Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @dima-ag, не забивайте себе голову все будет работать
  2. yuriyk65
    yuriyk65
    yuriyk65
    @Honda_M, Все оказалось проще...котел непричем... редуктор чудит, примерзает...но газ еле через него проходит...отогрел феном все пошло по штату... ну разве что да... мощность была урезана чуть...перехожу в другую тему... как бороться с промерзанием редуктора...:)]
  3. laagaa
    laagaa
    laagaa
    Добрый день. Котел Logano_G234WS c Logomatic 2107. Большой дом, в холодные времена котлу требуется много времени прогревать помещение до заданной температуры на пульте управления. Как происходит процесс: котел греет теплоноситель до 80С, дальше выключается по перегреву, далее температура падает до 72-74С и снова включается, и так циклично, пока не нагреет дом. Суть в том, что эти циклы включения происходят каждые 2-3 минуты (во время горения сам котел чуть дольше работает), т. е. идет через чур, как мне кажется, большой износ котла. Такой режим работы на протяжении 5 часов, потом перерыв в районе пару часов и снова 5 часов включения/выключения.
    Как можно перенастроить котел, чтобы он повторно включался, когда температура теплоносителя упадет хотя бы до градусов 50-60? Чтобы хоть немного увеличить период цикла включения.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    никак...Вам надо разбираться с системой отопления...скорее всего нарушена циркуляция в системе отопления - котел не отдает полностью все то тепло что нагрел.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обрежьте Т подачи до 70 - у Вас наверняка и разводка пластиковая ?
    по признакам - либо СО слабая по мощности либо насосы ее не такскают
  6. laagaa
    laagaa
    laagaa
    Нет, этот же эффект не сразу наступает, я не засекал, при первом пуске (или при начале нового цикла отопления, при падении ниже заданного порога) в районе 40 минут - часа он работает непрерывно, все радиаторы (чугунные и трубы стальные) нагреваются равномерно и постепенно. И вот когда уже температура во всей системе стала равна около 75-80 С, а в помещении воздух еще не нагрелся до требуемого значения, вот котел и пытается нагнать температуру с 80 градусами теплоносителя. Понятно что это быстрее, но для меня это не принципиально, а такими постоянными тычками механика боюсь быстрее износится.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И всё-таки, проверьте грязевик. Если он есть конечно:) Системе не один год ведь, от прежних хозяев вроде ещё осталась? А грязевик наверное ни разу не чистили (при его наличии конечно)
  8. laagaa
    laagaa
    laagaa
    Тк с СО все нормально, написал выше, с Т подачи 70 он еще чаще и дольше будет работать в таком режиме.
  9. laagaa
    laagaa
    laagaa
    Грязевик, чищу раз в год).
    Тут ведь суть в том, что он первый раз греет целый час и температура котла растет постепенно, тут вопросов нет. А вот уже когда на всех 3 этажах в доме батареи горячие, что прикоснуться к ним нельзя, он и молотит туда-сюда включениями, чтобы эту температуру в 80С поддерживать для нагрева воздуха в помещении до заданного значения. И трубы стальные и радиаторы большие чугунные длинные секции, СО мощная как требуется, просто потолки высокие, объемы не малые, все равно время требуется. Мы тепло любим, на 25С стоит температура воздуха.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Блокировка горелки ставилась ?
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Куда ставилась? Пишите чушь во фудилке здесь не стоит
  12. laagaa
    laagaa
    laagaa
    я не в курсе на счет этого
  13. шидол
    шидол
    шидол
    @laagaa, там нет такого параметра не обращайте внимание ...у него дефицит общения. Проблема больше связана с гидравликой системы и неправильным расчептом площади радиаторов ИМХО. BFU стоит?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Бфу стоит, в прошлой теме были вопросы по "дневному режиму" в морозы:)
  15. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    После консультаций с поддержкой Buderus технология апгрейда с EMS до EMS plus выглядит так: замена MM10 на MM100, RS35 на RS310. Для дистанционного управления ставится модуль КМ200.
    Для случая разных температур в контурах с дистанционным управлением: ММ100 на каждый контур+RS310+КМ200. С котлом ничего не делают, в моем случае остается прежний Logamax U052-28.
