Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Вы внимательно прочитали описание? Там с точностью наоборот вроде написано.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На пункт выше - время задержки между включениями. Если температура успевает упасть на 20 градусов за время блокировки (какое кстати?) то это действительно проблемы с циркуляцией.
  3. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Время задержки между включениями 1мин.Падение температуры 0. выбег насоса 3мин.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @viktor40230, у вас система правильно собрана ?
    Этот параметр возможен только в одном случае, если перепутали СО и ГВС.
    Понять это можно, пощупав трубы и почитав надписи в месте их присоединения к котлу. Ну, или проще, отключить ГВС и оставить одно СО.
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @viktor40230, этот параметр определяет точку включения горелки от заданной температуры. задал 60- набирает 65 -стоп- отсчет 3с-5К от 60 - готов включиться при 54,5. но при этом должно пройти время 1.3.в
    И пока оно не истечет- автоматика игнорирует падение температуры на датчике. Но и это еще не все...При резком наборе температуры включается алгоритм безопасности- который может заблокировать старт на период до 12-15 минут и как при этом будет опускаться температура- котлу до лампочки. Зачем спорить- каждый специалист в своем деле.
    не занимайтесь самолечением найдите специалиста
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Сам то понял что написал?
  7. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    А как их перепутать то, ведь ГВС -15,а СО -3/4.
  8. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Нифига он так не включается. Ставлю 60, нагоняет 66, ждёт 1 мин (выставленная пауза),за это время система опускается до 40°С.Хотелось бы самому понять в чем проблема.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    В плохой циркуляции в системе отопления.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Фиги фига... оба эти условия должны быть выполнены. Итак 60 набрал-выключился? Задержка по минимуму-1 минута, за эту минуту температура упала на уставку 3С? Да..." Так чего ж тебе надо, собака"(Иван Васильевич меняет профессию")
    ... заводские установки- 3 мин. и 5К. Горелка повторно запускается при обоюдном выполнении этих условий. Резкие скачки температуры как вверх так и вниз-указывают на проблемы с циркуляцией- забитый фильтр, закрытые краны, запаянные трубы, огромное сопротивление системы
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лирическое отступление:
    "Игра такая, водное есть поло,
    В команду Федю взяли первый раз,
    Он мяч обнял и мощно мчит по полю,
    Но тренера разнесся громко бас.
    ТРЕНЕР
    Немедленно дай передачу Васе!
    Все игроки орут, кто был в запасе.
    ЗАПАСНЫЕ ИГРОКИ
    Мяч Васе, то атака не твоя!
    Твердит ему неистово судья.
    СУДЬЯ
    Пас Васе! Да, отдай же поскорее!
    Соперники галдят ему сквозь плач.
    СОПЕРНИКИ
    Немедленно отдай же Васе мяч!
    Бросок, мяч в сетке, к тренеру быстрее.
    ФЕДЯ
    Я гол забил, я все же дотянул!
    ТРЕНЕР
    Ты молодец… А Вася утонул…"
    Это я я к чему... @viktor40230, - сколько ещё человек должны Вам сказать, что у Вас (точнее у системы отопления Вашей тёщи) затруднена циркуляция?
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ну вот еще двое подключились:)]
    "Sehr geehrter poluzovatel Kessel Buderus. Sie haben wiederholt auf Probleme mit der Zirkulation hingewiesen, aber offensichtlich verstehen Sie Russisch nicht gut. Im Auftrag des Erben Johann Buderus möchte ich Ihnen empfehlen, sich an einen Fachmann zu wenden, um die Heizungsanlage zu überprüfen und die Geräte einzustellen. Gerhardt Schmulke, nur ein passant"
    "Kazan Buderus'un sevgili kullanıcısı.Tekrar tekrar dolaşım problemlerine işaret ettiniz, ama açıkçası rusça'da iyi anlamıyorsunuz. İnternet üzerinde zaman ve para harcamayın - cevap açık olacaktır-onları bir donanım kurulum uzmanının hizmetlerini aramak ve ödemek için harcayın. Kemer Buzuk oğlu"
  13. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    [QUOTE="Mijjgan, post: 27280434, member:[/USER], - сколько ещё человек должны Вам сказать, что у Вас (точнее у системы отопления Вашей тёщи) затруднена циркуляция?[/QUOTE]
    Да я уже и сам к этой версии пришёл.
  14. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Я, убрал задержку до 1 мин, эти 5к изменил на 0, а он все равно ждёт .
  15. шидол
    шидол
    шидол
    @viktor40230, вы все прочитали?
