1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Покритикуйте проект, дом из газоблока 5 х 10 один этаж с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем romator75, 27.01.20.
  1. romator75
    romator75
    romator75
    Добрый вечер, всем тем кому интересна моя тема! Я закончил выделение третьей комнаты (в случае необходимости). Новый рисунок (10).jpg . От разделения дальней комнаты все-таки отказался. Решил отщипнуть от кухни-столовой:). Еще немного редактировал прихожую (вдруг придется устанавливать длинный твердотопливный котел), шкафы нарисовал глубиной 400мм конечно перерисую на 600мм.
    Указал оптимальное место для лестницы на чердак (при жизни в один этаж). При возможном варианте жизни на два этажа размещение лестницы конечно там, где указывал @alexmodulor,
    Размер дивана на кухне 1400х800мм. Могу взять уже 40+560+560+40=1200мм под заказ. (шесть лет назад такой заказывал для лоджии) Кстати вопрос по-поводу ширины дивана актуален. Какая максимальная, подскажите?
    Жду возможной критики...
  2. romator75
    romator75
    romator75
    Да еще попробовал нарисовать крышу. Изучая узкие дома видел мансарду в доме 4 на 4. Эта статья стала прототипом Новый рисунок (11).jpg . Цитата из статьи "Оптимальная высота конька – 3, 6 м, при этом угол наклона составляет 60°. " Я так понял что они проектируют так чтобы ширина зоны с высотой 1,8м была 2м. Рисовал исходя из этого для ширины дома 5,3м пришел к выводу что конек нужно задирать на 3,0м. Получился угол наклона 47°. Вообщем берем 45°. Нарисованная лестница на чердак (рассчитана в программе житов, конечно "неудобная лестница") имеет угол наклона. 50.3° Вроде головой нигде не упираюсь:) (На деле я думаю все будет проще - раскладная лестница Факро шириной 700мм)
  3. romator75
    romator75
    romator75
    @alexmodulor, здравствуйте! Скажите пожалуйста, можно У Вас спросить про максимальную ширину дивана?
    Я сначала попробую сам. 240 см - 10 см (от стены) - 90 см (проход) = 140 см. Правильно?
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @romator75, здравствуйте!
    Правильно. Но я не понял о чем вы спрашиваете.
  5. romator75
    romator75
    romator75
    @alexmodulor, на последнем варианте "выделения третьей комнаты" я по "альбомному" расположил фото и сейчас смотрю читаемость хуже. Я на днях перерисую и объясню свой вопрос
  6. romator75
    romator75
    romator75
    @alexmodulor, Я решил если будет нужна третья спальня я отщипну от кухни-столовой. Новый рисунок (1).jpg У меня еще остается 12,7м2 на кухню. Я поставил диван, там где осталось пространство шириной 2,4м и решил спросить Вас про максимальную ширину дивана, чтобы не стало слишком узко.
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Плохая идея, очень плохая.
  8. romator75
    romator75
    romator75
    Жаль, мне концепция очень нравится по правой стороне кухня, Су. Я хотел канализацию пустить по правой стороне.
    Северо-восточная сторона как раз у меня не чем не занята, как раз сделать пару спален маме и тете. Мне большая комната в конце. Но так мы и планируем жить - они немного летом а я на постоянку.
    Сейчас они приезжают ко мне (в квартиру) - у них комната 11м2 + кухня 6.5м2 Итого 17.5м2.
    В доме они получают две комнаты по 6м2 и кухню 12,5 м2 Итого 24,5м2 Они получают +7м2
    У меня сейчас комната 19м2 будет 14м2. Себя урезаю на 5м2.
    В варианте что Вы предлагали три спальни в конце я получаю только комнату 7,2м2 Мне кажется не справедливо. Дом хочу строить я за мои деньги и мне всего 7,2м2? @alexmodulor, посмотрите пожалуйста мою концепцию отделения третьей спальни от кухни может Вы ее можете как-то подкорректировать?
    p. s. третью спальню можно отгораживать и шторкой, но это пусть женщины думают мне все-равно. Мне 14м2 в конце достаточно.
