РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Потому что на каждый насос стоит реле управляемое выходом ОК зонта. Я несколько страниц назад выкладывал с фото: https://www.forumhouse.ru/posts/28385871/ Котел пока один. Вернее их уже два (электрокотел Protherm и пелетник Lavoro) и заведены в параллель через гидрострелку на коллектор с насосами. Просто пока руки не дошли до Lavoro, так как его еще как-то нужно "подружить" с зонтом. Там контроллер Tech ST-976, как его завязать на зонт пока не изучал. Если есть готовые решения - буду рад совету. Это сделал час назад и к слову зонт запустил после этого исполнители. Насколько корректно - пока наблюдаю (непонятно как поведет себя теперь гвс). Не совсем понял в чем связь, если по факту включением/выключением управляет зонт через ebus, котел только управляет фугасом. Если не сложно поясните разницу с и без этой галочки. Да и по кану (сорри, по ebus'у) данные с датчика подхватываются. Фугас корректно открывается.
Насосы в исполнительных устройствах прописываются как насосы, там другой алгоритм управления чем реле. Само собой насос через реле подключен на выход зонта. Так когда подключите второй котел, тогда и появится котловой режим, сейчас это лишнее. Как подружить не знаю, не было такого котла. Скорей всего реле комнатного термостата поможет. P. S. Да, у Tech есть вход комнатного термостата, "Регулятор стандарт". Для зонта это релейное управление котлом. Температура пелетника в ручном режиме или по уличному датчику. Галка ставится если котел управляет бойлером, если бы бойлер стоял на стрелке и фугасом управлял зонт по своему датчику температуры, тогда галка снята. Если фугас подключен к котлу, то зонт только считывает температуру и разрешает работать, а все остальное делает котел, зонт фугасом не управляет.
Благодарю за развернутые ответы. Переделал. А в чем принципиальная разница кроме очевидного (время выбега)? Я сделал подводку к БКН и так и так. Через фугас первоначально когда не было пеллетника и через отдельный насос с коллектора (к БКН идут две магистрали). Сейчас использую первый вариант, потому как котел летом работал только на БКН и смысл гнать теплоноситель в коллектор на 5 насосов если через фугас напрямую. Зимой наверное буду вторую схему использовать. Это мне? )
Еще летняя прокрутка, у реле нет. Не вопрос можно и так и так, по текущему варианту пелетник не сможет греть бойлер. Это вам решать, растапливать пелетник только из-за ГВС может быть и не стоит. Стоимость тепла нужно считать и принимать решение. На зонте сможете управлять кто, что и когда греет. Нет, это у меня пошло не так.
@sarlen, сорри, что снова с вопросом. Но не все так гладко. Прихожу домой - опять не греет. Залезаю в настройки - галочка "ГВС управляется котлом" снова сброшена... какие то логи работы есть у зонта чтобы посмотреть в какой момент и почему эта галочка слетает?
Первый раз слышу, что бы галка сама слетела. Логи можно включить, но это уже к техподдержке. Попробуйте сохранить и перегрузить зонт.
Добрый день, помогите пожалуйста с настройками zont 1000. Было сделано отопление на базе электрокотла протерм по шине, стоит гидрострелка с коллектором на три контура. Первый радиаторы первого этажа, второй контур теплый пол, третий контур радиаторы второго этажа. Теперь поставил пеллетный котел Biodom, будет основным, может управляться по температурному датчику. Электрический котел необходимо оставит как резерв. Прошу помощи с настройкой контроллера.
Цитируйте пожалуйста, что бы видеть ответ. Имя мне не интересно потому как пароль нужен. Дайте совместный доступ для sarlen, вечером посмотрю.
Добрый день! У меня ZONT H-1000, настроен на работу от газового (Valliant) и электрического (Protherm) котлов по расписанию (сам настраивал). Все прекрасно работало, но в этом году резко подорожал газ и я решил перевести отопление полностью от электрического котла. Оба котла управляются по цифровой шине. Задача: Газовый котел должен осуществлять ГВС и быть резервным (включение отопления только при отключении электричества) Электрокотел должен осуществлять круглосуточное отопление. Третий день сижу и никак не могу настроить ZONT под мою задачу. Вообще это возможно сделать?
