Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    У 24кВт мощность на отопление минималка 7,2квт,а у котла 12/18кВт-5,4кВт. Мне для квартиры принципиальна эта мощность, так как площадь квартиры мала, а мощность котла избыточна.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вот дела. Это проблема решается комнатным термостатом. 24 кВт на гвс эффективнее.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Wieshaupt ..тише горелок не попадалось...ну разве ещё elco...
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да ради бога...Вы спрашивали в чем преимущества..я ответил..если они Вам пофиг, то берите то что Вам принципиальнее.
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    У меня расход ГВС всего 7л/мин, так что и 18квт справится на ура думаю, получается разница между 18 и 24квт котлом только проигрываешь в ГВС?
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да нет тут выиграша или проигрыша. Просто 24 нужно будет позже промывать от накипи (вторичный теплообменник).
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Ну получается есть плюс всё таки в 24кВт котле, промывка вторичника позднее. Потому что он больше получается? Ещё вопрос - в режиме отопления с разной минимальной мощностью соответственно у 18 и 24квт котла, где расход газа будет больше в единицу времени? Теплопотери одинаковые допустим для обоих.
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в какую?..в минуту?..в час?..в сутки? расход газа на отопление Ваших помещений будет определяться ТОЛЬКО теплопотерями этих помещений а никак не мощностью теплогенератора
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Если теплопотери малы, то котёл с наименьшей минимальной мощностью в режиме отопления будет экономичней?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На уровне статистической погрешности. Экономия наверное примерно равна стоимости электричества, которое Вы потратили, чтоб выяснить это.
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Непонятно, если теплопотери малы и котлу достаточно допустим 5,4квт по паспорту 18квт котла, а 24квт соответственно 7,2квт,то есть котлы будут работать на минимуме, если этого достаточно, тогда 18квт потратит газа меньше же чем 24квт такая логика? Или че то я в дебри забрёл?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Один будет работать 5 минут, другой 7.
    Или, если теплопотери будут 5,4 кВт, то один котёл будет работать непрерывно 24 часа в сутки, а второй 18.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Термостат тварит чудеса. Особенно по дням и часам который. А по вай фай вообще...
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Да это понятно,
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Соответственно второй газа потратит меньше же? Даже если оттолкнуть от теплопотери, пусть оба котла работают только на минимальной мощности без модуляции, котёл с наименьшей минимальной мощностью затрат т газа меньше ведь так?
