Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А если повысить заданную температуру помещения?
  2. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Вот как раз в 60 на выходе упирается и все, выше ни в какую.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Помещения. На пульте мы задаём же желаемую температуру в доме. Вы уже подняли её на максимум и котёл решил, что 60 -тиградусовного теплоносителя достаточно?
  4. AlexSky80
    AlexSky80
    AlexSky80
    Домодедово
    Я о том и говорю. Подъем желаемой температуры в помещении ни к чему не приводит. Котел набирает 60 градусов, упирается в них и держит. Больше ни в какую. Этого было недостаточно в пару прошедших морозных суток, температура в помещении начала падать... не сильно, но тенденция не хорошая...
  5. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    Есть CTS от Техно-лайн. Белый корпус (еще одно время был черный) размером с выключатель с глянцевой стеклянной поверхностью. Правда там дисплея нет.
  6. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    Зачем советовать менять 4211 на ретрофит кит? Разумнее поставить BWC4000.
    Что дает пользователю ретрофит кит кроме возможности урезанного управления системой через КМ200, другого дизайна и еще пары собственных расписаний?
    Ах да, наверное невозможность запуска котла в аварийном режиме, в случае поломки МС110.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Гарантийные обязательства последователей дедушки Боша более прогнозируемы, чем обязательства сумрачных гениев из Тушино (или где там разрабы базируются?) :)]
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И я не рекомендую то, что не настраивал сам (а в добавок то, с настройкой чего при мне не справились)
  9. Armonti99
    Armonti99
    Armonti99
    Здравствуйте форумчане .)
    Просьба знатокам.
    Поставили котёл u052-24 и пульт rc310.
    Бойлер косвенного нагрева.
    Убедительная просьба - если у кого есть такая связка напишите в личку я Вам могу набрать для объяснения первоначальных настроек.
    По поводу - обратится к мастерам - отпадает.
    Обращался 2 раза.
    Проработав какое-то время сделал полный сброс настроек - стал расход газа меньше чем после настроек мастерами.
    Есть желание самому понять что за что отвечает.
    В инструкции для меня очень запутанно.
    Многие термины мне непонятны.
    Мне ненужно разъяснить всё.
    А просто объяснить что за что в настройках отвечает.
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
    Не пинайте сильно)
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    ну назовите хоть один современный европейский котел который сможет работать в безмозглом режиме
  11. Armonti99
    Armonti99
    Armonti99
    Огромнейшее спасибо всем откликнувшимся на предыдущее моё сообщение.
    Подскажите пожалуйста ещё.
    Как правильно настроить кривые и за что они отвечают.
    Котёл u052-24 пульт rc310 с внешним датчиком температуры и бойлер с датчиком температуры.
    Заранее Спасибо !
  12. andrey177
    andrey177
    andrey177
    Раменское
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, с помощью панели управления rc 150, можно регулировать котел по температуре теплоносителя. Котел u072.спасибо всем
  13. orenoleg08
    orenoleg08
    orenoleg08
    Вопрос к спецам! Имеется 2шт. Будерус U052-28, автоматика (WM10.MM10.MCM10.RC35), 3 контура (1этаж и 2этаж-радиаторы, ТП с 3-х ходовым смес.) Вопрос: можно ли к модулю WM10 подключить 2 насоса (грюн Альфа2L 25-60-130) на одну клемму?
  14. nae
    nae
    nae
    Я не спец, но если почитать интернет, то у модуля заявлен ток 5А, и один насос тоже 5А (индуктивная нагрузка и пр. не учитываю т. к. порядок понятен). Значит, нельзя. Ставь отдельное реле.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да где Вы такие данные нашли?!?!
    Максимальный ток потребления этих насосов - 0,38А. Потребляемая мощность - до 45 Вт.
    А 5А, это 1-киловаттные насосы потребляют.
