Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Термостаты работающие в по протоколу Опен Терм разве управляют модуляцией горелки? Насколько я понял этим всегда занимается плата котла. Единственное отличие от он/офф в том что помимо запроса на тепло он может изменять ТЕМПЕРАТУРУ ОВ но в режиме не более максимально установленной на котле.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно. У протокола есть такая возможность, но она не используется.
    Всё банальней, периодически сигнал о температуре на плата, а плата уже управляет модуляцией.
  4. loginov-sergei
    loginov-sergei
    loginov-sergei
    Только суть моих хотелок это не меняет.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мощность котла модулируется (меняется) в зависимости от того насколько температура отклонилась от установленной пользователем. А сам менять установленную? Не слышал такого.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не в курсе о чём вы вообще говорите.
  7. loginov-sergei
    loginov-sergei
    loginov-sergei
    Я же писал выше я купил термостат RC100 с поддержкой протокола Open Term к котлу U072. Подключил его в место перемычки, только вот работает он как обычный термостат по сухому контакту. Поставишь ТПЛ 70 будет с этой температурой молотить, пока не достигни заданной в комнате. Если конечно поставить 44-45 то будет работать не отключаясь, но и температуру нужную в комнате не наго нет. Ранее на этом форуме читал, что термостат с open term может сам задавать ТПЛ. Многие специалисты высказывались за open term в место обычных on/off. Только где разница в цене. Сейчас мне пишут, что это нормальное его поведения
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я давно не смотрел инструкцию от 072 - го, и не помню точно, но, есть такое подозрение, что термостаты с ОТ должны подключаться в свои специальные контакты?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет. Одно подключение - два терморегулятора.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вот что написано на сайте
    Пульт управления Buderus Logamatic RC100 обеспечивает максимально комфортный и экономичный режим работы котла с EMS.
    https://будерус.рф/catalog/sistemy_upravlenia_ems_plus/rc100_7738110086436779045.html
    А вот таблица совместимости настенных котлов и систем управления (См. вложения).
    По моему он у вас работает, как простой терморегулятор в релейном режиме "Вкл / Выкл".
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это неправильный сайт:) Давно уже RC100 идут с пометкой "EMS &OT" Старый, EMS-вариант вообще бы не заработад
  13. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Даже если вы "потеряете" все документы на него на него будет гарантия (от даты производства). А так - от даты покупки. Кто его запускал - роли не играет. Но. Приехав на гарантийный случай сервисный инженер от авторизованого центра будет очень пристально изучать проблему на соответствие гарантийному случаю..) А тут уже как выйдет...
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    и сто в лоб случай будет не гарантийным...Сказать почему?
    Еще как играет. Сосед гинеколог и хозяин филателлист точно не прокатят. А в особо тяжелом случае могут и присесть...не дай бог конечно. В моей практике такой самодеятельный запуск обошелся хозяину серьезным штрафом, отключением от сети и выплатой ущерба соседям...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
