Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Посмотрите ещё параметр 1.2F. Должно быть 00.
    Ещё посмотрите параметр 2.3D. Попробуйте поставить 30. А параметр 2.1А поставьте 150 или больше. Попробуйте.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    День добрый.
    Чуток почитал эту ветку, нужного не нашёл, уж больно много писанины. У меня ситуация похожа на тот пост чс то выше. Котёл u72-18, система отопления ТП+ одна батарея (как перемычка на случай если термостат на теплых полах закроется) Когда запустил систему котёл начал тактовать, ну это понятно, не те температуры, да и котёл энергопотери дома (расчетные 7квт) по мощности почти 3
    раза перекрывет. В общем в меню изменил пункт 1.3б он стал включаться 3 раза в час, т. е 10м + - работает, 10 стоит. Беспокоит вот что, при таком раскладе температура в котле успевает остыть до 28 градусов, а это вроде как для теплообменника нехорошо, хотя уж пятый сезон пошёл в таком режиме. Кто что скажет, господа специалисты.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    глупость какая - вешать радиатор только ради байпаса. просто не надо ставить термостат на ТП было
    ключевое - вроде как
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Нифига не глупо, он функционально необходим для того помещения где стоит. Не ставить термостат, прикольно, котёл 40 греет а мне в полах 30 максимум надо.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не легче. нигде не нужны радиаторы а вот именно в этом помещении нужен ?
    не вижу проблемы
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Это санузел, там конечно же ТП есть и полотенцесушитель, вот он то и есть та батарея. Про невижу проблем, как то можно поразвернутей?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    котел 2к или 1к ?
    организовать подмес без термостата. подача с котла смешивается с обраткой пола и подается в пол.
  8. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    Парни, помогите пожста, настроить регулятор RC200 совместно с logomax u054. Наружный датчик температуры также имеется.
    До момента запуска ТП. температура за счет радиаторов держалась по заданной - 17-19 при уставке 17. В воскресенье запустил ТП. Сегодня температура в контрольном помещении 23 и котел молотит. Не на максимуме конечно, но тем не менее. Мне почемуто казалось, что котел должен выключаться по достижении заданной температуры.
    В чем может быть дело? На какой параметр нужно обратить внимание.
    Может не так что отконфигурировал?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    однозначно...Наверняка поставили в погодозависимый режим..вот он и молоти..а то что при этом температура будет выше ему наплевать.
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Что значит 2 или 1 если это мощность, то я писал 1,8квт Смысла нет в таком подмесе, с одной баатареи обратка всё равно будет приходить горячей, основным то потребителем является тп (90м2)
  11. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Ну да, погодозависимый стоит. Я почему-то думал, что в этом режиме он смотрит на температуру внутри помещения и включает выклбчает котел, а в зависимости от температуры на улице лишь подачу подстраивает.
    Оказывается я ошибался? Можете небольшой ликбез в тему сделать, если не трудно конечно?
    Значит, надо его перевести в режим работы по комнатной температуре? А датчик уличный тогда не нужен получается? Чет запутался (
  12. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
  13. SSG099
    SSG099
    SSG099
    В этом плане переход на летний работает - котёл переходит в ждущий режим.
    Хотелось бы теперь с комнатной разобраться.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    буква к - контурность
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Нет контуров, обратка подача на коллектор тп и паралельно врезка на батарею. Точнее не на коллектор а на узел подмеса (валтек комбимикс)
