Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Juryz
    Juryz
    Juryz
    С гидрострелкой температура на подаче выше 70 не поднималась...
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Мощность можно уменьшить, но для этого нужно с газовой аппаратурой работать. Если нет знаний, не стоит.
  3. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Приезжал специалист уменьшил мощность котла, до 44 с 55...
    Но это не так сильно эффективно пламя меньше, объем камеры сгорания тот же...
    Я так понимаю мощность можно было и газовым краном понизить если зажать его, при этом должен стоять клапан перепада давления...
  4. Dron02
    Dron02
    Dron02
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, регулятор RC200 может управлять модулем ММ100 и котлом одновременно? Котел U052-24/
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не краном. Скажите, чем уменьшил мощность мастер. Начнём с этого. Вскрывал котёл, отвёрткой и ключем регулировал по манометру пламя на минимум и максимум ?
  6. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Мастер с этого сайта был, все сделал как надо, регулировал на горелке, это сугубо мое мнение, что можно было сделать задушкой котла газовым краном.)..
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну тут вопрос к производительности насоса был скорее всего
  8. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Знаю... на 3 этажа насосы по 45w но крутили на 36, на пол 45 итого для гидрострелки нуден насос с мощностью больше 153 W
  9. AndreyPF
    AndreyPF
    AndreyPF
    Добрый день!
    Очень нужна консультация!
    В доме установлен котел Buderus U054-24. Стоит система управления через СМС.
    Появляемся только на выходные...
    Хочу заменить систему управления на ТС100 и датчик внешней температуры.
    Вопросы:
    - это оправдано? (нравится возможность настроек ночь-день, выключить подогрев воды в баке когда никого нет. Вроде как будет модуляция горелки)
    - посмотрел куда подключать - на плате только 7 штырьков. Колодки нет. Какая нужна? Или что можно использовать вместо фирменной?
    Заранее спасибо
    Андрей
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Juryz, насосы не подбирают Ваттами, их подбирают по напору и производительности :)
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @AndreyPF, на плате клеммная колодка. На какие 7 штырьков вы собрались подключать TC100?
    Откройте инструкцию к котлу и посмотрите куда подключаются EMS регуляторы и уличный
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @AndreyPF, а так пользователи такой связки на форуме есть - надо или как думаю напишут на собственном опыте.
  13. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Знаю, спасибо, что поправили, вообщем моего самого мощного не хватило на эти Альфы, посмотрю дома, что за модель,(большой и тяжелый)...
  14. AndreyPF
    AndreyPF
    AndreyPF
    В том то и дело что колодки нет! Есть 7 штырей на которую видимо она одевается... ППервые два - ВВ для ТС 100
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @AndreyPF, ну тогда фото давайте :)]
