1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Покритикуйте проект, дом из газоблока 5 х 10 один этаж с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем romator75, 27.01.20.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Какая вас идея теперь посетила? :)
    Если кому-то очень важна ванна, а места нет могу рекомендовать ванну 150 см. НО (услышьте), такие ванны удобны с высокими бортами (если обычные ванны высотой 50 см, плюс минус, то для ванны 150см нужна высота от 65-70 см иначе смысла нет). И здесь подвох, ими не очень удобно пользоваться в качестве душа, залазить в них постоянно, а пожилым людям и вовсе может оказаться невозможным.
    А вообще лучше решать конкретные задачи, не теоретизировать. В связи с чем вопрос?
  2. romator75
    romator75
    romator75
    мысль в вариант-победитель поставить ванную:) У меня есть знакомые, которые считают, что душевая кабина это не очень.
    Ага значит коротких ванн не бывает. Я тогда попробую сам. Берем, предложенный вами, третий вариант
    for romator75 04.jpg СУ 1,05 и добавляем 0,45 м к СУ и берем СУ как в квартире можно даже раздельный!
    То есть достаточно ширины дома 5,45м.
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @romator75, и куда вы квартирный санузел планируете разместить? Мне пока не понятно. И не забывайте оставлять место для штукатурки и плитки.
    Запишите и мое мнение, душевая кабина это не очень, даже стремно, минусов полно, плюсов практически нет, вообще нет.
    Поэтому нужно делать обязательно душевую в «строительном исполнении», это лучшее решение.
  4. romator75
    romator75
    romator75
    for romator75 07.jpg Вместо этого СУ. Берем 2,1м спальня 0,9м коридор 1,5м СУ квартирный. (я округлял до десятых:)
  5. romator75
    romator75
    romator75
    0,375+2,1+0,1+0,9+0,1+1,5+0,375=5,45м. Вообщем делаем дом шириной 5,5м по наружке (с ванной). Правильно? Деревянные балки пока держим 150х200мм. 150мм не хватает по расчету балок - берем за счет свеса газобетона над цоколем.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Имею практически средний рост мужчины 176см. Если погружаться в ванну 150см по шею, то колени торчат выше воды, если выпрямить ноги, то помещаешся сидя, вода по грудь. Считаю это неудобным. Для меня лучше ванна 170 или 180см. Да и вылазить высоковато. Пока терпимо, но что будет лет через 10 - вопрос...
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    +100
    Имею схожее мнение, однако некоторым трудно объяснить (речь не про топик стартера) им нужно этот квест пройти самостоятельно. Из практики - в итоге сносят эти 150 см ванны и оборудуют душ.
  8. romator75
    romator75
    romator75
    Я не понял. Что такое +100? Я нарисовал ванную 170см. Ваше мнение не стоит переходить на ванну душ лучше?
  9. romator75
    romator75
    romator75
    Я еще слышал что если маленькие дети ванна лучше.
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    «+100» это интернетовское, когда человек полностью согласен с высказыванием.
    Я вижу, что у вас ванна 170 см. Надо видеть на чертеже, что получится и получится ли.
    Может не аргумент, но учитывая реалии - тысячи детишек выросли без ванны (нет возможности), а другие тысячи родителей считают, что лучше баня. Мнений много разных.
    В вашем случае, считаю, лучше остановиться на душе в строительном исполнении. Ни в коем случае не покупать кабинку. Будьте объективны, детишки это неясное будущее, а вот ваша мама вполне реальна и сейчас, ей будет гораздо удобнее и безопаснее пользоваться душем.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну да. Сначала их купают в ванночке, которую размещают в ванной на решетке, опирающейся на края. Или на чем-то еще
    Позже учат плавать, если знают как.
  12. romator75
    romator75
    romator75
    Спасибо большое! Ваше мнение понятно!
  13. romator75
    romator75
    romator75
    Я извиняюсь конечно уже поздно, но только сегодня нашел.
    Starajamisch66, R Royce, Unogroup, Димон2012, artek9 мне все предлагали вход в дом сделать с другой стороны. Я не как не мог обосновать почему вход должен быть так, как я нарисовал.
    Вот женщина с ником "MElenX *K*" смогла:
    "У нас тоже один вход/выход и именно в сад. Из сада в дом бегаешь гораздо чаще, чем на улицу. Ну и у нас выход через большую террасу, естественно комфортнее когда она в сторону сада смотрит, а не прям на входную калитку, забор на улицу."
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вход с длинной стороны, примерно по середине. В средней части дома- коридор, санузел, кладовка или котельная... Со стороны дороги кухня/гостиная квадратов 20-25. Со стороны сада спальня квадратов 12-16. Я вижу это примерно так. Мне ещё нравится спальня окнами на восток, поэтому свою спальню сделал в сторону дороги, но у меня до дороги 8м и редко проезжают.
  15. romator75
    romator75
    romator75
    @alexmodulor, Скажите пожалуйста, а в маленькую спальню можно поставить две односпальных кровати?
