Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Привет местным!
    Будерус GB172-42i. Подключен уличный датчик, но на отопление включается только в ручном режиме. Котёл датчик видит, в меню режим включен. Может он без доп. системы управления работать в погодозависимом режиме?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть подозрение (небезосновательное), что не может. RC310 нужет (я так думаю)
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    согласен
  4. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите в чем разница котлов Buderus logamax U072-12K/18K/24K?Необходим котёл с самой минимальной мощностью в режиме отопления, но чтобы воду грел как 24кВт без потери производительности.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так посмотрите, у кого из них минимальная мощность - харки в открытом доступе
    разница в максимальной мощности
    харки в открытом доступе. обычно так оно и есть - 2к в ГВС все имеют 24 кВт
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    В чём конструктивное отличие? Теплообменник больше/меньше и т. д.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насколько мне известно - конструктив в пределах одной серии одинаковый
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да..больше меньше и т. д
    87186446380 Теплообменник первичный U072-12/18/18K_WBN6000-18C/18H и
    87186439830 Теплообменник первичный U072-24/24K_WBN6000-24C/24H
    немного отличаются
    тебе ничего про них не известно..не свисти.
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А вторичные теплообменники одинаковые?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ты иди ищи глаза у платы - смотрю так и не нашел
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    разные у 18К - 12 пластин, у 24К - 16 пластин
    ты про электрод чтоль?...так ты сначала объясни как он работает...а потом я тебе глаза махом найду которые это увидят:)]
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вторичный у 24 хороший. Много пластин. 16. По нас проблем быть не должно.
  13. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Наличие большего числа пластин имеет преимущество в чём? Возможно ли заменить в процессе эксплуатации котла например на 18квт котле теплообменник вторичный от 24квт котла?
  14. valentin_demin
    valentin_demin
    valentin_demin
    Московская область
    Какую газовую горелку посоветуете для котла Buderus Logano G215-52 WS, 52кВт (автоматика 2107) на замену дизельной (сейчас стоит дизельная гирш R1-VL)? Главные два критерия: надежность и как можно более тихая.
    Прочитав эту ветку, наткнулся на совет по использованию Hansa HSP 1 E. Неужели она действительно тихо работает? Или всё же шум сравним с той же газовой гирш RG1?
    И вообще, насколько газовые горелки работают тише дизельных (мощностью около 40 квт)?
    Олег, хотелось бы и Ваше мнение услышать.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Больше теплоотдача, большее количество воды с большей дельтой можно получить. Зачем менять?..почему сразу 24 не купить.
