Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    Ну что тогда посоветуете? Соглашаться на этот? Или покурить другие варианты? Боюсь сейчас в проект впишу его, а через полгода, когда ставить буду, его у продаже не будет.
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В проект надо указывать: настенный котёл с закрытой камерой сгорания с потреблением газа не более 3,8 куб метра в час, это если ещё газ плита планируется. Другие сведения на этом этапе никому не нужны.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    54й это открытая камера
    и вписывание конкретной модели попахивает лоббированием и коррупцией
    @SSG099, даже если котел снимут с производства он не исчезнет сразу еще года два будут распродаваться остатки. Я ТАК думаю. Ну и как это не горько...в линейке Будерус после ухода этой модели замену надо будет искать среди конденсатников опять же ИМХО
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @шидол, Ну значит заменить закрытую на открытую.
    Я написал как пример, что именно нужно в проекте, остальное на выбор потребителя.
  5. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Ну и я тоже не из головы это взял. Как мне сказал подрядчик, который делает проект, за то и продаю. Если бы делал сам, то можно было бы побадаться.
    В общем хороший котел, судя по всему надо надо брать)
  6. kristina1901
    kristina1901
    kristina1901
    День добрый. Прошу помощи знатоков.
    Установлен Buderus logamax U072-28, забор воздуха с улицы, стоят два конденсатосборника. Во влажную снежную погоду в трубке идущей от дифференциального реле давления образуется конденсат, соответственно котел выдает аварию. Приходится открывать и продувать. Как лечить?
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Одеть на трубки утеплитель, используемый для теплоизоляции труб кондиционеров или водопровода.
  8. kristina1901
    kristina1901
    kristina1901
    Благодарю. Правда у мня вопрос насчет безопасности такого решения, понимаю что воспламениться там ничего не может, но все же.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @kristina1901, если производитель так сделал, то что вам мешает повторить ?
  10. gorgvano
    gorgvano
    gorgvano
    В продолжение вопроса о каскаде.
    BUS1 - котёл с гвс (МС110)
    BUS2 - второй котёл (МС110)
    Bus - пульт Rc310.
    Пульт повесил отдельно.
    Головы без пультов подключены.
    При таком подключении пульт вообще не работает.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Так где схема подключения то ? Ваша схема вашего подключения ?
    BUS1 - BUS4 это не котёл, это проводная шина подключения. @gorgvano, вы бы позвали специалистов, что ли, на улице не май месяц.
    Я один только вижу, что ещё не подключено или другим тоже понятно ?
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Наверное всё таки Logano G23W55
  13. gorgvano
    gorgvano
    gorgvano
    Собственно этой шиной я и соединил каскадный модуль МС400 с системой управления МС110. И при подсоединении пульта Rc310 по другой шине в качестве контроллера сам пульт вообще не работает. При этом Каскадный модуль видит оба котла, но выдаёт (судя по индикации) нет запроса тепла.
  14. gorgvano
    gorgvano
    gorgvano
    Ну и интересно бы самому разобраться. Вроде для этих целей этот и подобные форумы созданы.
  15. gorgvano
    gorgvano
    gorgvano
    Да, с котла и ошибся. G234ws 55
