Глубочайшее заблуждение, совершенно разные и по выходам и по ПО. Функционал 1000+ намного шире и интересней, 1000 рядом не стоял
Если Вы так утверждаете, то воля Ваша. Я читал описания к обоим контроллерам и не увидел различий, кроме Wi-Fi
На "плюсанутой" Линейке ставится другой контроллер, соответственно новое ПО и расширенный функционал.
@sarlen, вопрос наверное к Вам как к самому опытному человеку по зонту. реально штатными средствами посмотреть косвенно расход электроэнергии за сутки? Ну то есть что-то типа следующего: принимаем за 100% максимальную модуляцию горелки каждую секунду суток. Вычитаем количество секунд с максимальной модуляцией, если в какую то секунду модуляция была 50% считаем две секунды за одну и так далее. И выводим процент использования электросети в день. Скажем электрокотел сегодня потреблял 37% полной возможной мощности. Кроме графиков в интерфейсе ничего не нашел. Логов (по которым можно написать программу-анализатор) тоже нигде нет. Как-то это решается? Задача вроде многим интересная (как мне кажется) и типовая. Чтобы понимать что при +10 мощности задействованы скажем на 30%, при +5 на 60% и сразу понимать что при -30 уже этого не хватит (или хватит) на конкретно взятом доме, а не путем общих расчетов.
Я не sarlen, но отвечу. Зонт передает данные на сервер раз в минуту. Причем отдаются последние считанные данные. Все, что происходит между отправками данных - теряется. Логи (в течении бесплатных 3-х месяцев) можно скачать в виде эксельной таблички. Смотреть Профиль - архив данных - скачать.
@Elprog, логи в моем понимании это каждый шаг работы системы. Десяток строк в минуту, мегабайты в день. Для примера можно привести логи сигнализаций Starline, где полный слепок обмена данных по CAN шине и можно отловить глюки даже самих блоков автомобиля. Тут же логи - это две строки в день: 22:25:06 Конфигурация скачана с устройства 23:43:01 Конфигурация скачана с устройства
У меня графики скачиваются с поминутной детализацией, только что проверил. Т. е. все, что Зонт передает на сервер, в личный кабинет.
@Elprog, у меня задача следующая. Котел потребляет на полной мощности 12 киловатт*час. Это 288 кВт (примерно, отметая КПД и погрешности работы тэнов) в сутки на полной мощности. Задача - узнать сколько в какой день из этих максимально возможных 288 кВт потреблял котел, управляемый зонтом. Каким образом мне поможет то, что выдают графики? Сидеть вручную на калькуляторе считать запуск и время работы каждого насоса и какой процент модуляции горелки был в этот момент? Уверен есть готовое решение или как минимум возможность в текстовом виде выгрузить графики (пусть и поминутно) - в какую минуту какой процент модуляции горелки был активен (за все 1440 минут в сутки).
Вот как раз поминутный график активности горелки легко выгружается в эксель (сразу циферка). Дальше это все элементарно считается. Надо только понимать, что будет набегать ошибка округления, - если грелка выключилась в 11 мин 20 сек, то в зонт уйдет цифра 12 мин. То же самое про время включения насосов - если видно график работы насоса, то его можно увидеть в экселе. Это пример выгрузки.
Да, можно. К 2000+ по протоколу модбас подключается счётчик электроэнергии с протоколом модбас и зонт будет рисовать графики вплоть до косинуса фи. Ток, напряжение, активная мощность, реактивная мощность, потребления мощность, экспортирования мощность (даже это есть), частота... P. S. На самом деле это никому не нужно, сколько надо сжечь дров, столько и сожгете. Другое дело вовремя выключить чтобы перегрева не было. С этим зонт прекрасно справляется.
@sarlen, у меня сейчас электрокотел и мне важно понимать при какой температуре за бортом какой расход электричества, чтобы заранее рассчитывать - влезу я в зиму с электрокотлом при ограничениях 15кВт на весь дом или от дров не уйти. Советский расчет 1 кВт на 1 м2 тут не подойдет так как пироги стен разные, двери разные, утепление тоже разное. К2000+ у меня нет, у меня 1000+ и навешивать лишнего не хотелось бы - все что нужно есть на графиках - нужно лишь их выгружать за сутки в текстовом виде. @Elprog, у меня увы не такой excel файл выгружается, а вот такой:
