Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. AndreyPF
    AndreyPF
    AndreyPF
    Дополню - во вложении фото:)
    И еще вопрос - между контактами LR и Ls (где сейчас СМС модуль) - надо будет перемычку ставить?
    Спасибо!
    Андрей
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @AndreyPF, прикол. Кто то прихватизировал...
    Искать с разборки или арт 19928700. Ну или в радио магазине спросить
    Да, перемычку восстановить
  3. AndreyPF
    AndreyPF
    AndreyPF
    :) А что туда подходит? На сайте в поиске запчастей есть такое - Комплект штекеров 19928700. Это оно?
    Или есть какой то стандарт на них и можно подобрать?
    Или искать БУ котел и тоже прихватизировать? :)
  4. WetMouse
    WetMouse
    WetMouse
    Подскажите, можно ли модуляцией одноконтурного котла Logamax U072 управлять по температуре теплоносителя в контуре отопления? Есть ли в природе подходящие датчики? Или электроника котла рассчитана только на температуру воздуха?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Строго говоря он умеет это по умолчанию.
  6. WetMouse
    WetMouse
    WetMouse
    Не понимаю каким образом. В режиме ожидания циркуляционный насос не выключается и он знает температуру носителя в контуре отопления?
  7. WetMouse
    WetMouse
    WetMouse
    Пожалуй я неправильно задал вопрос. Нужна не модуляция, а включение котла при падении температуры в контуре отопления ниже заданной.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Любой накладной термостат подключаете вместо комнатного термостата.
  9. WetMouse
    WetMouse
    WetMouse
    А электроника поймёт что алгоритм работы должен быть другой (условно не "поддерживать 24°C", а "включиться если ниже 70°C")?
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы бы полностью описали чего пытаетесь добиться?
    А так из того что есть, в чем проблема, перемычку на место, выставляете 70гр Тн и котел будет ее поддерживать. Это штатный режим котла.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Как объяснить ещё, что при возвращении перемычки котёл работает в штатном режиме по температуре теплоносителя ? Как ещё объяснить то, что изначально всем нам ясно ?
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @Utyyflbq111, @Партизан32@, чего пристали к человеку:nono:? Ну ХОЧЕТ он, что б у него термостат был;)
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если он хочет, чтобы термостат был, пусть не хочет, чтобы 70*С было. Потом ещё вопросы будут, почему не 70, а 75 и 65.
  14. WetMouse
    WetMouse
    WetMouse
    Не кидайтесь сильно тапками - я дилетант и пытаюсь разобраться как работают котлы. Постараюсь ещё раз сформулировать вопрос.
    Имеем одноконтурный котёл со встроенным насосом и датчиком температуры теплоносителя. По этому датчику котёл модулирует горелку и отключается при превышении заданной температуры. Так?
    Вопрос - как в режиме ожидания котёл поймёт что "батареи" остыли и нужно включиться? Как я понял в режиме ожидания встроенный насос отключается и котёл не знает температуру теплоносителя в контуре отопления (датчик-то у него внутри).
    Судя по рекламным буклетам для этого предназначены комнатные терморегуляторы, реагирующие на температуру воздуха - верно?
    Ну а ноги всех этих вопросов растут из необходимости подключить к котлу калорифер приточной установки. Тёплые полы и батареи отопления инертны и не боятся кратковременного переключения котла с контура отопления на БКН (из-за его приоритета). А калорифер в пике потребляет 8 кВт и может привести в этом случае к отключению ПУ (по датчику обмерзания).
    Предполагаю что эта проблема решается установкой расширительного бака. Осталось только понять возможно ли научить котёл поддерживать заданную температуру воды в баке, а не воздуха в комнате.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так и мы хотим, помочь! :hndshk:
