поворачивании куда-то горелка отключается. Ты ж не знаешь, какая в доме текущая температура.
  4. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    Оплата за подключение-100 рублей по чеку, оплата в горгаз по бумаге. Судя по тому что я видел-котлы будерас они видели в первый раз, настраивали котел и подключали датчик по инструкции к котлу, как таковые они мне были нужны только для подключения газа и печати и росписи о ПНР в гарантийку. Вызывать ещё раз чтоб опять увидеть пустой взгляд... а смысл ?
    Почему спрашиваю-если дело сугубо в термостате, то лучше куплю какой нибудь Logamatic RC100 и забуду о проблемме, а если дело в котле то уже к продаванам буду обращаться.
  5. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    При повороте регулятора на термостате до упора (в конец шкалы, где 30 град) звучит щелчёк (в термостате) и нагрев выключаеться, горелка гаснет, рааботает только насос, температура на экране начинает падать)
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    RC100 в умелых руках конечно поинтереснее... Но как Вы его подключать и настраивать будете, если с обычным термостатом такой неразрешимый казус приключился? Те, "сторублёвые", вряд ли помогут.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Понятно. Зовите мастеров - пусть гонорар отрабатывают:)] Там делов на 2 минуты кажется. Один проводок перекинуть.
  8. Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Дмитрий7537
    Самара
    а какой проводок то перекинуть ? а тоя и сам бы... Мастера звать-пол дня коту под хвост, мне термостат обошёлся дешевле чем время на мастера... да и перекидывал он проводки, поначалу вообще не реагировал термос.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я поступил так: вбил в гугл название термостата и нашёл описание с картинками. Вот на одной из них схема и есть. Посмотрите. А советовать какой проводок куда - я однажды посоветоввл человеку перемычку поставить. Он и поставил. Между фазой и нулём. Удивлялся ещё, что всё отрубилось:)]
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Находил я схему... скорее всего деб... тьфу МАСТЕРА:mad:
    подключили на 1-3
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  12. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Купил таки датчик на бойлера для контура ГВС на мм-100. Поставил, работает как надо.
    Удалось кстати совместить работу блоков мм-100 и термостата управления от Oventrop.
    Термостат управляет сервоприводами контуров ТП и дают сигнал на ММ-100 на подачу тепла в контур ТП. На коллектор для подстраховки поставил термореле ТВ-1, подключив его контакты вместо перемычки на мм-100.
    В дном помещении реализовано отопление от 2 контуров- радиаторы и ТП. Радиаторы управляются по темп воздуха через RC200, ТП через свой термостат и сервоприводы. Для корректности работы датчик темп овентропа вынес в стяжку.
    Завтра приедут сервоприводы, будем проводить ПНР в полном масштабе.
    Также завел термостат бойлера ACV на мм-100. Подружились, не ругаются.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    @Legendad, А можете выложить схему, что вы реализовали?
  14. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Хочу поделиться историей эксплуатации атмосферного Логано 124 34кВт. С 2004 года пришлось заменить только пускач горелки, с релейного перешёл на интегральный. Болячка описывалась, потеря ёмкости конденсатора. Плюс год назад на запальнике подогнул боковой электрод, была слабая искра, износился 20201024_165818.jpg . 20201023_174143.jpg И вот в этом году пришлось заменить колпак, проржавела стенка оцинковки. Чтобы более не лазить, заказал из 1мм нерж по образцу. Вышло на сегодня около 10 тыр, разброс до 30-50 От степени жадности. Думаю в этих же пределах и фирменный из тонкой оцинковки. Содрал старый, новый посадил на термогерметик. Люк на колпак не делал, никогда и предыдущий не вскрывал. По началу пару раз за тройку лет вынимал горелку и вылетел нагар. Но уже лет 15 туда не заглядывал. Докупил, правда к котла датчик Т дымовых газов и изредка смотрю на температуру, 150-180 выше не идёт и значит нет смысла наводить чистоту внутри. Пару насосов Вила пришлось заменить через 17 лет, зарастают отверстия в роторе для смазки подшипников и как следствие идёт износ вала ротора и шум насоса. Минус котла это внешний датчик Т, окисляется контакт на клемме, несколько раз чистил, затем клемму снял и пропаял. Сейчас началась проблема с лежачим бойлером. Железные патрубки водяные в контакте с цвет. фитингами дают электрокоррозию. Пластиковые внутренние вставки наверное уже не защищают. Может кто подскажет решение проблемы? Что то менять бойлер не хочется. Электрод на бойлере ещё живой. Ну и болячка электроники это МЕС2, отклеивается шлейф дисплея, и не только у меня. Через фторропластовую ленту прошёлся паяльником, но всё востановить не удалось. Хочу спросить, если решусь на замену, корейскую или китайскую современную электронику для котла какую купить и есть ли такая. Уж больно родная морально устарела, да и не нравятся в ней некоторые моменты регулировки. В условиях малого похолодания котёл не догревает, когда температура котловой воды нужна менее 40 градусов, появляется цикличность нагрева. Также не понятен переход от ночи ко дню, он просто переключает отопительные кривые, а хотелось, чтобы выходил на полную мощность, быстрее нагрел помещение и далее уже по кривой. ИМХО конечно, но немного напрягает. А так котёл неубиваемый. В своё время клюнул я на его серый чугун. За всё время котловики у меня были только на пуске, поставил газовый шланг малого диаметра и не знал причину. И всё!
  15. шидол
    шидол
    шидол
    @Sherbinka, ставите ретрофит кит будет у вас новая система управления от будеруса а не от дядюшки Ляо
