1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Покритикуйте проект, дом из газоблока 5 х 10 один этаж с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем romator75, 27.01.20.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    это лучший, в ваших условиях, чем ваша идея
  2. romator75
    romator75
    romator75
    Нет тогда давайте изучать:
    1. Какой размер шкафа (можно тогда и ширину кровати)
    2. Я головой лежу к окну и шкаф у ног?
  3. romator75
    romator75
    romator75
    Каждый сантиметр не экономим. Ширины жалко (участок узкий) А вот увеличивать дом в длину мешает только моя жадность. Её можно и подвинуть если очень нужно :) Правда не только жадность мешает мне увеличивать в длину. Дом и так очень вытянутый - а вход с торца.
  4. romator75
    romator75
    romator75
    Мне эта идея тоже не нравится. Совсем не нравится!
  5. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    1. Шкаф 750 мм достаточно универсален. По ширине кровати не подскажу, нужно на рынок идти, матрас 900 мм для одного более чем.
    2. Мне наоборот комфортнее ;)
    Что вы там выше про девять дней на подумать говорили :) но мне не нравится, озвучил как возможный вариант, не более.
  6. romator75
    romator75
    romator75
    Аlexmodulor,
    я понял почему мне стало нравиться в бытовке после поворота кровати. Правильная расстановка мебели
    fazenda6x4.6(3d7).jpg Я не рискнул поставить кровать головой к окну (привык что от окна дует) и получилось что телевизор по диагонали не поставить (мешает дверь) повесил в ногах. 2,1-0,2-0,2=1,7м. Вот и смотрел телевизор с расстояния 1,7м. А после поворота кровати могу смотреть и по диагонали.
  7. romator75
    romator75
    romator75
    В маленькой спальне сейчас если поставить комод, как Вы предлагали, на него телевизор и развернуть кровать на 180 мечта смотреть телевизор с расстояния > 1,7м сбылась. Так что, я извиняюсь, спальня хорошая меня все устраивает. :)
  8. romator75
    romator75
    romator75
    Я придумал, где разместить телевизор в кухне-столовой for romator75 08.jpg . Если шкаф привходе из прихожей слева сделать не очень высоким и на нем поставить телевизор SAMSUNG UE22 длиной 52см на вращающейся подставке и его можно будет смотреть и с тахты и с кухни и со столовой. Расстояние для просмотра с тахты
    √ (1,95*1,95+1,55*1,55)=2,49м.
    СП 31-107-2004 п. 6.1.12 - размещение в зоне общесемейного отдыха телевизора на расстоянии от мест сидения, как правило, 2,5-3 м с предельным углом наблюдения не более 30°; - выполняется!
    Так будет хорошо?
  9. romator75
    romator75
    romator75
    Вы когда предложили маленькую спальню в средней части без окна на улицу мне сначала идея показалась не очень, а потом понравилась маме и мне. Я посмотрел переписку обдумывание заняло 9 дней :)
  10. romator75
    romator75
    romator75
    Здравствуйте, все те кто еще может посетить мою страницу. Тема по-моему уже никому не интересна, но все же. Вчера мне отрезали старый дом от электричества и мой знакомый сказал что через 2-3 дня заберет мой старый на баню (в моем пятистенке сруб, который 6х6 в хорошем состоянии). Мой следующий шаг я отдам на проектирование. Естественно планировку, предложенную, Аlexmodulor
    К сожалению, возникли проблемы с газификацией моей деревни. Твердотопливным котлом меня не испугать (склоняюсь к выбору со встроенным ТЭНом). Но есть вопрос где его поставить? Первое что приходит мне в голову - торцевая стена кухни- столовой под кухню, стена справа 2,13м для котла. Второй вариант вместо холодильника (дымоход пойдет по центру дома) и далее ущемляем кухню. Вот такой вопрос я думаю последний. Возможно к Вам, Аlexmodulor. Я Вам очень благодарен, но и задавать Вам 101-й вопрос уже стыдно. Поэтому или к Вам или ... может еще кому-нибудь. Заранее благодарен Вашим предложениям
  11. romator75
    romator75
    romator75
    Мебель как Вы предлагали не расстанавливал, но кровать развернул. При выносе большого кресла из старого дома выяснилось, что у стены 2,2 встаёт а у стены 2,1 нет.
    Так что Ваше "Места будет больше?" Оказалось очень Важным:)
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Охохо. Вот задачка. К сожалению, в этом вопросе я мало чем могу помочь. Исходить надо из размеров и техусловий котла на его установку. От него разводка на батареи? Отопление электричеством вообще не рассматриваете, при условии хорошего утепления дома?
  13. romator75
    romator75
    romator75
    Спасибо что ответили! Мои мысли;
    1. котел твердотопливный котел Сибирь КВО 8 ТПЭ (самый компактный котел в линейке Сибирь отапливаемая площадь до 80м2 (в видео на их сайте говорят оптимальная отапливаемая площадь 40-60м2) ВхШхГ, мм 550х370х520. В инструкции указано расстояние до сгораемых конструкций 500мм и перед дверкой должно быть до противоположной стены 1250мм. У этого котла дымоход не сзади а сразу вверх, что делает его компактнее поэтому я его и выбрал.
    2. Далее разводка на батареи. Отопление электричеством рассматриваю. У Сибирь КВО 8 ТПЭ встроенный ТЭН. Я думаю котла должно быть два как у соседа с вечера протапливает твердотопливный (им дешевле), а под утро включается электрический (чтобы не вставать и снова не топить)
    3. Сайт с котлом на твердом топливе только один - MGProjekt. ru. Самая маленькая котельная в проекте кропка 152х181мм. У них котел 500х500мм и стоит 100мм от кирпичной перегородки. https://www.mgprojekt.ru/kropka
    4. b9ab6472f3e6e174c1130c7b0ba4ec39_1200_800_p.jpg здесь котел по одной стене, а кухня по другой, поэтому моя основная мысль такая же.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Логика отсутствует.
    Ночной тариф электричества дешевле. Поэтому ночь - на электричестве, день при необходимости добавляем ТТК.
    Но вообще вашу площадь не проблема прогреть одним электричеством. По радиатору в каждую комнату и регулировать как надо в данной комнате.
    СтОит ли у самого себя отжирать площадь твердотопливником и разводкой водяных радиаторов?
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    А вы не рассматривали вариант каминной вставки с водяной рубашкой (теплообменник)? прелесть в том что в гостиной приличный вид будет, огонёк через стеклянную дверь душу греет, а не гостиная-кочегарка, электротен можно воткнуть куда угодно, а если у вас двойной тариф то ещё лучше- ночью воду греете а днём отключаете, нагретой воды будет достаточно- но нужно считать Теплоаккумулятор
