Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Richhh
    Richhh
    Richhh
    За теплосъем уверен, т. к. до этого эта же система с дизельным котлом работала нормально. Сейчас поменялся только источник тепла - газовый котел. Скажу больше, он и раньше был в системе, только не был запущен, т. к. не было газа.
    Допустим теплосъем недостаточен, но почему тогда автоматика не отрабатывает? Ведь она должна отключить горелку, когда достигнута максимальная температура - 65 град. В моем понимании котел должен жить своей жизнью и держать котловую воду в заданном диапазоне. Если недостаточен теплосъем, то он реже включает горелку. Или у Будеруса задано минимальное время работы горелки? Хотя это не логично, например летом он вообще будет включаться 1 раз в час на 2 мин, чтобы греть ГВС.
    Спасибо за совет, сейчас поставлю сервоприводы в 120 сек.
    Марки оборудования и фото выложу чуть позже. Протокол никто не заполнял. Попробую сам сделать.
  2. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    Автоматика отрабатывает так как её настроили. Котел выключает горелку при 65, но все 4 смесителя закрыты по перегреву контура. Догадайтесь что будет дальше...
    65 градусов - это слишком низкое значение температуры котловой воды, бойлеру будет тяжело греться, а про режим дезинфекции можно вообще забыть.
    Правильный совет в вашей ситуации можно дать только один, ставить нормальную систему мониторинга и настраивать автоматику котла, анализируя графики работы системы.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Richhh, в МО нет спецов по автоматике? Быть не может
  4. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Откуда ж им взяться то...:aga:
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Dmitribir, Не, ну конечно, раз обеднела Белокаменная, то за дораха, а не, за очень дораха, можно и в соседних областях поискать
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Дораха, это что за нечто? :faq::aga:
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Dmitribir, толи буквы перепутал :aga: толи
  8. Richhh
    Richhh
    Richhh
    Так в том то и дело что горелка не отключается на 65 град. А греет дальше до 84 град. И только тогда отключается горелка.
    Какую температуру котловой воды вы считаете оптимальной? Дезинфекцию отключил. Пока не понимаю зачем она мне.
  9. Richhh
    Richhh
    Richhh
    Есть конечно.
    Но вот мои спецы не знают что это за проблема. Я готов пригласить других спецов, если они знают как решить эту проблему. Но не знаю где их взять.
  10. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Песец
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Интересно что написано в сертификатах этих спецов?
    Если это сертификат от Buderus, то надо предложить @BoschClimate провести переатестацию и спецов и компании в целом.
    Пора чистить ряды. А помощь оказывать при предъявлении фото котельной, настроек и т. п. и т. д., серийника котла, а также данных кто монтировал и настраивал. Хотя это не исключает шаловливых ручек пользователей, которые "умеют по инструкции сами"
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так в чем проблема, восстановите справедливость, регион в подписи позволяет, помогите форумчанину решить проблему, заработайте денег, ну и потом всем расскажете что было не так.
    Вы же прекрасно понимаете что мы, пользователи, это делаем не от хорошей жизни, а именно по тому что
    Вся их специализация заканчивается на последней странице инструкции, разумеется это не относится ко всем, но таких почему то большинство.
  13. Richhh
    Richhh
    Richhh
    Понаблюдал более детально за котлом.
    Когда стояла тем-ра котловой воды 65 град. горелка отключалась примерно на 67-68 град. Что наверное нормально для инертности. Потом был выбег до 72-73 град.
    Сейчас поставил тем-ру котловой воды на 60 град. Горелка стала отключаться на 62-63 град. +. выбег также на 4-5 град.
    Но пару раз ловил его что греет до 84 град при любой настройке. И каждый раз на дисплее горел значок ГВС. Тем-ра ГВС выставлена на 50 град. Приоритет ГВС отключен на всех контурах. Может он "боится" что ему не хватит мощи вытянуть все контура + загрузить бойлер и он поэтому "перетапливает"? Стоит ли включить приоритет ГВС на всех контурах, чтобы не было таких "перегревов" котловой воды?
    Вторую проблему с перегревом контуров вроде решить удалось. Буду наблюдать дальше.
    Поставил время всех сервоприводов на 120 сек. и уменьшил температуру в настройках на 5 град. По всей видимости, т. к. датчик тем-ры внешний (прикреплен снаружи подающей трубы СУ через термопасту) он не успевал быстро реагировать на воду внутри трубы.
  14. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    Забавная работа автоматики МС110.
    @Buderus71, Алексей, так и должно быть или вы не обращали внимание, т. к. всегда максималку ставили на 80-85? Или это защита от дурака, чтобы нагреть ГВС?
  15. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Вопрос по U052: у этого котла модулирумый вентилятор как в U072? Или он работает на постоянных оборотах?
    И что за котел U082, который планировался к выпуску с 2014г. как ТОП?
