1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,07оценок: 14
Покритикуйте проект, дом из газоблока 5 х 10 один этаж с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем romator75, 27.01.20.
  1. romator75
    romator75
    romator75
    А вот теперь я просто знаю все возможности своего дома включая максимальную длину. Так что можно заказывать смету min и max :)
  2. romator75
    romator75
    romator75
    То есть прибавить можно еще до 1,5м. Ясно!
  3. romator75
    romator75
    romator75
    Если предположить что строительный материал лежит по периметру 16,5/15=1,1 четко на 10% max больше эконом :)
  4. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ЧТО ЭТО БЫЛО? :ogo:
    Блистательно исполненная мизансцена, из адвертайзинг-пьесы?:faq: чешет репу.gif
    Кто афтор? Шейкспиэр? :aga:
    А режиссер - ? - Бондарчук?
    Скриншот 30-01-2020 233442.png Ах, да! - Иннокентий Смоктуновский! :)]
    Что скажешь, Станиславский? Веришь, бро? :aga:
    Ту траст ор нот ту траст? :)]
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Это ерунда, конечно, бульон убежит, если неправилен газ/жар/сосуд даже если к нему лицом/попой стоять, а не то, что на диване за углом лежать... и не убежит, при правильном жаре и сосуде, даже если из дома уйти на три часа... метр от дивана до телевизора тоже ни разу не гостиная... @alexmodulor, я не вам - я автору темы... дом холостяка - берлога - здесь на форуме есть и меньших размерах... дом для пмж и СЕМЬИ, её создания. :no:
  6. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Димон2012, @Starajamisch66, я знаю, что с диваном "беда" (в кавычках), да и за углом. Но, поймите, я исходил из посыла, что топик стартер не хочет увеличивать размеры дома. Еще, держим в уме, что увеличение первого этажа тянет за собой второй; там получается "в одном месте пусто, в другом густо".
    Предлагаю простое решение, не раздувая габаритов увеличить дом на 500 мм. Всего 500, а пространство уже совсем другое. Что скажите?
    @romator75, критически важные размеры для кухонной ниши и лестничного пролета я указал. При согласовании с газовиками, помещение обозначить как кухня-столовая, НИКАКИХ ГОСТИНЫХ на планах, будут упираться шлите лесом, говорите, что "у меня гостиная на втором этаже".
  7. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Да мы-то это понимаем, вы сделали хороший план исходя из возможностей, но мы-то пытаемся донести до автора, что дом просто необходимо увеличить на 2 метра, либо убрать спальню тогда. Есть еще вариант, который я выкладывал (американский проект), где первый этаж длиннее второго. Тогда мы как бы экономим.
    Просто до человека еще не дошло, что ЕМУ жить в этом доме. Сделает так, будет потом мучатся. У меня уже ощущение сложилось, что автору не 44, а 14, так эмоционально на все реагирует. Советы отвергает, только вам удалось сердце его завоевать.
    Чисто ради эксперимента (не помню, что там у нас по расстояниям от дома), а если сделать вход с торца дома? Вот примерно как-то так. Тогда пространство увеличивается. Для гостиной больше места остается. Тамбур сделать шириной не менее 1,8 м, чтобы влез шкаф (0,6 м) и проход (1,2 м). Но все равно, даже если так, то спальни хочется прямо расширить хотя бы на метр. Но у нас же есть какой-то стандарт, что дом не должен быть больше 10 м...
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Хм... Господа и дамы. Может сперва найдем фирму, которая за такие деньги готова качественно построить дом такого метража? Фундамент, коробка, окна, кровля, полы и т. д.
  9. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    @Димон2012, почему и не поэкспериментировать, варианты всегда есть; только топик стартер 5 лет в поисках решения, помните он вчера говорил:
    давайте войдем в положение и не будем рушить "мечту" :)
    Что скажите про второй вариант, с увеличением на 500 мм?
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Давайте упустим этот момент :aga::aga::aga: Сначала планировку, а потом бюджет посчитаем. Хотя можно прикинуть 1 200 000 / 35 000 = 35 кв. м. получается. Ну как раз, почти на первый этаж хватит...
  11. shusha
    shusha
    shusha
    Ааааа! Поняла. Пять лет рисуем планировку, а потом еще десяток зарабатываем на стройку.
    P. S. Тогда стоит сперва строить одноэтажник, а потом копить деньги и одновременно опять лет пять рисовать проекты "растущего дома".
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    И на 2 этаже при высоте стены 1,25 и 45 угле кровли в туалете шириной 80 см получаем высоту потолка посередине 165 см в лучшем случае. Писаем стоя и садимся на унитаз искривившись под углов в 30-40 градусов. Душ в спальне не примешь или что там в хозяйской спальне нарисовано. Вместо того чтобы добавить 3 метра к длине и сделать нормальный дом в 1 этаж. +6 метров стены против текущих 5+5+10+10= 30 м. при высоте стены 270/125=2,16 или 30/2,16= 13 м.
    То есть фактически дом в 1 этаж длиннее на 6,5 метров будет стоить столько же сколько ваш с мансардой. А добавив 3 м и строясь в 1 этаж вы экономите 15% минимум. + получаете более комфортное жилье. А если сравнить с полноценным 2 этажом то все 25%.
  13. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @shusha, @Unogroup, по ходу кроме нас этого никто не понимает. Тут ведь человек ПЯТЬ лет РИСОВАЛ проект, творение всей жизни, вдруг его мечта пошла по шву. Оказывается, что мало 10 метров для нормального дома, и мансарды можно избежать, да и бюджет 1,2 млн. - это только для коробки без всего и то с натяжкой. Но ведь как же... как же... МЕЧТА. Она была так близка, а теперь что-то не то.
    Тут изначально мечты, мечты... И вроде бы в мечтах ничего плохого, но только не в том случае, когда мечты могут привести к тупику. А тут тупик.
    У каждого своя жизнь, но. человеку 44 года, 44 года, ребята, я в два раза младше.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Одно дело когда участок не позволяет строить дом больше и совсем другое когда тараканы в голове нарисовали 5х10 и человек твердит их как мантру.
    2 армопояса поверх 1 этажи и поверх этих 125 см. В 2 раза больше арматуры 30*4= 120 м добавив 3 метра 6*4=24 м. Если 1 этаж можно положить и отштукатурить снаружи, сделать свесы крыши и т. п. с козлов и пары досок сделанных за 5-10 тыс. которые легко передвигаются. То для 2 этажа придется делать или арендовать уже полноценные леса, собирать их и разбирать при перемещение так как 40 метров лесов это 100 тыс денег. Жаба заставит из делать 5 метровые и кучу раз переставлять. 20 тыс леса и 1000 их разобрать собрать на новом мест.
    При строительстве фирмой привести леса 3 тыс увести 3 тыс и 500-1000 руб монтаж демонтаж.
    + аренда лесов месяца на 2-3. Подъем материалов на 2 этаж или кран или отдельная оплата строителям. Каждый мешок доп материалов поднятый строителями они вам посчитают. По не многу 20 рублей за мешочек 10 рублей за ведерка песка, а в итоге набегают тысячи.
  15. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Прежде чем это утверждать может стоило прочесть данные топик стартеру рекомендации?
