Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Что вы еще хотите? Чтобы вас утвердили в мысли что виноват котел? Так вряд ли...
    1. КТО монтировал систему отопления?
    2. Кто устанавливал и настраивал котел
    3 Как вы "
    И это только часть вопросов. Дергать зубы по интернету может и увлекательно, но потом можно сесть на молочную диету
  2. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Нет, нет, нивкоем случае. Просто если по максимуму убраны все задержки и минимизированы паузы, то по моему мнению он должен просто работать не переставая, тем более, что обратка приходит намного холоднее подачи.
    Теперь ответы.
    1) Система собрана лет пять назад под дизельный котел и впринципе работала.
    2) Котел устанавливали газовщики, но насколько я понял они только пускают оборудование, а не настраивают.
    3) вообще непонял сути
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И грязевой фильтр наверное где-то смонтирован...
    А про грязивик они не подумали...
    В общем продолжим экзорцизм: нужны фотографии пациента в окружающем интерьере:)
  4. viktor40230
    viktor40230
    viktor40230
    Ахтубинск
    Буду на объекте сделаю несколько фоток.
  5. Bankk
    Bankk
    Bankk
    Добрый день уважаемые форумчане.
    У меня установлен котёл Buderus u052 24. На него я поставил комнатный термостат Buderus T6360A1186.
    Подскажите как должен работать котёл с этим термостатом. Жечь пока не достигнет установленной температуры, допустим +25С. Или он работает по собственному алгоритму, поработал - остановился. Спрашиваю, потому что именно так и работает, а я надеялся что он будет жечь до упора.
    Заранее благодарен.
    Надеюсь на понимание.
    Спасибо
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Жечь", пока не достигнет максимальной температуры, выставленной на панели управления котла, затем "покурить" три минуты и "жечь" дальше такими циклами, пока не достигнет заданной комнатной. Если разориться на более продвинутый регулятор, то "жечь" сможет дольше модулируя мощность.
  7. Bankk
    Bankk
    Bankk
    Спасибо. То есть покурить 3 мин это нормально? А то я стал переживать, что он не правильно греет.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не совсем нормально конечно... Этот перерыв позволяет плате котла в наихудших условиях отработать гарантийный срок:)
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    Имеется Будерус U052-28, к нему подключен регулятор ТС100. В нем запрограммирована программа по часам: ночью +20, с 9 утра +23. Так вот, в последнее время стал замечать, что заданная по термостату температура в помещении достигается лишь к вечеру. При этом котел работает, но по странному графику: греет воду до 50-52 градусов, отключается, через какое-то время включается и т. д. При этом в настройках максимальная температура подающей линии выставлена в 70 градусов. Кроме того, в настройках мощность котла задушена до 50 процентов. С чем может быть связано такое поведение котла? Раньше подобных проблем не замечал.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не замечал, не значит, что их не было раньше. Зима теплее то была.
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    @Партизан32, Возможно, вы правы. Сейчас понаблюдал за котлом, он 3-4 минуты работает, потом отключается, хотя температура до заданной 2-3 градуса не дотягивает. Через 3-5 мин отдыха снова включается.
    В настройках котла есть длительность блокировки тактов, заводская величина равна 3 мин. Может, стоит попробовать ее увеличить до 10, например? Для котла не очень полезно ведь каждые 3 мин вкл/выкл
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Грязевик в системе ведь есть? Почистите его.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да ну нафик, кнопками же проще, а вы ему чистить, чистить :) .
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    Нет. Думаете, что из-за появившейся грязи в системе котел работает таким образом? Отключается через 3 минуты по этой причине?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Одна из возможных причин.