  9. romator75
    romator75
    romator75
    Есть еще вариант, предложенный @Tracy, #764 можно сказать она была первая, кто предложил отщипнуть третью спальню от кухни.
    Я тогда решил, что отступлю домом 5 м от красной линии и озадачился ЛЭПом так и не изучил этот вариант. Сейчас смотрю на него если так сказать что он состоит из 4х секций взять две средних секции отзеркалить справа налево, чтобы мне удобнее было с канализацией - то тоже интересно. Только можно его уменьшить этот вариант?
    Но правда в этом варианте пока не вижу удобного места для установки твердотопливного котла.
  10. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    извините, но нет, потому, что
    Извините, но мне кажется вы слишком увлеклись ухудшениями. Впихнуть себя (вместе с мамой и тетей) можно и в меньшие размеры, но это будет не жизнь. Поймите только правильно, я не издеваюсь и понимаю ваши желания, но всего есть предел. ЗДОРОВЬЕ важнее.
    Если мама с тетей приезжают только летом и не надолго, то может вы для них найдете место на учстке и построите небольшую дачку в летнем варианте, пусть будут только спаленки и небольшой санузел (на зиму будете его перекрывать и консервировать), а ДЛЯ СЕБЯ построите нормальный дом, с хорошей комнатой, комфортными просторными гостиной и санузлом, с местом для рассады и чего вы там еще планировали и при этом меньшего размера? Это будет правильнее и честнее! Подумайте ,возможный вариант я вам в теме приводил, можно еще "покрутить".
  11. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Я отказываюсь признавать, что идея отщипнуть еще спальню от Вашей и без того мизерной кухни - моя. Если Вы готовы взять тот мой эскиз, где спальня 15, спальня 8,4 и возможность отгородиться в гостиной для временной ночёвки гостей, и НИЧЕГО НЕ УМЕНЬШАТЬ в нем, то я могу Вам кинуть файл-исходник, отзеркалю что нужно. Но помогать в самозабвенном ухудшении дома не буду, а сейчас Вы именно им занимаетесь. И всему виной упертость в 50 квадратов.
  12. romator75
    romator75
    romator75
    @alexmodulor, @Tracy, Спасибо за критику! В том, что Ваша критика полезна я уже не раз убеждался.
    Я сейчас живу в квартире 47,5м2. В гости приезжают мама и тетя. Размещаемся.
    Я тут посмотрел мини дома. Попался вот такой __-4-3_.jpg Кстати ровно 47,5м2.
    1. Поменять прихожую с кухней, чтобы был вход с торца
    2, Сделать ширину верхней части 1,8м, а ширину нижней 2,8м
    3. И если делать по моим размерам, то прибавляем 1,6 длины дома.
    Что скажете стоит попробовать нарисовать?
  13. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Привет хрущевская кухня! Вот, что я скажу.)
  14. romator75
    romator75
    romator75
    Да мне бы один дом бы удалось построить... Мне проще в нем немного потесниться. Я все ни как не пойму. Одну вещь. У нас в деревне сгорел дом. Бабушка поставила бытовку 11м2. Ее внучка решила жить с мужчиной и они поставили две бытовки - одна кухня и одна комната. По-моему кухня еще является прихожей и есть угол с СУ. Вообщем логика понятна. Я хочу разместиться втроем - значит 3 бытовки 3*11 = 33м2.
    Я же беру 4*12=48м2 и ничего не получается.
    Может просто нарисовать 4 бытовки. Первая мне 11м2, вторая маме с тетей 11м2, третья - кухня, СУ и прихожая 11м2. И еще 11м2 запас!
    Вот простейшая бытовка 6х2,3 (вторая как терраса) fazenda6x4.6(2d)(1).jpg А вот минимальная конструкция с этого же сайта, решающая мою задачу полностью (мама имеет комнату, не выходящую на улицу) №520 Садовый Домик 8х4,6м Каприз(1).png №520 Садовый Домик 8х4,6м Каприз(4).png 27,5м2 !
    (Дачный домик Каприз- состоит из уютной кухни -столовой (11м2), двух вместительных спален (6 и 6.5м2), совместного санузла (2м2), тамбура (2м2)
  15. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Из
    Двух душных кладовок он состоит... бытовка - это не для ПМЖ, однако
