1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Покритикуйте проект, дом из газоблока 5 х 10 один этаж с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем romator75, 27.01.20.
  1. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Все Ваши расчёты и выкладки разобьются в мелкие осколки об -
    А как же котик будет чесать спинку о сваи? :)]
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Не надо идеи подсказывать, я такого даже придумать не смог бы :ogo::ogo::ogo:
  3. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    У ТС сваи под ростверком на разрезе (#12) так что спинку о них может чесать разве что кротик. :)]:)]:)]
  4. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Однако, если всё же почитать СП, упоминаемый в калькуляторе, появляется ясность с коэфициентами, и ВНЕЗАПНО, 4м свая уже не проходит:
    так что увеличиваем до 5м:
    И на всякий случай проверяем по данным второй скважины:
    Т. о., можно сделать вывод - что сваи требуются не менее чем 5м длины.
    Что выливается в
    > (10*2+5*2)*7680
    230400р.
    Можно, конечно, и не через метр сваи понатыкать, а пореже (через полтора, например), т. к. несущая способность вроде как позволяет, но это дело такое, где от перезаклада точно хуже не станет.
  5. romator75
    romator75
    romator75
    Сваи 200х200мм. Этот тип фундамента был предложен мне сразу же при первой встрече, когда еще не было ГИ. Потом когда мне делали ГИ я разговаривал со старшим (у меня до 2,4м суглинок тугопластичный, а далее мягкопластичный) он порекомендовал ленту, а если сваи, то короткие. Я это передал проектировщику. Он принял решение забивать трехметровые сваи на 2-2,2м и обрезать. Вот план свайного поля КР-3_page-0001.jpg . Сваи идут через 2,1м меж центров, Но 2,43м расстояние по короткой стене видать уже не прошло и он добавил еще сваю.
    p. s. Я сейчас вышел на внутреннюю длину дома 8,8м +0,2м=9м меж центров крайних свай. Если четыре промежутка, то 2,25м меж центрами, а если пять промежутков, то 1,8м интересно, сколько мне свай заложат по длинной стене?
  6. romator75
    romator75
    romator75
    Вам большое спасибо за расчеты! (Я тогда пробовал, но у меня не получилось).
    Я понимаю, что здесь возможно хватит и ленты. Но вдруг буду еще погреб копать, мысли разные. Здесь лучше как Вы выразились
    Перезакладка хуже не станет. Я лучше какое-то время поживу без отделки, потом можно доделать, а вот фундамент потом не доделаешь.
    p. s. Ваши расчеты с наскока не возьмешь) Точно не помню почему тогда не покорился калькулятор, возможно потому что он не считает сваи менее 4х метров.
  7. romator75
    romator75
    romator75
    Ну что ж Вы меня все время подозреваете в нечестности. Я не могу увлекаться сразу двумя идеями и планировку рисовать и еще в какие-то обманы влезать. Вы представляете, мне это нужно было найти, далее я не работаю в фотошопе, научиться работать в фотошопе. И ради чего, чтобы обмануть человека, который мне помогает. А логика? столько трудов, чтобы пилить сук на котором сидишь. Я с компьютером явно не на ты. Если помните, благодаря PMWoman я научился делать скрины, так у меня сколько не получалось. Представляете сколько бы я сейчас должен бы был осваивать фотошоп?
  8. romator75
    romator75
    romator75
    @shusha, Вы все-таки гений! Я смог наконец-то реализовать Вашу идею! #107 Снимок.JPG верх.JPG низ.JPG Посмотрите каким гигантским стал мой дом! Так, что я Вам тоже очень сильно обязан! Спасибо Вам большое.
    p. s. А после первой попытки я Вашу конструкцию назвал абракадаброй)
  9. romator75
    romator75
    romator75
    Думаете заставят делать? Но ведь организация, с которой сотрудничаю не первый год замужем. Они что не знают? Но в крайнем случае если заставят буду делать. Куда деваться.
  10. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Не позорьте человека! Ничего общего шикарная планировка @shusha, с вашей муйнёй не имеет.
    Там огромная, удобная кухня. Санузел убран в укромное место. Кстати, кухня и санузел рядом, очень удобно коммуникации проводить.
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Метко. Тоже ловил себя на мыслях, меня вроде как благодарят, а я не понимаю за что меня наказывают показывая результат помощи, люди ведь читают, выводы делают.
  12. romator75
    romator75
    romator75
    Думаете? Тогда, shusha, извините пожалуйста. Но для меня это важно и Вам большое спасибо!
    Так уж повезло мне, что есть такой ресурс и есть интересные идеи. И если я смог их взять, то и моя заслуга тоже какая-то есть. Я вон несколько дней ломал голову. Не зря говорят в споре рождается истина.
  13. romator75
    romator75
    romator75
    Ну уж моей кухне то грех жаловаться. Совсем недавно кто получил +60см по длине? Комнаты то отделались только передвижением перегородки.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @alexmodulor, @Хрюндибобр, спасибо!
    @romator75, двигать на 15 см? Когда Вы поймете, что это не решает проблему.
    И именно в этом беда! Вы двигаете на 5 -10-15 см. Т. е. попросту топчетесь на месте.
  15. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Вы понимаете, что то, что вам заложили, не соответствует реальности?
    Сваи с заглублением менее 3м противоречат СП, поэтому калькулятор их и не считает. См. картинку.
    А с шагом 2.1м даже пятиметровые не обеспечат на ваших грунтах достаточную несущую способность, если верить калькулятору (а оснований не верить ему нет).
    И обойдётся вам такой фундамент минимум на 200тыр дороже ленточного, у вас лишнего бабла много?
    Впрочем дело ваше, хотите его бесполезно закопать (заколотить в землю в данном случае), вместо того что бы увеличить площадь дома до комфортной (раз уж оно у вас есть) - флаг в руки и барабан на шею.
