1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Покритикуйте проект, дом из газоблока 5 х 10 один этаж с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем romator75, 27.01.20.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Не спешите радоваться и сносить перегородку, вам газоиспользующее оборудование не позволят установить
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @romator75, я предлагаю вам заканчивать заниматься ерундой. Время принимать решения, 26 страниц темы исписано.
    Посмотрите в торону домов из СИП панелей. Вот для вас планировка из 225 СИП. И маме с тетей есть где переночевать, и ваша тахта не пострадала, для борща вполне нормальная кухня и ботанический сад есть где устроить (ой, извините, рассаду вырастить), есть куда с подружкой уединиться, а так же 22,9 фантастических квадратных метров кухни-гостиной. К осени уже будете грунт заносить для рассады. Жить будете хоть по человечески. Задумайтесь, пожалуйста.
    То, что планируете строить вы (из последних планов) это катастрофа. А строить дом в ваших размерах из газобетона тоже не меньшая катастрофа.
    п. с. Газовый котел постарайтесь разместить в прихожей.
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @romator75, ВАРИАНТ 2 (предлагал в другой теме), измените свое отношение к соседям и рассмотрите вариант входной двери по длинной стороне дома
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ytong375х250х625 как не крути сверху и изнутри нужно штукатурить и итоге финишная толщина стены тоньше 40 см не выйдет. + самая тонкая перегородка 50 профиль + по листу гипсокартона с штукатуркой и обоями минимум 8 см. итого 525-40-40-8=437/2= 218. Уже осталось 8,06 и это я только ширину пересчитал по длине наверняка тоже косяки есть. Строители где то не так диагональ отбили не так идеально блок положили и пришлось на 5 мм больше штукатурки положить и вы потратив все кровно нажитые деньги получили спальню в 7,9 квадратов. Допустимые отклонения размеров блока +- 2 мм.
    Вот у вас сразу может легко выйти блок толщиной 39,5. + допустимое отклонение от разбивочной оси 10 мм. + допускается отклонение от горизонтали на 10м длины стены до 15мм табл. 9,8 (п.9) СП 70.13330.2012 (актуализированная версия СНИП 3.03.01-87) + допуски по вертикали. Чтобы получить гарантированно какую то минимальную площадь нужно закладывать хотя бы +5% если учтена толшина штукатурки и финишного покрытия если считать без них то все 10%
  5. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Можно я задам вопрос по Вашей планировке в этой теме, а не в своей? Меня смущает в этой планировке, что практически нет теплого тамбура и придется постоянно ходить через прихожую. Но, в любом случае, спасибо ещё раз.
  6. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Для топикстартера вот планировка дачного домика с форума сайта каркасинфо, но размеры совсем маленькие
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Конечно можно. Мне особо и сказать нечего, зависит от людей. Если с проходной, условно "грязной" зоной еще можно согласиться, то отсутствие тамбура успешно компенсируется хорошей дверью (не металлической).
    Армейский жилой модуль (надувной) будет лучше. :) Предложенный вариант для совсем дачи в 4 сотки, только что бы от дождя спрятаться. Либо (и кстати тут уже совсем не плохой вариант) домик на море для кратковременного отпуска.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    На входе делается часть пола ниже сантиметров на 5 там остается вся грязь и по дому не разносится.
    Хорошая дверь почти заменяет тамбур. У меня нет тамбура единственное когда мне его не хватала это пока детям было 3-6 лет играют во дворе и каждые нацать минут прибегают дай то, дай это оставляя дверь на распашку. хотя сомневаюсь что тут бы помог тамбур скорее всего были бы обе двери открыты на распашку.
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Зачем ниже? Просто выпуклый порожек, под него силикона, чтоб не затекало с плитки на ламинат.
  10. romator75
    romator75
    romator75
    Ну что ж такое опять разгром. Тогда
    П. 1
    Хочется отстоять свою планировку.
    Я ведь не понимаю что неправильно. На вашем новом варианте я посмотрел кухне посвящено 2,15м, хорошо 0,15 у кабинета отбираю. Я с кабинетом могу еще подвинуться. Пока вот так (со стеной и без 2 варианта) Новый рисунок (3).jpg
  11. romator75
    romator75
    romator75
    Я так понимаю я слишком перегрузил южную стену и главное окно слишком сильно съехало. У меня заложена большая перегрузка южной стены, я хочу и чтобы СУ + кухня (хочу пустить канализацию по этой стене) и место для рассады располагались по южной стене. Поэтому у меня и была вначале дикая радость, когда Вы смогли тахту перекинуть на северную стену:)
    Я просмотрел тему "Ищу проект компактного 2-х этажного дома (5х13)
    ". Заинтересовал, предложенный Вами первый вариант. for Alex_E_Y 01.jpg В нем есть спальня шириной 1,9м. Если в последнем предложенном варианте спальню слева сделать шириной 1,9м, а спальню справа 2,5*3,3 =8,25м2, то СУ на 0,4 уйдет вверх. Как думаете?
  12. romator75
    romator75
    romator75
    П. 2
    1. Я не хочу из СИП сосед деревянный до меня 10м значит я должен быть каменный
    2. Я в ширину больше чем 5,25м не пойду
    Но возможно из-за этого придется ругаться с соседями да и
    3. Я кажется ошибся в расчете я брал 58 см между балками, а наверное нужно брать между центрами и тогда предельная нагрузка на балку составит: 308 кг/м2 Рекомендуемая предельная нагрузка на балку для межэтажного перекрытия должна составлять не менее 400 кг/м2. Я теперь не понимаю что делать? Кстати у "Чижика" внутренняя ширина дома 4,1м я теперь начал понимать почему. Сейчас попробую спросить Unogroup может быть он подскажет.
  13. romator75
    romator75
    romator75
    П. 3
    Почему Вы считаете что из кухни не может быть дверь в спальню? Этого нигде не прописано для частных домов. У меня соседка проектант она говорит что они раньше проектировали как Вы. Но я не видел таких требований
  14. romator75
    romator75
    romator75
    Спасибо за информацию буду иметь в виду.
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    8м2 - норматив минимальный на одно спящее лицо... и то, чтобы здоровье не потерять, минимальный по воздухообмену... жена не будет с вами спать? пожилым лучше бы тоже побольше воздуха, это я о маме... мебель у вас не нарисована в спальнях, но, судя по кухне - такая же фигня будет
