РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Зонт работает нормально, вопрос только хватит мощности пола прогреть или нет, нужен тепловой расчет.
Да это я понимаю, займусь этим. Два вида отопительных систем на дом в наше время очень накладно по деньгам... Год назад нормальный радиатор можно была за 5-6 тысячь рублей купить, а в этом году от восьми и выше. Вот и считаю сейчас как выгоднее сделать отопление и при этом чтобы был современно и эффективно. Только радиаторов на дом 14 штук надо, если брать стальные панельные, то 7-9 тысяч рублей нормального размера.
В продолжение вопроса https://www.forumhouse.ru/posts/28870875/ Написал скрипты на php для опроса Zont'а. Увы - по API выдает в архивах также только события. При запросе температур - пустые массивы. Что в Zont 1000+ сломали - не знаю. Но по API возвращает только свои настройки и events. Запросы 'temperature', 'thermostat_work', 'custom_controls' - возвращают пустые массивы.
В общем благодарю разработчика из Микролайн за актуальное API для зонта H1000+. Написал под свои задачи код - теперь могу наблюдать расходы и визуально и текстово. Кому интересно сделать аналогичное: вместо 'thermostat_work' нужно запрашивать 'z3k_boiler_adapter'. А там уже парсить json на свой вкус.
ТП предназначены не для отопления, а для комфорта и температура на ТП должна быть +27 гр. 24/7 это только у нас используют ТП в качестве отопления.
@Mikalas_rus, написал разработчикам зонта на email указанный тут: https://zont-online.ru/api/docs/ подождал несколько дней. Получил ответ. Так как актуальное API публично не выложено, а то что на сайте - неактуально для 1000+, не имею морального права за них это публиковать здесь. Думаю если обратитесь - также скинут. На самом деле там поменяли только типы запросов и возвращаемые ответы. Протокол тот же - через json и коннект такой же.
Решил проблему с помощью 2-х дополнительных режимов термостата "Авария" и "Электро" По умолчанию выставляется режим "Электро" элетрокотел в работе, газовый отключен, а во вкладке "Исполнительные устройства" электрокотла в "Выполнить при аварии котла" прописываем команду Режим "Авария", при котором электро выключен, а газовый включен. в "Выполнить при устранении аварии" прописываем команду Режим "Электро" Все отлично работает без тактирования газового котла, как в режиме "Резерв"
Всем привет, сейчас на h1000 вкусная цена на сайте. Давно хотел реализовать автоматизацию управления тёплым полом в загородном доме. Тёплый пол на первом и втором этаже, на каждом этаже трёхходовой клапан и насос. Рулить котлом не нужно, только клапанами (поставив на них сервопривод) и насосами. Справится ли с этой задачей данный контроллер?
Справится, их много продают из залежалых. У меня валяется. На нем только 6 выходов, каждый смесительный 3 выхода.
Справится, но у этой "вкусной" цены нет блока питания и wi-fi и если понадобится что-то переделать, придется покупать Н1000+, как у мня и получилось
И подскажите ещё момент, сейчас в качестве трёхходового используется термостатический uni-fitt 350g3130. Я же могу убрать с него механический регулятор и заменить на сервопривод? Или нужно менять данный узел целиком? Извините за возможно наивный вопрос.
