1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Покритикуйте проект, дом из газоблока 5 х 10 один этаж с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем romator75, 27.01.20.
  1. romator75
    romator75
    romator75
    Если слева, то су получает юго-запад, а кухня северо-восточное окно. А если правый вариант, то слишком сложное крыльцо, снова нулевая площадка перед крыльцом. А мечту смотреть телевизор с расстояния более двух метров, тут Вы правы я никак реализовать не могу.
    Я пока решил сделать третий круг. Только в этот раз я взял произведение Натальи Гусевой 104 Наталья Гусева.jpg и для начала пропорционально сузил до моих размеров 1 сузил до 4,7.JPG , далее увеличил длину до 6м 5х6 размеры.JPG 5х6 с мебелью.JPG и пришел к выводу, что это лучше, чем КД-14 kd14-carcas-plan.png И хоть спальни стали совсем крошечные, но я просто представил одинокий зимний вечер, пришли соседи поиграть в карты, да и как-то нету удобного стола, чтобы сесть со всех сторон. Чтобы разместить кухню и она не мешала играть в карты мне удалось ее организовать в два ряда. Один ряд шириной 60 см другой шириной 40 см.
  2. romator75
    romator75
    romator75
    А дальше я решил снова добавить 2м. Только теперь раз уж я научился размещать кухню в два ряда спальни можно не урезать. 5х8 мебель.JPG 5х8 размеры.JPG
  3. romator75
    romator75
    romator75
    @PMWoman, Вам огромное спасибо, что сделали мне замечания про скрины экрана. Я все-таки научился!
  4. romator75
    romator75
    romator75
    Вам двойное спасибо, за приведенную Вами миниатюрку. малосемейка.jpg Наконец-то благодаря ей я правильно начал расставлять мебель в СУ. А то мне форумчане указывают на то, что неправильно, а я в глаза никогда ванны меньше, чем 150 см не видел и все упираюсь. А тут уж применение на практике для маленького СУ я так понимаю люди переломали голову как лучше. И еще ширина СУ 130см и ширина прихожей (с отщипленными 0,5м от комнаты) 140см. Что в сумме как у меня сейчас на итого!
    p. s. допишу. Еще здесь ширина комнаты 3,14м, у меня тоже в конце будет одна комната, теперь шириной 3,2м (утраченные 40см вернул)
  5. romator75
    romator75
    romator75
    Решил еще раз ответить на Ваше сообщение. Вот фото старого дома с такой же ориентацией по сторонам света. 3,2+0,1+1,7.jpg Старики любили солнце, поэтому окна справа, поэтому Ваш второй вариант конечно же очень подходит, Вот такое крыльцо я себе делал для старого дома IMG_0334.JPG А вот так выглядело это место, когда я его покупал. Еще не было забора между нами IMG_2444.JPG Обратите внимание (если скачаете фото и приблизите) в глубине соседка сидит на крыльце и никаких террас. Вот как-то так я представляю себе жизнь. А вот таким был мой "сожитель" IMG_0335.JPG
  6. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Нда, ну если крыльцо только такое и никакое другое, то я больше не могу ничего Вам предложить, иссякли идеи) Так-то обычно людям важнее дом и удобство внутри. А уж крыльцо сделать гораздо проще и ДЕШЕВЛЕ. Вот несколько картинок, чем эти варианты хуже того крыльца, что было раньше? Хотя нет, не отвечайте, я не хочу знать какие на этот раз укоренившиеся в голове картинки или привычки для Вас все решают. Понятно, что хотите так же, как раньше было. Никаких отступлений. А между тем человек привыкает к новому, если оно лучше, очень быстро и забывает прежний уклад. Вам очень много рисовали, предлагали, обсуждали. Другие форумчане могли об этом лишь мечтать. Решайте уже сами чего хотите. А коту, поверьте, все равно на каком крыльце сидеть, со входом справа или со входом со двора.
