Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Я бы попробовал убрать FM422 из автоматики на время. Они правда забиты в настройках, но хоть посмотреть, что получится. А сброс не пробовали делать?
  2. Юра16082005
    Юра16082005
    Юра16082005
    Домодедово
    Автоматике примерно 4 года. Была установлена на котел ferolli. Из за чего произошло- непонятно. По крайней мере раньше проблем не было, только плановое обслуживание
  3. Юра16082005
    Юра16082005
    Юра16082005
    Домодедово
    Fm 442 убирал из слотов, мигает неисправность zm 422. Сброс делал'- не помогает
  4. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Есть на управлении аккумулятор, синенький справа, как кондёр, померяйте напряжение на нём при выключенной автоматике, не мог ли он выйти из строя? На моём, правда, 20 лет уже стоит и ничего. И ещё я бы попробовал соединиться через BF разъём. Двужильным кабелем соедините BFU и МЕС, полярность пробуйте. А при включении управления происходит прокрутка насосов, запал горелки? Имею в виду контроллер также работает при включении 4211 как раньше? А при отсоединении МЕС, как ведёт себя 4211? Фаза с нулём не менялась?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    “Как кондёр» и «синенький» - это варистор скорее всего:)] Вы сейчас насоветуете:)] А элемент питания, который действительно есть, такие неполадки не вызывает.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Номер 22 меняли? Модуль BM491
  7. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Может быть, я давно туда не лазил, но аккум припаянный справа помню хорошо и от замера напряжения страшного ничего не будет. Странно что после сброса идёт ошибка, ведь по умолчанию FM422 не установлены.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так ошибка на центральном модуле, при чём тут FM442?
  10. Юра16082005
    Юра16082005
    Юра16082005
    Домодедово
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что не менялось ещё? СМ431 артикул 8718587004 цена 23436 руб 00 коп в наличии в д. Федюково 4 шт?
  12. Юра16082005
    Юра16082005
    Юра16082005
    Домодедово
    Больше ничего не менял. Попробую где- нибудь взять cm 431- подкинуть
  13. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Уважаемые гуру подскажите какой параметр в меню нужно изменить что бы установить приоритет ГВС котел U072
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он (режим ГВС) по умолчанию в приоритете.
  15. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Благодарю :hello:
