РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если там подключается обычная термоголовка с выносной колбой, то можно заменить на термический сервоприод.
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Одноэтажный дом. Отопление - РО + ТП (половина дома, кухня, гостиная, ванная) Имеется котел Vitopend 100-W A1HB. Бойлер косвенного нагрева Drazice 160 (управляется котлом по датчику NTC) + насос циркуляции Гидрострелка Север-Компакт, две группы со смесителем (трехходовой клапан + насос) на радиаторы и ТП. ТП планируется не для отопления, а для комфорта ногам. Почитал, подумал, получается такой набор: ZONT H1000+ (один датчик t на подачу к РО, второй на подачу ТП, третий на улицу как уличный) Адаптер OpenTherm (724) Радиомодуль 590 Радиодатчик температуры воздуха комнатный (740) 2 сервопривода (120сек) 7 шт реле finder (3 шт на контур РО, 3 шт на ТП, 1 шт на насос циркуляции) Но есть следующие вопросы, будьте добры подсказать и возможно развеять мои сомнения. 1) Есть информация, как ZONT работает с котлами Viessmann? Есть ли какие либо нюансы или проблемы? Кто-нибудь использует такую связку? Планируется подключение через адаптер OpenTherm (724) 2) Изначально планировал приобрести ZONT SMART 2.0, но все больше склоняюсь к H1000+. Но сомнение, а не будет ли он для меня избыточен? Но SMART естественно не позволит управлять всем всем, а вот нужно ли прям всем? 3) Стоит ли использовать комнатный датчик t, если будет уличный и датчики на теплоносителях?
1) фактическую температуру бойлера не увидите, но она управляется с зонта 2) Смарта не хватит стопудово, даже на два смесительных. 3) Можно и без него, с ним приятней, проще и быстрее настроите режимы тепловые.
Спасибо за ответы! Но фактическую бойлера я смогу видеть на самом котле? Теоретически эта температура меня меньше всего волнует, выставил и все. Получается я ей управляю с зонта и должен зонту просто верить, что данные переданы и установились?
Изучил инструкцию ZONT H-1000+. Электросхему подключения трехходового клапана не обнаружил. Сами настройки расписаны. Эту схему можно использовать?
А это разве не схема подключения трехходового? Два реле, одно закрывает, второе открывает. Там так и написано.
Добрый день. Подскажите, есть вот такая система Газовый котёл навьен, резервный электрокотёл со своим насосом, смесительная группа, раскидан КСПВ 4х0.5 в каждую из 5-и комнат (под термостаты или датчики). Управление ГВС не предусмотрено. Переключение на резерв ручное (открыть кран, включить котёл) - но в мечтах бы автоматизировать тоже. Хотелось бы управлять отдельно каждым из 5-и контуров (два контура остаются с ручной регулировкой). Думал на ZONT H1000+, но не могу приложить ума какие терморегуляторы ставить и какие привода в смесительную группу. И вообще может ли зонт работать с выносными терморегуляторами вместо простых датчиков?
http://zont-online.ru/ есть там термодатчики. Крепится в комнате, ZONT с ним работает по радио и рулит температурой контура, включая и выключая насос контура. Там же есть инструкция ZONT H-1000+. Не плохо с ней ознакомиться.
Кспв не будет работать с термодатчиками. Комнатные термостаты можно. Если система локальная, то любые КТ и зонт Смарт 2 для котлов. Если удаленный контроль и управление всем, то Н-1000+.
Братья, всем мир! Всех уважаю и поиском пользоваться умею, очень сроки поджимают до наступления минусов, если не затруднит, скоординируйте пожалуйста? Есть газ, есть дом, в доме есть: Протерм Медведь 50 (45 кВт) и насосно-смесительный узел Meibes Combimix UK MK на 2 контура (радиаторы, теплый пол) + узел загрузки бойлера. Каждый контур имеет свои насосы (Wilo RS Para Sc 7.0) и протерм может управлять их питанием. Контур радиаторов прямой, контур теплых полов с трехходовиком под сервопривод (ручная регулировка также есть). Есть фирменные сервоприводы Meibes с термодатчиком, посредством которого можно задавать температуру теплоносителя в подающей линии, есть их же сервоприводы, которые могут уличный датчик и комнатный. Я бы, честно говоря, остановлся на последнем и не парился. ОДНАКО. Дом для периодического проживания в ближайшей перспективе. А в совсем ближайшей (предстоящая зима 21/22) еще и без смонтированных радиаторов и под косметическую отделку. Заряжен только теплый пол. Газ, теплый пол, периодические набеги подталкивают к установке системы контроля сего через интернет. Добрые люди посоветовали Zont. В общих чертах я даже уже разобрался с этим зонтом. Он тупо подключается через E-bus к протерму (при этом выкидывается комплектный термолинк). Но остался один нюанс: Как регулировать через Zont сервопривод теплого пола? Т. е. дружат ли каким-то образом зонты с meibes-ами?
А зачем Вам ? тупо задайте на зонте Т в помещении - и все опытным путем выясните настройку Т в полу - те термостата
Дак. Если задать температуру в термостате сервопривода - она будет константой (не будет зависеть от пожеланий зонта / датчиков наружной внутренней Т). Смысл тогда в зонте, со всеми его понтами, если он не будет регулировать Т в помещении?
Или может мне нужно под другим углом зрения посмотреть? Есть объект законченный, там Baxi Luna Comfort с выносным модулем (регулировка по T помещения), теплые полы и радиаторы. На теплый пол стоит НСУ Uni-fitt Multimix. На его термоголовке жестко задается температура подающей линии. В автоматическом режиме это все работает через Ж. Датчик выносного модуля стоит на первом этаже, где теплые полы. Соответственно выставлено у меня физически в НСУ на теплый пол 35 градусов к примеру. Ок, датчик уловил, что на первом этаже температура в помещении норм и заглушил горелку. Радиаторы на втором этаже стоят холодные. И всё, и никак. На первом этаже тепло, на втором холодно. Т. е. нужно по идее, чтобы внешний контроллер (Зонт) регулировал и сервопривод теплого пола. И по идее должно быть 2 датчика - на первом и на втором этажах. Или я все же чего-то не пойму
