1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Покритикуйте проект, дом из газоблока 5 х 10 один этаж с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем romator75, 27.01.20.
  1. romator75
    romator75
    romator75
    Зашел на сайт YTONG. Посмотрите что я нашел!
    На какое максимальное расстояние разрешается сдвинуть блок наружу за пределы линии цоколя (с целью увеличения полезной внутренней площади здания)?
    Это расстояние определяется как 1/3 ширины блока, т. е. если наружная стена имеет ширину 375 мм (по блоку), то блок можно свесить за наружные границы цоколя максимум на 125 мм.
  2. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Еще раз напомню, к лестнице отнеситесь очень серьезно, она проходит по нормам на грани возможного, ищите не хорошего, а отличного специалиста.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну дык подполье чем то перекрывать нужно. там растояние вообще 2,5-3 метра всего будет. ребристый проф лист с арматурой и стяжка сверху. потом утеплитель и стяжка ТП.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    И что это вам дает внешние размеры дома по стенам будут мерить в этом случае. это кода стены ложим 375 см, а фундамент для экономии льем 300 актуально хотя сомнительная экономия при неизвестной несущей способности грунта. или лить "Т" образный но там бетона сэкономишь понты, а с опалубкой замучаешься
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вы бы пошил сперва 10 тем по строительству с фотками почитали, а то у вас открытие за открытием.
  6. romator75
    romator75
    romator75
    Нет, перекрывать не нужно. Просто подпол везде 0,5м глубина (я так думаю, потому что минимальный цоколь для газобетона 0,5м), а по центру подпол глубже, как у меня в старом доме. В подполе лежит сруб 3,5х3,5м и внутри выбирается земля и между срубами засыпается. Это как раз предохраняет от продувания снизу. 0 - 0,3м камни и между ними дрова. Фото прикладываю IMG_0318.JPG IMG_20180910_073251.jpg
    Я не люблю большие пространства, поэтому есть мысль выбрать землю не под всем полом а также по центру.
  7. romator75
    romator75
    romator75
    Нет, Вы не поняли. Не для экономии. Дом получается внутри 4,25 м, а перекрыть балками нужно 3,95 м и тогда они проходят калькулятор!
  8. romator75
    romator75
    romator75
    Кстати я сегодня видел балки 150х200мм. Мне потребовалось всего два рабочих дня, чтобы с ними столкнуться.
    Предельная нагрузка на балку составит: 401 кг/м2
    Рекомендуемая предельная нагрузка на балку для межэтажного перекрытия должна составлять не менее 400 кг/м2
    Расчет балки перекрытия, новый расчет
    Материал древесины:
    Пролёт: 470 см
    Размеры балки: 150 x200 мм
    Шаг балок: 69 см
    Так что появилась еще одна возможность перекрыть 4,25м и даже 4,7м, Хотя Вы писали 4,5м наверно из практики.
  9. romator75
    romator75
    romator75
    Я теоретик по натуре мне вряд ли будет интересно. Узкие дома не попадутся, будут перекрытия жб, теплые полы, фундамент плита, что-нибудь по отделке - вообщем все то, что мне не нравится.
  10. romator75
    romator75
    romator75
    Хорошо спасибо. Тема интересная, вчера прочитал новую для себя статью. Если Вам интересно напишите, процитирую.
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    О чем тема? Цитируйте.
  12. romator75
    romator75
    romator75
    Вами была предложена лестница с двумя площадками, а мне до этого попадались с забежными ступенями. Решил изучить:
    "При выборе типа поворота в первую очередь нужно исходить из высоты шага ступеней лестницы. Комфортная высота шага ступени для жилых помещений составляет 190 мм, для нежилых помещений 170 мм. Опять же, взглянем на реалии построек наших домовладений. Далеко не каждое помещение под лестницу может похвастаться нужными габаритами для установки лестницы с промежуточной площадкой. И если при построении мы выходим за допустимую высоту шага ступени 190 мм, то, однозначно, нужно добавлять ступеней. Как добавить? Заменить площадку на забежные ступени.
    Давайте рассмотрим два примера построения в одном и том же помещении.
    Обратите внимание на высоту шага ступеней: при сохранении габаритов лестницы нам удалось уменьшить их высоту до 192 мм. Разница в 35 мм на ступень более чем существенна!"
    https://steppnz.ru/info/articles/povorotnaya-lestnitsa-s-zabezhnymi-stupenyami-ili-lestnitsa-s-promezhutochnoy-ploshchadkoy-chto-vybr/
  13. romator75
    romator75
    romator75
    Кстати в моем любимом проекте "Чижик" ступеньки лестницы 188*270мм с забежными ступенями, что совпадает с этой статьей!
  14. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @romator75, ничего не имею против лестниц с забежными ступенями, грамотно спроектированные безопасны и удобны, часто рекомендую.
  15. romator75
    romator75
    romator75
    Мне как раз было интересно Ваше мнение.
    Что удивило в этой статье "Комфортная высота шага ступени для жилых помещений составляет 190 мм"
    Я думал что эта цифра меньше и ранее просто об этой лестнице был очень отрицательный отзыв.