  7. romator75
    romator75
    romator75
    Показал коллеге на работе, он когда увидел, что в миниатюре #1625 длина Су 1,7м, а у меня 2,1м, задал вопрос а почему? И не лучше ли расширить гостиную. Я посмотрел действительно я слишком сильно, отклонился от Д-68 Д-68 тамбур 1,35х1,35=1,8м2.jpg . Решил расширить гостиную. Но здесь урезание Су урезает прихожую, если сохранять вход в Су из комнаты. Покопался в интернете решил за минимум взять глубину 1,2м тамб шир 1,35 глуб 1,2.jpg Вообщем далеко не шагнуть. Сделал гостиную шире на 20см (отрезал 10см от комнаты и 10см от СУ Снимок.JPG Снимок2.JPG
    p. s. бонусом получилось в гостиной поставить книжный стеллаж шириной 25см. А то я все думал, где же сделать полку для книг. Так что я думаю, что замечание коллеги оказалось вдвойне полезным
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Спасибо коллеге! От всех нас передайте огромное спасибо!
    "Вызываю огонь на себя.." Это про них - ваших безымянных друзьях и коллегах, которые ежедневно общаются с вами.
    Наши мысли и сердца с ними.
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Я уверен, что вы коллеге чем то насолили и он решил вам отомстить.
    С диваном в гостиной в 140 см это вы "здорово" придумали. Какое расстояние между мойкой и плитой на кухне? Котел на кухне вне всякого сомнения разместили после того, как изучили инструкцию к нему по установке и обслуживании.
  10. romator75
    romator75
    romator75
    Не совсем верно. У меня был старый дом стоящий на шести камнях. Нужно сделать фундамент - 1/3 дома. Перекрыть крышу - 1/3 дома, заменить гнилой угол = разобрать пол сруба - 1/6 дома. И что остается до нового дома - 1/6 часть. Я просто решил построить новый и не заниматься ремонтом старого. Без каких-то там глобальных мыслей о каком-то улучшении.
    p. s. IMG_2447.JPG фото задней стены. Если приблизить, то видно что правый переруб сверху идет гнилой. Плюс, то что заставлено досками и заросло малиной, там стена сгнила и кирпичные вставки. Я это при покупке не видел. Собственно говоря там одного листа шифера не хватает на крыше. Затекало, поэтому итог логичен. Приходил специалист и сказал, что если по уму, то при реконструкции второй сруб нужно разбирать и оставлять только первый.
  11. romator75
    romator75
    romator75
    Да согласен, вроде уже все перебрали. Вам большое спасибо за то, что вариантов было много и можно было выбрать практически из всего, что можно придумать. Я так и стался большим поклонником Вашей работы (#1402) 4,7х8,2.jpg На итоговой планировке стоит Ваше распределение по ширине 135-135-180. Вам Большое Спасибо!
    Я рассматриваю такой вариант тоже. Вот фото крыльца, которое нравится IMG_20211006_175223.jpg Но пока придерживаюсь Вашего первого предложения (#698) (шутка)
  12. romator75
    romator75
    romator75
    Диван могу поставить 2м при наиболее вероятном варианте - в конце одна комната.
    Между мойкой и плитой 70см. Будете ругать? Буду защищаться 1-variant-904x1000.jpg Наталья Гусева!
    Котел ставлю, 1м перед фронтом есть, до плиты 10 см тоже. Уходят газовики, ставлю СМ и мойку.
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
  14. romator75
    romator75
    romator75
    Но не буду же я дом делать больше из-за этого, пусть лишний, пусть мешает, пусть буду мучаться - зато дешевле? В свое время мне назначили за свет 35000 руб и за печку 120000 руб. Я решил что это для меня неприемлемо и от этого отказался. Впоследствии свет мне сделали за 6000 руб а печку починили старую за 8000 руб. Если строители назначат цену, которую я сочту неприемлемой я строиться не буду.
  15. romator75
    romator75
    romator75
    мелочи жизни по сравнению со строительством дома, не смогу найти урежу зону стола, но уменьшать комнату я больше не буду - решено.
