1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Покритикуйте проект, дом из газоблока 5 х 10 один этаж с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем romator75, 27.01.20.
  1. romator75
    romator75
    romator75
    Ладно вопросы все в сторону. Мне нужны решения по моим вопросам. @alexmodulor, Вам в очередной раз спасибо за проемы. Перерисовал два первых сделал 900мм в маленькую комнату 700мм. Крыльцо ближнюю границу передвинул на 10см, @Димон2012, как Вам нравится, А вот дальнюю границу отодвинул. Посмотрел в старом проекте крыльцо не доходило до окна 30 см. низ2.JPG
    Да и дом становится посимметричнее.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Зачем там стенки? Получается тупиковое помещение-чулан, где ничего не разместишь и ступеньки в стенку.
    Что решают ваши передвижки крыльца на сантиметры? Ну сдвиньте ещё на 8см :)]. Вас это сильно волнует? А квардокоптеры?
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @romator75, а зачем на крыльце мертвое пространство ЗА дверью? Его надо делать ПЕРЕД ней. Чтобы можно было стоять ПЕРЕД дверью на одном уровне с ней. И открывать её и не сшибая самого себя открывающейся дверью. Вам придется стоять ГДЕ? На ступеньке ?
    Долго мама и тетушка будут без переломов?... А в пожилом возрасте это очень опасно.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Вот это "мертвое пространство" только в части дома. Который как раз страдает острой нехваткой пространства.
    Сперва на крыльце.
    Потом в тамбуре-прихожей. Мертвое пространство есть, а места для шкафа и даже нормальной вешалки нет.
    В ванной. Там избыток места! Поместится огромный душ, раковина и унитаз... А что в красном углу? А ничего. Даже котел туда не поставили.
    И все равно махровая убогость от махровой упертости.
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так крылечко, как нарисовано, получается из огорода, окошки жилых капсул-пеналов по границе участка и смотрят на улицу, то есть сидим на крыльце - смотрим на участок, вернее, на ..опы соседей, так, @romator75, ?
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Дим, ну ты че, вход с противоположного торца дома, дом окнами по линии
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @romator75, Так же ведь?
    С чего начинается Родина ?
    С кота на перилах крыльца...
    С лопаты, и метров одиннадцать
    Копать, чтоб не ждать ... ца
  8. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Кстати говоря, это недоразумение легко можно было исправить. Даже без особого увеличения масштабов дома и без каких-то критичных перестроек.
    1. Вариант, просто выносим санузел за общий объем дома. Получаем большую кухню-гостиную. Санузел также с выходом из этой комнаты (по сути ничего не поменялось).
    При желание в дальнейшем на месте террасы можно даже достроить дополнительную комнату, если вдруг кошке потребуется отдельная комната.
    2. Вариант, немного посложнее. В данном случаем мы передвигаем санузел и прихожую в центр дома (как и было предложено ранее многими форумчанами.
    Тогда мы даже получаем некую изолированность спален. Правда одна уменьшается, но ничего страшного автор был согласен даже на 4 кв. м. Ничего страшного в данном случае нет, фины же как-то живут.
    Оба варианта требуют увеличение общей площади на 5м*2 м = 10 кв. м. Да, увеличение площади, но в масштабах строительства - это копейки.
    Также хочу напомнить, что у дорогого @romator75 нет ни одного реального ограничения на участке. Все его хотелки ничем не объясняются. А он сам строит себе проблемы.
    Все крыльца, расположение окон, входы и т. д. - все высосано из пальца.
    Если высказать частное мнение, то проблема не в размере дома, а в заскоках и необъективных требованиях. В доме вполне можно ограничиться 1 спальней. А планировка тогда будет стремиться к той, которую предложил @Valery30, где санузел по центру дома, спальня в одну сторону, а гостиная в другую.
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Если отойти от всех этих нелепых ограничений, то можно построить достаточно комфортный дом.
    Общая площадь дома 57 кв. м.
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Ему не нужен комфортный дом!
  11. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Так это понятно, просто тема разрослась, сюда люди заходят адекватные. Вдруг кто-то подумает, что дом не может быть комфортным.
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Так доказано неоднократно, что дом и в малых размерах может быть вполне комфортным. И в этой теме тоже. Но лишним не будет напомнить!
  13. shusha
    shusha
    shusha
    Да даже тут можно обеспечить места для хранения.
    Нет, дом не станет реально комфортным и просторным, т. к. в дом на одного пытаются запихнуть троих, но хоть намек на это появляется.
    Да, забыла добавить, что крыльцо придется превратить в пристроенную веранду-тамбур). И развернуть. Но сидеть на ступеньках все равно можно.
  14. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Имхо, гораздо лучше, чем у ТС вариант.
  15. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @shusha, так тут вопрос основной в чем: в ипотеке.
    Если он берет ипотеку на строительство дома, то банк затребует документы на объект залога - сам дом.
    Дом должен быть введен в эксплуатацию, то что автор тут рисует вообще по нормам проходит к жилым домам?
