1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Покритикуйте проект, дом из газоблока 5 х 10 один этаж с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем romator75, 27.01.20.
  1. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @romator75, предлагаю планировку в ваших размерах, если готовы, конечно к некоторым нюансам и изменить свой подход к проектированию дома.
    При такой компоновке газовый котел вам точно согласуют для размещения на кухне - она является изолированным помещением, нет выхода в жилые комнаты - все требования соблюдены.
    В планировке есть нюансы - сокращаем высоту первого этажа (до 2,5 м) и увеличиваем высоту аттиковой (мансардной) стены до 1,8 м (практически полноценный второй этаж). Внутренние перегородки - 90 мм, в идеале использовать газосиликатные блоки 80 мм (и по прочности и по звукоизоляции) на сегодня считаю лучшим материалом. Лестница, конечно на грани, но условиям безопасности удовлетворяет.
    Если предложенный вариант для вас не подходит то, пожалуйста, рассмотрите варианты 1) продажи участка, если нет, то 2) найти возможность для увеличения габаритов дома. Но только не стройте то, что вы спроектировали. Допускаю, что какие то (а может и все) из советов, данные выше, вам не понятны, может даже и не принципиальны, но вы планируете завести семью, привести маму - подумайте о будущем. А ваша планировка может вас же и разочаровать по факту строительства, даже если будете жить один, и скорее всего, так и будет, поверьте опыту и практике.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Заехать и выехать для прочистки скважины и т. п. раз в несколько лет можно и сложив зеркала по чьим то управлением ну будет машина заезжать 1-2 минуты, а не за 20 сек непринципиально. Деревом легко перекрывается и 4,5 метра и балки не обязательно должны идти от стены до стены они могут и вдоль дома лежать на перегородках. Хотя в каменном доме и перекрытие должно быть каменное. плиты перекрытия на такой дом в 60 тыс влезут используя деревянные много не сэкономишь. 125 поднимать мало нужно хотя бы 1,5 метра. Хотя в случае когда дом такой узкий есть смысл делать полноценный 2 этаж хотя бы в 270. 40*0,4*2,70=43 куба - окна *2600= 112 тыс. против 19,2 *2600= 50 тыс. Но тут вам утеплять плоский чердак вместо наклонных скосов, крышу можно сделать под меньшим углом чем 45 градусов и получится полноценно использовать всю площадь второго этажа. а не центральные 2,5-3 метра.
    Какого лешего вы стоите на крыльце и напрягаете соседей? Даже в выходные это до 10 выходов из дома меньше минуты проведенной на крыльце с чего соседям напрягаться?
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Все отлично, но лестницу надо пересчитать. На планировке нижний пролет короче верхнего. Расстояние между нижним и верхним пролетом приблизительно в ширину пролёта. На схеме лестницы не так.
    Кроме того зачем нависание ступенек в 120мм при ширине ступеньки 387мм, когда при комфортной ширине ступеньки в 305мм нависание будет 38мм?
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    газоблок 300 шов 3-5 мм. Ладно делаем кладку на цементный раствор со швом 10 мм. это 121-123 см откуда 125? У друга скорее всего свесы низа крыши закрывал верх окон вот он крышу и поднял вверх. Или где то, что то забыл и не учел некчему было крепить мауэрлат.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Лучше не менее 320см. Задом габаритной машине въезжать - это не передом. Там отклонение от середины задних колёс на 5 см придется убирать смещением переда на 10-20см. Или толочься вперёд-назад.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    2 планировка уже лучше в 1 могут быть проблемы с заносом крупногабаритных вещей и поворотом их в тамбуре на 90 градусов вторая дверь в тамбуре будет должна открываться в коридор иначе ее или не откроешь или нужно будет вжиматься в стенку.
  7. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Ну вы же понимаете, что детальный расчет самой лестницы это отдельная задача? В предложенные габариты проема безопасная лестница проходит однозначно, калькулятор подтверждает. Дальше к специалистам.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    у меня отец водитель Автобус гармошка который длиннее 16 метров и занос хвоста на 1 метр в проезды 3 метровые спокойно заезжал и выесжал.
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Отклонение в 1 градус дает на 16м разницу в 28см. Т. е. если перед или зад посредине, другая часть (при ширине корпуса 2,5м) уже за пределами 3м. Стоящего сзади (при сложенных зеркалах) не видно, стоящий спереди не способен вовремя среагировать на малое отклонение от середины. Одному вообще без зеркал (задней камеры или парктроника) не возможно удерживаться посредине. Единственно, только высунувшись в окно и по одной стороне прогнозировать ситуацию на другой. Так что не все так радужно, особенно если по грунту, да не совсем ровному.
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Всё хорошо, но даже в вашем исполнение гостиная - это не гостиная. Она очень маленькая.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Valery30, Вопрос в том как часто это нужно если бы он внутри двора гараж поставил и каждый день туда назад выезжал то то нужно делать проезд шире. А если это нужно 1 раз в несколько лет. и выбирать уже проезд или дом в котором будешь ходить каждый день то лучше в этот 1 раз позвать 2 помощников и заехать медленно и печально, чем в доме регулярно за какой нибудь торчащий угол биться. У человека выбор именно такой. есть ручные установки для бурения скважин не обязательно туда Камазом заезжать вообще. есть стоящие на газеле которая туда со свистом пройдет. Ассенизатор на газике тоже заедет или придется заплатить за лишние 30 метров размотки трубы 1-2 тысяци. если проездом не пользоваться регулярно то вроде как закатывать его в асфальт бетон смысла нет. Для красоты всякие там клумбочки кустики и т. п. Посадиться вырастет и вообще никто там ездить не будет. Так как вернуть нормальный внешний вид этому участку будет дороже.
  12. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Что значит "даже в вашем"? :)]
    Да, гостиная - не гостиная, но гостей вполне можно принять. В сообщениях топик стартера я увидел ТРИ основных (читай главных) момента:
    1. Возможно проживание мамы.
    2. Соблюдение требований к помещениям и размещению газоиспользующего оборудования.
    3. Нежелание топик стартера выходить за 10 м длины дома.
    4. Четвертый от себя добавлю - каким маленьким бы не был дом (или квартира, или квартира-студия), но кухня, санузлы, спальня, достаточное количество мест хранения - должны быть максимально комфортными для постоянного проживания (ежедневного пребывания и гарантированного отдыха) - гостиная может и вовсе отсутствовать при определенных условиях.
    Плюс, у него за 44 года не разу не было гостей - цитата:
    тоже время, он любит готовить борщи, но боится, что бульон убежит, желает прилечь в кухне, поэтому мягкий уголок предусмотрен (да и деткам в будущем не помешает).
    Убираем эти нюансы и планировка возможна в совсем другом исполнении.
  13. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Даже в вашем значит, что в очень хорошем
  14. romator75
    romator75
    romator75
    Вы кто? Как Вы это сделали? Вы добрый гений? Я пять лет рисую планировку узкого дома, вход с торца. Вы сделали шедевр меньше чем за сутки! Вы не представляете как я Вам сильно благодарен! Большое большое Вам Спасибо! И дай Вам бог здоровья!
  15. romator75
    romator75
    romator75
    alexmodulor
    Вы правда напишите кто Вы? Вы профессиональный проектант? Как называется Ваше Бюро? Можно ли у Вас заказать проект?
