Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Orissi
    Orissi
    Orissi
    Подскажите, пожалуйста. Ответа нигде не нашел. Котел Buderus logamax U072-24, бойлер Stout 150л. Я так понимаю, для связки нужен датчик бойлера докупить. Слышал, что ставят не оригинал, даже с али более дешевый, чем будеровский в районе 3тр. Какой аналог можно поставить и куда подключить к котлу?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше оригинал
    иначе датчик может вести себя непредсказуемо
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В котле отдельная фишка есть, типа танк. В инструкции описано.
  4. Denis2305
    Denis2305
    Denis2305
    Добрый день форумчане. Скажите есть ли решение проблемы с параметром 24E на котлах будерус. Можно ли это как-то вылечить? Или пока не поменять производителя проблема не уйдет?)
  5. l-f33
    l-f33
    l-f33
    Тверская область, Мокшино, граница с Московской.
    Почти 3 месяца висят 3 батарейки по 1,5в. отключал всего несколько раз на 4-7 дней, когда уезжал. Продолжаю мониторить напряжение. Последние 2 месяца напряжение держится 4,46в. Ионистор купил, но наступил отопительный период, экспериментировать с перепайкой ионистора не буду, тем более, что знаю в чем проблема и насколько виноват ионистор. Батарейку оставляю до лета, а там посмотрим... пока попробую еще раз поискать схему электронной платы или грамотного электронщика.
  6. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Добрый день, уважаемые форумчане. Вопрос к представителю газовых котлов Будерус. С 2015 года установлен Buderus logamax U072-24К, производство Корея. Работает с комнатным термостатом. Вода для нагрева поступает в теплообменник очищенная. В доме есть система очистки воды. Каждый год приезжают газовики проводить ТО. Проблемы 2:
    1. Начались перебои с нагревом воды.
    2. Котел не сразу реагирует на сигнал комнатного термостата. На термостате загорается значок пламя, котел реагирует только минут через 5.
    Приходящие котельщики говорят, что котел старый, советуют менять. Я позвонила в другой сервис, сказали, что такие котлы, иностранной сборки, служат очень долго. Можно почистить вторичный теплообменник, но сейчас уже осень, чистят на улице в летний период. Подскажите, пожалуйста, что конкретно должен проверять инженер на ТО не молодого котла? Можно ли проверить теплообменник, действительно ли причина плохого нагрева в его засоренности или в чем-то другом?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ух ты...не знал что будерус котелки в корее начал делать...;)..точно будерус?..точно корея?...шильдик можно?
  8. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Покупали в 2015 году
  9. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Нет, вру. Осенью 2015 г подключили. А купили в декабре 2014, перед скачком доллара. На техпаспорте такие цыфры: 6 720 805 144 (2013/04) RU
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну не Корея, максимум Турция. Но к проблеме это отношения не имеет:)
  11. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Да, наверное, вы правы
  12. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    Раньше на этом форуме довольно оперативно дельные советы давали. Видимо, у Будеруса здесь другой представитель...или вообще никакого!
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Ириска!
    Вместо пространной жалобы дайте конкретное описание проблемы дайте конкретное описание. Суть дела.
    По пункту 2-скорее всего виноват термостат.
    По п. 1 ничего не понятно -причин может быть много. Нужна более точная и подробная информация:
    Проток воды.
    Как включается ГВС.
    Нагревается ли труба подачи отопления при работе на гвс.
    Какая температура вторичного теплообменника гвс при работе.
    Какой температуры трубка обратки в котле при работе на гвс.
    На основании этого можно делать выводы. А так... Ищите мастера.
  14. Ириска2012
    Ириска2012
    Я Ирина
    Ириска2012
    Я Ирина
    Тюмень
    А можно поконкретнее по вопросам? Как и где все это измеряется?
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Да уж!
    Ищите специалиста.
