Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Абсолютно верно.
    да...это для подключения к другим котлам-автоматикам...у 52-го котелка обычно разъём на плате уже установлен...правда бывают исключения...;)
    абсолютно правильно...максимум что удается воткнуть датчик показометра и датчик NTC в одну гильзу - ну чтобы видеть до какой температуры бойлер нагрелся, поскольку на табло котла это значение не отображается
  2. Paladain25
    Paladain25
    Paladain25
  3. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
    Всем доброго дня!
    Порыл форум поиском нашел сообщения.
    Прилагаю фото силовой платы.
    Уточните, пожалуйста, литиевый элемент - батарейка на 4.5В?
    Просто подцепить к "-" и к "+"? Для чего между + и - еще одна ножка?
    Суть проблемы - в последний год, начиная с прошлого лета, отключения сети происходят по нескольку раз в день, чаще всего сеть просто "моргает" с переходом через 0. Замечаю это только когда вечером иду в душ, а горячей воды нет... (Иногда в определении пропадания сети помогает самоотключившийся телевизор. Но самое противное, когда отключение происходит ночью. Около 3-4 часов ночи часы в Logamatic-e сбрасываэтся на 00.00 и горячую воду он готовит только к 10-11 утра. "Приятно" выслушать от жены, что она уже больше года утренний душ принимает еле-теплой водой... особенно эмоциональные "выступления" получаются зимой.)
    Поправить часы могу уже с закрытыми глазами, вот бы еще знать было "моргание" сети или нет...
    Вот пришло лето, разобрал голову котла, пытаюсь разобраться. Помогите, пожалуйста!
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @l-f33, поставьте приготовление ГВС на "постоянный день" пока батарейку не подключили. По крайней мере от гнева жены избавитесь (ну... по поводу горячей воды как минимум)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А батарейку цеплять так и не довелось, поэтому не подскажу конкретики
  6. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Да, спасибо. Как временный вариант нормальное решение. Но глобально на этот таймер еще ночная дневная температура, да и расходы на постоянное кипячение 200л заставляют искать решение.
    Батарейку повесить не проблема... ничего не сожгу, если 4,5 В повешу на эти контакты?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я не знаю:)
    @шидол - ты где? Помогай!
  8. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Руки чешутся. все разобрано... Собрал. Напряжение на разъеме платы без питания - 0.84В, при поданном питании на панель управления 5.02 - 5,04В. Сколхозил батарейку из 3-х LR44, получилось 4.35В.
    Подцепил батарейку к разъему через амперметр. Ток 0.01-0.02А, скачет иногда в минус. Отключил питание котла. Включил через 30-40 сек - время сохранилось. Подцепил батарейку без амперметра. Напряжение на батарейке 4.36В. Выключил котел. Через 20 мин напряжение на батарейке без изменений (4,36В), включил котел время сохранилось. Промежуточные результаты радуют. Посмотрим, что будет дальше...
  9. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Продолжаю... 2.5 часа отстоя. Включил котел, время сохранилось. Оставил котел в работе. Буду наблюдать за напряжением на батарейке. Сейчас 4,36В.
    Прошло 25 мин. Ток скачет от 0 до 0.01А. Напряжение на клеммах подключенной батареи выросло до 4.37В. Котел в работе, продолжаю наблюдать.
  10. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Котел 4 часа в работе. Напряжение на батарейке 4.38В. Оставляю до утра.
  11. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Котел в работе почти 2 суток с подцепленной батарейкой. Против физики не попрешь - батарейка медленно, но верно "заряжается". Сегодня на ней уже 4,4В. Не рекомендуется ведь заряжать эти таблетки? Рано или поздно напряжение доползет до 5В? По всей видимости нужно искать или делать мини аккумулятор.
    Собрать из 4-ААА по 1,2В? Какой ток заряда они будут "хапать"?
    Что посоветуете?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Батарейка заряжается?
    Ну тогда это не батарейка, а аккумулятор и на ней должна быть указана ёмкость.
    Хотя периодически появляются экспериментаторы и выкладывают алгоритм действий соблюдая который, типа можно и обычную батарейку зарядить, чуть ли не реанимировать.
    Не знаю, не пробовал.
  13. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Я выше писал, что собрал из 3-х LR44 элементов, получил 4,35В. То, что они теперь "заряжаются", я не утверждаю. Есть факт, что на них повышается напряжение и мне это не очень нравится... Поскольку это НЕ аккумуляторы, а просто батарейки (типа для часов), думаю, что это вряд ли удачный вариант. Нужно искать аккумулятор. Поскольку на плате без подключенных батареек постоянно висит 5 - 5,04 -5,09В, нужно подобрать, что-то не очень емкое, с напряжением в районе 4,5В. Самый простой вариант собрать из 4-х ААА-батареек, но после долгого отсутствия сети они конечно же разрядятся, а какой ток они "хапнут" после появления сети? Выдержит ли плата этот ток? Может к батарейкам какой-нибудь диод приляпать, чтобы они не заряжались, а только подпитывали часы, когда нет сети? В электронике не силен, поэтому и спрашиваю совет. Кто-что скажет?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Аналогично.
    Тут в теме по котлам есть пара реальных спецов именно в этой области.
    Так что лучше у них спросить или сами ответят, если посчитают нужным.
  15. l-f33
    l-f33
    l-f33
    У кого спросить не знаю... а сами, наверное не считают нужным (
    Продолжаю копать самостоятельно...
    Снова снял плату, через лупу изучил маркировку компонентов. Нашел вот такую интересную штуку...
    Powerstor 0.47F 5.5V по описаниям в интернете очень похоже на ионистор - нечто среднее между аккумулятором и конденсатором. Такой же фирмы (имеется ввиду Powerstor) только под заказ в Чипе и Дипе по 450 - 600р. На Алиэкспрессе по фото и по маркировке - один в один - по 100р. Может кто-то подсказать чем заменить и стоит ли заказывать большей емкости? Например на 1 или 1.6F? Когда соберусь выпаивать, как старый проверить?
    Кстати... перед снятием естественно отключил питание, снова померил напряжение на разъеме - 4.6 - 4,7В. Попробовал без батарейки "моргнуть" напряжением - на 2 сек хватило и время не сбросилось. Слегка, при помощи батарейки восстановился ионистор? Загадки радиоэлектроники...
