РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС ТП в идеале работает на одной Т. это сложно, но достижимо. по Вашему описанию - у Вас пока СО не все работает и Вам надо временную схему зонт то необязателен - полно других модулей удаленного доступа, тут определюящий фактор - протокол взаимодействия
Так в том то и дело, что при помощи зонта и его возможности коннектиться конкретно с протермом - временная схема легко перейдет в постоянную. Нужно только понять, как подружить зонт или котел с сервоприводом теплых полов. В ином случае в моем случае зонт - это лишь система монтиторинга состояния котла. и температуры. При наличии лишь теплых полов управлять котлом проще простого - задал температуру подающей линии в котле, либо по термолинку желаемую температуру помещения, ограничил в сервисных настройках котла максимальную температуру подающей линии, продублировал на трехходовом клапане НСУ. Все работает. И даже можно зонт подключить, для дистанционного управления. Однако все меняется, когда приходят радиаторы) Им жешь надо подать 50 и больше градусов...
Не в этом дело то, что радиаторы холодные - это ерунда. они должны нагревать помещение а не быть горячими а вот то, что на втором холодно а на первом тепло - это несоотвествие либо отопительных мощностей потерям либо Т подачи в в приборы второе лечится задиранием общей Т и понижением Т в пол либо тупо термостат на второй. или на первом поискать место, которое чуть быстрее остывает
Одним сервоприводом может Смарт 2, Н-1000+ уже до 3 приводов, Н-2000+ до бесконечности... Реально 8 смесителей стоит. Да, датчики по зонам, каждый управляет каким-то устройством, а котел топит по запросу самого горячего.
ZONT H1000, ZONT H1000.01 и ZONT H1000+ могут управлять системой из 5 контуров в лоб 2 котловых контура + 3 смесительные группы. Вообще-то сначала проектируют котельную. У меня 2 котла и 3 контура отопления. ZONT H1000, ZONT H1000.01 и ZONT H1000+ могут управлять системой из 5 контуров в лоб 2 котловых контура + 3 смесительные группы. Но есть еще входы/выходы которые можно задействовать Вообще-то сначала проектируют котельную. У меня 2 котла и 3 контура отопления. Управляется котельная ZONT H1000+ плюс 2 адаптера e-Bus
Остановил выбор на Zont 1000+ Вопрос по подключениям (к protherm klom 17 через e-bus). Имеем 3 насоса: прямой контур на радиаторы, смесительный контур на теплый пол, и узел загрузки бойлера. На плате самого медведЯ можно подключить лишь 2 насоса - отопление и ГВС. Как мне следует поступить - все насосы подключить к зонту? Или 2 насоса к котлу, а один, который стоит на смесителе теплых полов, который, в свою очередь, регулируется сервоприводом, к зонту?
В первую очередь надо самому себе задать вопросы: а зачем мне эта игрушка? Чего я хочу? Будет ли польза от зонтика и к каким последствиям все это может привести? Ответить надо самому себе, учитывая свои условия.
Смысл Зонта только один - удаленно следить за общим температурным режимом дома. Замерзает / не замерзает.
Ром, а чего там анализировать? Читаю форум...кто-то пишет...ой, график вчера вниз провалился. Что могло быть? Да какая разница что там было? Сейчас все нормально? Значит какой-то глюк. Если бы система вообще остановилась или окно разбили, то другой вопрос. Само не восстановится и надо ехать. Но для таких ситуаций графики не нужны. Достаточно сообщения о снижении температуры ниже допустимой. А корректировка...зачем она нужна? Что корректировать? Сидит человек в зимней квартире и корректирует температуру на даче. То 10 С поставит, то 15 С. Играется. Не...ну если хочется поиграть, то можно, конечно. Кому-то вертолетик, кому-то графики с зонта.
Кость, да есть что навскидку: есть выставленная Т и есть гистерезис, ок, работаем. а в помещении ну некомфортно, то опустится Т ниже чем хотелось бы то наоборот поднимется - тепловую инерцию рассчитать почти невозможно. а интеграл от кривой Т по времени - это и есть потраченное тепло, вопрос в том, чтобы эту кривую в идеале надо свести к горизонтальной прямой, это невозможно, но колебания сделать в зоне комфорта - вполне. смотришь график и начинаешь играться режимами в пределах возможностей: гистерезис поменял, Т поменял, какиенить выбеги насоса, наклон и базу эквитермической кривой и тд, что есть.
Ром, а зачем все это, если ты находишься за 100 км от дома? Стабильность температуры нужна во время присутствия. Приехал - настраивай. Для этого графики и не нужны. Можно и на термометр посмотреть.
а зачем находиться за 100км от дома ? можно и в доме жить и смотреть этот график - история смены температуры графком нагляднее выглядит, легче анализировать. ты же не 24 сидишь у градусника и следишь за изменением Т тут готовый график ее изменения - наглядный материал для анализа и корректировок Костя, не так все просто современные дома - инерционные, фасад утелпен, стены как ТА и УШП как ТА везде ТП - тут инерция бешенная в -30 дом на УШП за 12 часов простоя без отопления может остыть с 24 до 22 - есть примеры дальше продолжать ?
