Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот такими: upload_2022-7-12_23-55-45.png
    плюс на первой вкладке ползунок появится.
  2. aserebryakov53
    aserebryakov53
    aserebryakov53
    как правильно подключать zont bt-2, чтобы работала эта функция? нужно именно по протоколу OpenTerm подключать? Или способ подключения не имеет значения?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    именно так...и никак иначе...
  4. aserebryakov53
    aserebryakov53
    aserebryakov53
    Спасибо, подскажите, модель зонта имеет значение? На сайте у них есть zont smart, zont bt-2... какой лучше и чем отличаются? они оба поддерживают функцию отключения горячей воды
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    - Это Штатный, рекомендованный Будерусом. Если Вы впервые подключаете зонт и не совсем разобрались в его функционалах и возможностях и у Вас нет желания в этом глубоко копаться и Вам достаточно простого слежения за температурой ГВС и одного радиаторного контура, то берите его (zont bt-2). Тогда у Вас будет нормальная консультационная поддержка от будеруса и по котлу и по зонту...в противном случае, в случае каких либо проблем, будете бегать между техподдержкой зонта и техподдержкой будеруса, которые будут Вас отфутболивать...:(
    Если Вам нужно большего, то велкам на сайт зонта и пару дней на изучение ..;)
  6. KoShi82
    KoShi82
    KoShi82
    Доброго дня. Ребята, подскажите по монтажу одноконтурного Buderus U072-24 в схеме без бойлера косвенного нагрева, а именно что делать с соответствующими выходами для бойлера? глушить или просто оставлять не подключенными?
    Спасибо.
  7. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Я накручиваю краники и оставляю их в закрытом положении.
    По необходимости от кранов подключаю БКН. По мне так проще. Если учесть, что на многих котлах обратка общая.
  8. KoShi82
    KoShi82
    KoShi82
    Спасибо, т. е. получается можно просто заглушить...
  9. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Доброго!
    Какое минимальное расстояние от стены до конца дымохода? Регламентируется ли, есть ли нормы? Сейчас останеся около 150мм - надт ли удлинять?
  10. Iwan4791
    Iwan4791
    Iwan4791
    Заранее извиняюсь если было, но котел уо72-24, на гвс запускается, все ок. На отопление бывает с первого раза, а бывает никак, пробует, пробует, в итоге 6а. Причем слышно как пламя вспыхивает, появляется огонек на панели и газ перекрывается и котел гаснет. Долго пламя добирается до датчика. Мое имхо это как то связано с мощностью, на гвс сразу максимальная мощность и все ок. На отопление видать модулирует минимальную подачу и проблема. Подскажите хоть в какую сторону копать?
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Почистить камеру сгорания, горелку, электроды розжига и ионизации. Не поможет, проверить, настроить газовый клапан.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в сторону грамотной пусконаладки специалистом сервисного центра
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    В субботу случился у меня Buderus-Tag: сделал ТО для 6 напольников и одного настенника...:|:
  14. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    А по факту на фото три котла, очковтиратель:)]
  15. Iwan4791
    Iwan4791
    Iwan4791
    Спасибо конечно за подсказки все проверено, почищено, настроено. Спеца по газу взять неоткуда. Город негазифицированный. Проблема появляется периодически и непредсказуемо
