Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А котёл двухконтурный модель я писал выше. Поэтому и не понял вопроса.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    куда приходить - в котел ? пусть приходит. в чем проблема ?
  3. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Приведу Настройки из меню rc35, может быть есть общее с rc200:
    Какому элементу управления подключён контур отопления: rc35
    Как управлять контуром отопления: наружная температура
    Какая отопительная система у контура отопления: пол/радиаторы
    Далее настройка максимальной температуры для -20 градусов на улице: настраиваете сами
    Далее максимальная температура подачи: настраиваете сами
    Далее минимальная температура подачи: настраиваете сами
    Комнатное смещение: настраиваете в К
    Задайте максимальное значение влияние комнаты: в К
    Далее по предлагающимся настройкам.
    Нужно ещё настроить сам котёл, максимальную мощность и прочее
    Температура теплоносителя котла меняется в зависимости от наружной температуры и температуры в помещении. Все очень подробно описано в руководстве к ems, которое я прикреплял ранее.
  4. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    Спасибо. У вас получается тоже погодозависимая? Или нет? Что происходит с котлом при достижении в комнате заданнлй температуры?
  5. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    У меня два контура отопления: пол, радиаторы. Оба на трехходовых клапанах, температура в помещениях держится очень точно.
    Погодозависимая, на каждом этаже регулятор rc
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем контуру радиаторов трехходовой ?
  7. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Для точного поддержания заданной температуры, до одной десятой градуса
  8. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Не внимательно прочитал ваше предыдущее сообщение.
    Сейчас перечиьал еще раз инструкуию и сообщение.
    У меня стоит "Оптимальный по Тнар". Попробую, как Вы посоветовали увеличить параметр "Влияние комнТ" на максимум.
    Надеюсь поможет. Спасибо за совет.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а котел на это неспособен ?
  10. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Котёл продолжает работать, по дельте температуры с минимальной мощностью. Насос котлового контура работает постоянно, насосы отопительных контуров работают постоянно.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @DmitryKLD, а гд можно почитать про Вашу СО ? опасаюсь, есть проблемы.
  12. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Повозиться придётся. Понаблюдать за реакцией системы на изменение настроек, тоже. Система отопления в совокупности со зданием обладает инерционностью, потребуется некоторое время, порой значительное для оптимального режима настроек
  13. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Проблем нет, работает около пяти лет без вмешательств, абсолютно автономно.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    - йогурт свежий ?
    - персиковый (с)
    так и живем
    5 лет для котла не срок. не хотите - дело Ваше, Вам это нужно а не мне.
  15. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Давайте по существу: что на ваш взгляд мне нужно? Я всегда готов конструктивно обсудить
