Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. EugenRoyal
    EugenRoyal
    EugenRoyal
    вот тут не понял. что такое сатроник?
    по питанию горелки посмотрю.
    вообще сейчас на 4211 в постоянно горящем состоянии находится сигнальная лампа работы горелки, на горелке постоянно горит самый левый (желты) сигнал
  2. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Раз лампа горит значит питание на горелку идёт. Стб и контроль дыма можете не смотреть, питание подаётся. Остаётся горелка, но тут я вам не скажу по дизельным, у меня газ. Единственное открыт ли топливопровод? Сатроник - это управление горелкой под прозрачной крышкой. Хотя не знаю какая у вас горелка. Но управление д. б. Может кто знает расшифровку свечения лампы управления.
  3. EugenRoyal
    EugenRoyal
    EugenRoyal
    Читаю мануал на горелку, как вариант предлагается проверить выключен ли термостат котла, вопрос - где он?
    топливопровод 100% открыт и в прошлом году заменен
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Термостат это и есть стб, к котлу от 4211 идёт капиляр для контроля Т котла. Но то, что снаружи у Вас работает, иначе лампа на горелке не светилась. Питание идёт по единственному проводу, который и контролирует термостат. Вполне вероятен выход электроники-сатроника или ему подобного. Читайте лучше про свою горелку и про своё управление. Ошибки горелки на современных сатрониках можно посмотреть. Горелка вообще не издаёт признаков жизни?
  5. EugenRoyal
    EugenRoyal
    EugenRoyal
    нет, загорается сигнальная лампа на 4211, как будто включается горелка, но ни забор топлива (с характерным шумом), ни розжиг не происходит...
    про термостат - понял. да, питающий провод от 4211 до горелки один.
    как проверить автомат розжига? и проверяется ли он? смущает описание в мануале поменять, а не проверить, автомат розжига
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    есть ли напряжение на 10-м контакте разъёма горелки?
  7. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Вы путаете кабель и провод. От 4211 идёт кабель из 7 проводов. Земля, ноль и фаза у вас есть. (мысля попутно стукнула: не меняли 0 с фазой, это критично для горелки). Два выхода сигнала с горелки: у вас по всей видимости на 9 контакте есть напряжение сигнала неисправности, он и даёт ошибки на 4211 и соответственно МЕС. Что за сигналы регулировка на 10 и 11м не могу сказать. Если работаете с мультиметром, то неплохо бы весь этот разъём обмерить. Если есть электросхема, то скиньте, посмотрю как сумею.
    Олег21, Вы бы объяснили, что за контакты 10 и 11?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Этот сигнал зажег бы красную лампочку на модуле..а она молчит..значит неисправности горелки нет. О чем свидетельствет желтый огонек на горелке - режим ожидания. А вот запроса на нагрев горелка либо не получает, либо не отрабатывает его, о чем и говорят те ошибки что видны в истории мека. 10 выход напряжения с горелки 11-запрос на включение горелки
  9. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Вы правы, 9я нога зажгла бы на модуле ошибку горелки- красную лампу. Почему только 11 нога именуется регулятором? Это вход или выход от горелки, не понятна логика системы для меня. Есть ли ссылка на схему горелки?
    Посмотрел свою схему, сигнал на 10ю ногу идёт с регулятора котловой воды TR. С него может не приходить сигнал. Хорошо бы его проверить хоть индикаторной отвёрткой.
    10-11 ноги зависимы от перемычки клемы SG, её бы тоже проверить не мешало бы. Нужно брать тестер, а так гадание на кофейной гуще...Покрутите регулятор температуры в крайние положения на ручном режиме горелки, может закисли контакты.
    Я не верно сказал, что термостат это стб. Они в одном жгуте, но термостат по схеме это регулятор температуры котловой воды. Не понятно, как его можно выключить...если только на минимум поставить. Но он наверняка на 80 стоит. Нужна прозвонка контактов 1-2-4. 1-2 замкнуты, 1-4 разомкнуты при холодном котле. Если всё ОК, то менять сатроник, он у Вас в красном круге на схеме.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Котёл наддувный, там нет прибора контроля дымовых газов.
  11. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Тогда нужна была бы перемычка на клемме UE, но с питанием здесь всё норм.
  12. EugenRoyal
    EugenRoyal
    EugenRoyal
    буду проверять
    с мултиметром да, в целом дружу, без нюансов
    вчера на скорую руку, к сожалению уже в ночи, снял кожух горелки, автомат розжига это видимо honeywell DKO 970-N. насколько я помню, он должен выдавать ошибки (при их наличии) световым сигналом, в моем случае он молчит в принципе
    схему из мануала прилагаю
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Горелка с предварительным нагревом топлива?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  15. EugenRoyal
    EugenRoyal
    EugenRoyal
    Одноступенчатая с предварительным подогревом и продувкой
    Logatop DE 1.1 VH
