Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    +100500 и начать надо с сеточки на лейке...;)
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот я думал на кран всё это время. Но там стоял шикарный аэратор Grohe тысячи за две. Сейчас снял аэратор с крана в другой ванной и увидел, что у Grohe бывают разные аэраторы, оказывается! - в моём случае синенький и зелененький. Так вот я поменял местами эти аэраторы - и теперь всё работает идеально во всех точках. Похоже, у одного из аэраторов проток настолько низкий, что на участке 2 метра от котла его не хватало, чтобы турбинка видела даже минимальный расход (вот они, чудеса экономии!). На расстоянии метров 20 от котла - он же работает прекрасно.
    В итоге я совершенно зря разбирал котёл и чистил турбинку - дело было в аэраторах. Надеюсь, моя история кому-нибудь пригодится. А @Mijjgan традиционное большое спасибо, хоть я и решил проблему ещё до того, как увидел ваш ответ)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа:)
  4. Akturis
    Akturis
    Akturis
    Добрый день!
    Приобрел напольный котел g234wsss rutop с бойлеро еосвенным
    Подключили все успешно, но сейчас проблема с автоматикой.
    Стоит температура линии 40 градусов и отопление не работает, только ГВС теплое.
    Управление MC110 и RC310.
    Подключен датчик наружной температуры и насосы подключены на голову.
    Никак не пойму, что делаю не так.
    Без датчика все работало, но выдавало ошибку 3091.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Сколько на улице поазывает?..по умолчанию при уличной +17 отопление не работает...;)
  6. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Вроде 40 граничная температура отопления для котла, ниже он не топит, только смеситель.
  7. Akturis
    Akturis
    Akturis
    Вызвал сервисного инженера, он тоже часа три разбирался в чем дело.
    Но оказалось, что не хватает тяги и срабатывал датчик дымовых газов. После этого котел постоянно уходил в аварийный режим и почему то после выхода из него работал на 40 градусах.
    Поменяли колено дымохода первое из котла, уплотнили его лентой армированной и тяга заработала как надо.
    Котел успешно работает и держит заданные температуры.
  8. Akturis
    Akturis
    Akturis
    Надо еще будет приточку получше сделать, так как комната для котла в помещении и после установки дверей явно опять будут проблемы с тягой.
    Планирую приточную трубу на улицы вывести.
  9. sap019
    sap019
    sap019
    Уважаемые гуру и не только. Прошу совета. Котел u072-24k. Квартира. Есть коллектор отопления (5 контуров батарей и полотенчик) и коллектор теплого пола (2 контура). Как при всем этом грамотнее сделать регулировку.
    1. В квартире 1 контур ТП + полотенчик (это все ванная) должны работать постоянно.
    2. Второй контур теплого пола работает преимущественно в зимнее время, как и батареи.
    По отоплению есть солнечная сторона (2 контура) и не солнечная (3 контура).
    Как правильней/грамотней поступить? Распределительная коробка, сервопривод и термостат или поставить просто термостат общий на котел Logamatic RC150 (но у меня п. 1) или что-то еще?
    Понимаю, что можно и руками на коллекторах/батареях "крутить", но хочется немного упростить и автоматизировать.
    Спасибо.
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    немного не получится...:(...придется ставить автоматику управления отопительными контурами (батареями и ТП) и котлом...зонт Н1000+ Вам в помощь.
  11. Любаша1
    Любаша1
    Любаша1
    Раменское
    Доброго вечера всем. Очень нужна помощь, спросить совета совсем не у кого. Нужен котел с открытой камерой сгорания. Какой из этих выбрать для старого деревенского дома. Не могу разобраться, какая между ними разница, только в цене?
    https://mircli.ru/Buderus-Logamax-U054-24/
    https://mircli.ru/Buderus-Logamax-U044-24K/
    https://mircli.ru/Buderus-Logamax-U054-24K/
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    54-24 - для приготовления горячей воды с этим котлом придется использовать бойлер косвенного нагрева
    44-24К - старая бюджетная модель, снята с производства, горячую воду готовит без бойлера, внутри себя, при помощи вторичного пластинчатого теплообменника
    54-24К - горячую воду готовит без бойлера, внутри себя, при помощи битермического теплообменника
    Наибольший комфорт в приготовлении ГВС дает 54-24, но система обходится дороже.
  13. Любаша1
    Любаша1
    Любаша1
    Раменское
    44-24К хоть и снята с производства, но есть в продаже или не стоит такую покупать? С деньгами напряженка.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Он будет без гарантии от будерус...надо оно Вам такое?..
  15. Любаша1
    Любаша1
    Любаша1
    Раменское
    Я уже не знаю, какой котел покупать. соседи уже с газом, а я все никак не выберу. Еще как назло не подходит котел с клоаксильным дымоходом, только с открытой камерой. Посоветуйте что то понадежнее.
