1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Покритикуйте проект, дом из газоблока 5 х 10 один этаж с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем romator75, 27.01.20.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    И прожил 51 год. И остальные тогда не намного дольше жили.
  2. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Да, старенький, но полезный
    И не будет, насколько я знаю котиков
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Так и хочется сказать: сами поняли, что сказанули?
    Сад - это что? Есть два типа сада: перед домом и за домом. Что значит бегать? При чем тут вообще терраса? И зачем бегать из сада в дом?
    Давайте все разберем по порядку:
    1. Для садового инвентаря можно сделать отдельный домик на участке.
    2. Туда можно подвести воду, сделать раковину, также воду можно вывести на участок через фундамент дома, чтобы подключать поливочный шланг.
    3. Террасу можно сделать, смотрящей в сад ЗА домом, почему именно перед домом?
    4. Если заниматься садом, то в дом часто бегать не будешь, потому что это ГРЯЗЬ, много грязи, желательно в таком случае иметь террасу, которая хоть немного уменьшит её.
    Я не понимаю такого объяснения, потому что оно какое-то за уши притянутое.
  4. romator75
    romator75
    romator75
    А откуда такая мысль что терраса перед домом? По-моему с самой первой страницы как она планировалась за домом так ни разу меня не посетила мысль это изменить. Дом планируется в начале участка а все остальное (вход, терраса, сад) за домом.
    Вот именно! Так все и планируется.
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @romator75, а при чем тут тогда вход в дом с боку?
  6. romator75
    romator75
    romator75
    Какого боку. Все время с самой первой страницы с торца, того торца, что выходит во двор.
  7. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @romator75, а я о чем? Я об этом и говорю
  8. romator75
    romator75
    romator75
    Аlexmodulor,
    я тут пожил на даче в бытовке в комнате 2,1х2,2м. И попробовал переставить кровать IMG_20200429_113551.jpg (раньше стояла у дальней стены). И сейчас я получил полосу шириной 0,95м (ширина кровати 1,15м) вдоль стены с окном. У меня возникла мысль может for romator75 04.jpg в маленькой спальне поставить односпальную кровать у стены при входе и получить свободную зону у стены с окном? Скажите пожалуйста, нормальная мысль?
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @romator75, если речь исключительно про односпальную кровать и она нормально вмещается, то вполне нормально.
  10. romator75
    romator75
    romator75
    Я, извиняюсь, там длина 2,7м. Сколько нужно добавить чтобы так стала кровать? Дверные проемы в моей миниатюрке 0,82м. (если Вы забыли?)
  11. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    В идеале длина кровати, +100 мм+дверной проем+100 мм.
    А если кровать оставить также (только одноместную), а у двери поставить небольшой шкаф. Места будет больше. Нет?
  12. romator75
    romator75
    romator75
    2,2+0,1+0,8+0,1=3,2м Добавить нужно 0,5 оптимально. А если минимально?
  13. romator75
    romator75
    romator75
    А я наверно нашел! newvatel6x4.6m(3d5).jpg newvatel6x4.6m(2d).jpg 3м - верно? (Вы на вторую кровать не смотрите пожалуйста я искал только комбинацию дверь + кровать)
  14. romator75
    romator75
    romator75
    Этот вариант мне не приходил в голову. Пока не кажется интересным, хотя уже было так с одним Вашим предложением, а потом через 9 дней оно было принято! Приму как вариант к рассмотрению:)
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    :) Да. Только это в чистоте, с учётом материалов финальной отделки стен.
    Ещё раз напомню:
    Есть возможность вернуться на дачу и переставить кровать и посмотреть как оно может быть в «живую» у вас?
    п. С. Хоть мне и не нравится эта идея, но можно не менять размеры дома и комнаты, а переместить дверь к дивану, в гостиную. Это если важно сохранить размеры дома и экономим каждый сантиметр.
