Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Я не очень в терминах, что такое ретрофит?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Есть ли смысл?...я думаю старушка 4211 переживёт всех нас..неубиваемая железяка...
    вот это точно не стоит...если конечно не планируете вслед за добротной автоматикой выкинуть и добротную чугуняку...:(
  3. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Убивает на фоне прогресса этот думаю тридцатилетний дизайн. Плюс тот же МЕС висящий на стене за 60 косы, это пару лет назад цена, сейчас не знаю сколько. В общем хочу тачскрин и всё тут, пусть будет китаец раз сами не могём. К тому же цены скорее всего как на одноразовые, запчасти любые, прогу качай не хочу, хотя она и кривая наверняка. Нужно что-то цветастенькое и LAN можно было воткнуть ! Придурь? Не буду спорить.
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Ретрокитфит иначе после цветастенького с вероятностью95 % будете менять котел А там и тач и возможность подключения дуртырнету
  5. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Люблю поизвращаться!
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  7. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Понятно, ещё бы цену оф озвучить? И что же делать с корродирующими патрубками бойлера? Один на половину уже короче, навинтил на обрубок. Сечас и другие потеть начинают. Эмаль по краям снутри разрушена и процесс идёт все дальше и дальше.
  8. ivan_b
    ivan_b
    ivan_b
    Ростовская обл.
    Подскажите, пожалуйста, Котел u072-24, работает с бойлером косвенного нагрева. Но нормально работает только когда в параметрах 2.4Е стоит 2. А проблема в том, что раз в несколько дней этот параметр слетает на 1, и бойлер перестаёт греться! Котел запустили дней 10 назад. Уже два раза переставлял этот параметр! В чем может быть проблема?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Проблема в электронной плате. Причем ее замена не всегда решает проблему. Но решение есть.
  10. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Всем привет
    есть ли возможность в логомаксе u72 (бош 6000) ограничить время работы по отоплению?
    идея в том чтобы сократить циклы работы (комнатный термостат +-1 град - поэтому цик пол часа топит - 2-3 часа отдыхает пока темп падает на 2 градуса)
    если бы ограничить чтобы он работал не более 10 минут - то возможно циклы стали бы чаще, тем самым комфортнее?
    комнатный регулятор с гистерезисом 0.1 град не предлагать!)
    или только второй термостат на темп обратки в паралель... если упала <30 - врубить
  11. Tatsuo
    Tatsuo
    Tatsuo
    Добрый день всем!
    Благодаря помощи и дельным советам уважаемых экспертов форума прожил без проблем с Buderus GS215 52 кВт и дизельной горелкой. Приходит газ.
    Планировал просто поменять горелку на Logatop GE 1.40HN и дальше эксплуатировать котёл.
    Однако проектирующая организация говорит, могут не согласовать нам такую связку под норматив потребления газа до 5 м3 в час.
    Просил бы совета, как можно аргументировать, если горелка с котлом совместима и в этот норматив укладывается?
    Техпаспорт котла прилагаю.
    В техпаспорте горелки (прилагается) на стр. 16 указано, что при любых режимах максимальное потребление газа не превышает 5 м3 в час.
    Говорят, мол, не важно, Мосгаз будто формально будет смотреть на то, что номинально котёл 52 кВт и потому не пропустит.
    Буду признателен за Ваши советы и рекомендации по решению вопроса.
  12. Legendad
    Legendad
    Legendad
    Съездейте сами в Мосгаз, возьмите документы. По личному опыту- там вполне нормальные, адекватные люди работают.
    Если честно немного смущает, что при потреблении меньше 5 кубов мощность 52 кВт.
    У меня Logano 234 на 44 кВт, потребление 4.8 м3. Ну хотя бог его знает, все может быть.
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    @Legendad, так смотрите внимательнее, горелку то хотят прикрутить на 40 кВт (на котел 52 кВт). Соответственно она и будет потреблять до 5 кубов.
    @Tatsuo, вы у специалистов то узнайте, возможно ли эту горелку прикрутить к котлу. Её же не просто пошел купил и прикрутил. По параметрам надо подбирать.
  14. flash_peter
    flash_peter
    flash_peter
    краснодар
    Так а как газмяс будет "обезопасен" от того, что вы завтра вместо горелки на 40кВт не вкорячите обратно 52? ещё и аргументировав это тем что котёл соответствует проектному!
    они будут при проверках лазить в котёл? смотреть шильдики на горелке? сомневаюсь...
    это как в МРЭО с корчами, я думаю...
    т. е. зарегать копейку - а потом втихаря впереть туда 2UZ - ещё туда сюда...
    а зарегать 5литровый мустанг, с просьбой выставит налог как на 1.5 литра, с заверением мол - да я потом движок от поло поставлю - не проканает. по кузову это мустанг. 5L.
    машина = кузов (с вином). котёл = корпус (с серийником)?
  15. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Котел в данном случае кусок чугуна (без горелки) и газовикам он не интересен от слова совсем. При пуске газа в документах фигурирует горелка.
    При подписании документов и первичном пуске должна стоять именно та горелка, какая по проекту и которая соответствует ТУ. Когда уедут можете и горелку поменять и котел, но до прихода газовиков с проверкой или обслуживанием.
    С таким же успехом можно и два настенника иметь один на 12 кВт другой на 28 кВт. И меняете их местами между ТО ВДГО. :aga:
