Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    Вобще-то вопрос был, чем кроме лимонки попробовать промыть теплообменник. Дискуссия ушла в сторону. Повторю, моё мнение, мыть 10% трилоном Б.
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ну ни кто же не против. Спасибо за информацию.
    А 400 рублей за 100 грамм дороговато. Как и лимонка.
    Промывают за 800-1000 руб. контур.
  3. Proviz80
    Proviz80
    Proviz80
    Чего-то дорого нашли.
  4. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Вообще то глупый был вопрос) И Вы если обладаете знаниями чем моют ТО оборудование на ТЭС, то могли бы не скрывать суть, что моют не потому что трилона девать не куда) а потому что по результатам анализа отложений на ТО оборудовании этот реагент может оказаться наиболее эффективным в конкретном случае и ни при каких условиях промывка этим реагентом не уменьшит срок эксплуатации ТО!
    На месте вопрошающего намного эффективнее было бы узнать в своем населенном пункте особенности состава воды. Потом узнать чем моют и от чего моют котлы местные сервисники. И далее исходя из своих возможностей выбирать химию, методику и технологию промывки.
    А спрашивать на форуме "чем мыть" не зная и не озвучивая характер отложений, также эффективно как и вслепую мыть "лимонкой".
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Ага. В каждом населенном пункте каждый день проверяют состав воды, да еще оповещают население SMSками.
  6. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Это мне? Если человек советующий трилон ссылается на ТЭС, то анализ состава питательной воды сменный лаборант делает каждый час, естественно по контролируемым показателям. И даже после всех сокращений персонала в большой энергетике, сменный лаборант остался нетронутым, т. к. даже "эффективные менеджеры" задним умом понимают, что потом мыть из за проскока неподготовленной воды оборудование стоит сумасшедших денег и это только верхушка айсберга из проблем.
    А если про частника с настенником... Вам ли не знать, что состав исходной воды в населенном пункте из подземных источников практически постоянный, а с поверхностных меняется в зависимости от сезона и то в незначительных пределах. Это при централизованном водоснабжении. Вопрошающему достаточно один раз утолить свою голову знаниями из проверенного источника об исходной воде, подобрать состав и смело мыть не заморачиваясь годами.
  7. VGriF
    VGriF
    VGriF
    МО
    Спасибо всем за полезное обсуждение. Что касается качества воды: вода из централизованного водопровода, всегда моем чайник от накипи лимонкой. Очень хорошо отмывается кипячением.
  8. VGriF
    VGriF
    VGriF
    МО
    MVS, спасибо за Ваши рекомендации. Чистил теплообменник лимонной кислотой, исходя из 150 г на литр воды. Гонял раствор 3 часа с подогревом до образования газов. В итоге все получилось, ГВС работает!
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ненадолго. Промыть битермик задача затруднительная.
    Ну если только
  10. VGriF
    VGriF
    VGriF
    МО
    @Ortodox, Ненадолго.
    Согласен, при таком качестве воды. На полгода-год хватит. Пока проток очень хороший.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Попытка ни пытка, как говорит Лаврений Палыч, но год это слишком позитивно.
    Всё-таки перед началом отопительного сезона лучше ТО поменять. Или котёл.
    Кстати, именно поэтому и не нравятся мне битермики.
    Изначально они вроде дешевле монотермиков со встроенным вторичным ТО, но вот замена битермического ТО у них в итоге обходиться в копеечку.
  12. VGriF
    VGriF
    VGriF
    МО
    Теперь и мне тоже, но что поставил, то и поставил. Будем бороться с трудностями.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это наша национальная забава. Создавать себе трудности, а потом героически их преодолевать. :)]
    Удачи. :hello:
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Добрый день. Прошу совета по ГВС в 052-24. Котёл работает только на гвс, от газгольдера.
    Стал замечать проблему - во время разбора гвс на точке ближайшей к котлу (буквально метра два трубы, котел и точка разбора (раковина) находятся через стенку) время от времени начала выключаться индикация гвс и, соответственно, горелка. При включении крана на "тёплую" воду котёл греет гвс нормально первые 10-15 сек, потом гаснет горелка, пропадает индикация гвс. Если повернуть кран полностью на кипяток - через какое-то время котёл снова включает гвс и даёт кипяток.
    Такого нет в дУше - кабина в 4-5 метрах от котла, а так же во всех остальных точках разбора на всех двух этажах. Там везде котёл без проблем работает на гвс при любом положении крана, требующем хоть немного теплой воды.
    Грешил на турбинку - на днях открыл котел, достал турбинку - и она, и ограничитель протока - девственно чистые. Турбинка крутится даже от легкого дуновения в неё. То есть проблема явно не в ней.
    Изменение температуры гвс на котле - тоже не особо помогает, что 40, что 55 градусов - ситуацию на первой точке разбора не исправляют.
    Вот уже пару недель пытаюсь понять, почему такая ситуация образовалась только на ближайшей точке разбора (раньше такого не было, подключения никакие не меняли). И почему турбинка перестает нормально видеть проток только по этой точке, по всем остальным работает идеально.
    Как гипотеза - забился теплообменник гвс и по нему сократился проток, что приводит к передавливанию горячей воды холодной - но я читал, что теплообменник гвс в 052 вроде не подвержен такому. Возможно, я неправ - и требуется промывка именно теплообменника гвс? Никаких уголковых фильтров в системе нет.
    Может, есть инженерная настройка котла, чтобы это исправить?
    У кого есть идеи по причинам проблемы, а главное, как ее решить - буду очень благодарен.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кран проверьте:) Если на остальных точках водоразбора всё нормально, то смотрите кран. (Правда за такой совет однажды меня какой-то новичок с Украины так обматерил, что его пришлось забанить сразу)
