РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А потребитель просит котел, выберете "Требуемая теплоносителем" и на котле будет тоже самое, что и у потребителя.
Там в инструкции есть, что электрический Протерм с ebus не работает с функцией запрос тепла. Значит, получается такой дивайс навороченный не поддерживает погодозависимую автоматику.
Примечание: При выборе способа терморегулирования “по воздуху” в случае, когда котел подключен к Контроллеру цифровым способом (через адаптер цифровой шины), настройка параметра “Запрос на тепло” не имеет значения. Для компенсации теплопотерь в таком контуре всегда будет запрашиваться температура по верхней границе настройки температурного диапазона этого контура.
Вопрос по работе H1000+ Собрал систему, тестирую. На данный момент лишь контур теплого пола. Через E-Bus к Protherm Klom 17. Тип контура - контур потребителя Способ терморегулирования - по воздуху (через радио-датчик) Термодатчик температуры теплоносителя - e-bus (т.е. котловой) Минимальная Т Тн - 10 градусов Максимальная Т Тн - 50 градусов, Исполнительное устройство - насос теплого пола (через реле РЭК78/3, работа по запросу контура, выбег 30 мин. Все работает чудесно, очень классная штуковина для моих задач. Настроил 3 режима отопления - 16 градусов по воздуху, 20 градусов по воздуху и "ОТКЛЮЧЕН". В режиме отключено -> контур отопления теплый пол выбрана опция "Отключено" Вопрос. Почему при активации режима "Отключен" ни котел ни насос не отключаются, т. е. котел продолжает тактовать (нагрузка пока не полная и модуляция не спасает) включая горелку при достижении 30 градусов (хотя для контура отопленя выставлено 10 градусов) ну и насос продолжает гонять?
И еще, мне кажется, что выбег насоса не работает. Вот буквально сейчас достигнута температура по воздуху 16 градусов как целевая, котел остановился, насос тоже, хотя, как видно выше выбег на 30 минут настроен. Это черевато тем, что горелка остановится, а чугун продолжит по инерции греть воду и давление скаканет до аварийного сброса (вчера в ходе монтажа уже было такое)
Тех. поддержка говоришь… Скажу так: вот уже второй месяц я бьюсь с этим, так сказать, оборудованием, в попытках заставить его работать «как в инструкции», ну или хотя бы приблизительно «как в инструкции». Несмотря на инженерное образование и приличный опыт в микроэлектронике – я сдаюсь. Все мои попытки хоть как-то прийти к согласию с этой штуковиной – разбиты в прах. Тех. поддержка, как работала в одной ей известном режиме – так и работает (хочет отвечает, хочет – нет). Алгоритмы ПО и логика действий моему пониманию не поддаются (по инструкции должно работать так, а работает эдак, должно включаться/отключаться – неа, оно работает как хочет, но только не так – как нужно). С каскадом котлов вообще непонятно как происходит взаимодействие… (хочет подключит котел/хочет нет, или наоборот – отключит, когда не нужно, а потом включает, когда уже не требуется…). ПИД-регулятор вообще работает как хочет, но только не так – как должен. Заявленное управление горелкой похоже отсутствует как класс (во всяком случае на Buderus Logamax U072-24 график модуляции горелки стоит как хороший частокол). У меня вопрос к представителю компании Микролайн: Что нужно сделать, чтобы заставить ваше оборудование (ПО) работать как положено? Как сделать так, чтобы ТП не отмалчивалась, а работала и устраняла дефекты ПО, ну или по крайней мере указывала на ошибки пользователей? И так-то программное обеспечение далеко от приемлемого состояния, так еще и ТП молчит…
Ну во первых у вас все настройки сделаны через ж@пу (если судить по скринам) - ТП, как минимум должен работать по Ттн (а не по воздуху), а насос контура ТП должен работать постоянно - это говорит о том, что вы плохо понимаете как должна работает система отопления и ее составляющие. Чтобы оценить выбег надо смотреть настройки котлового контура и неплохо бы еще иметь принципиальную схему котельной и СО. На вашем месте я бы нанял/пригласил специалиста, чтобы он настроил вам все как надо и объяснил как и чем управлять, тогда и проблем не будет.
Какой прибор? Если от Н-1000 и выше, то там ясно написано - устанавливать и настраивать должен специалист, знания которого не ограничиваются "инженерным образованием" и "опытом в микроэлектронике"... Если вы не понимаете как работает теплотехническое оборудование вообще, и ваша система в частности, как вы можете что-то в ней настраивать, пусть и с помощью инструкции? Вы радуйтесь что она вообще есть и работает. Попробовали бы вы дозвониться до тех. поддержки того же Кромшредера или Ваттса... Если бы вы были не столь ленивы и неграмотны в этом вопросе, то вы бы уже давно уяснили, что автоматика зонта горелкой не управляет - этот вопрос поднимался на форуме уже 100500 раз. Горелкой управляет штатная автоматика зонта, а сам зонт передает только требуемые температуры (Ттн и ГВС). Как минимум пройти обучение в Микролайне, или нанять профильного специалиста. И техподдержка не обязана вам разжевывать основы теплотехники и принципы управления отопительными системами. Есть категории оборудования, которые должен устанавливать и настраивать специалист, чтобы как минимум не угробить имеющуюся систему. Особенно, если это касается взаимодействия с газоиспользующим оборудованием (котлами). И все это относится в т. ч. и к отопительным контроллерам. Хотя у нас иногда даже простые термостаты народ настроить не может, а потом поливает производителя грязью, видимо компенсируя свою ущербность. Почему у всех нормальных специалистов по зонтам все прекрасно работает, а если проблемы и возникают, то с тестовыми прошивками и тестовыми функциями (вроде модбаса и сложных сценариев)? Не поверите, но ТП именно этим и занимается - устраняет недостатки в программном обеспечении и железе. А указывать на ошибки пользователей она не обязана. Во всех компаниях тех. поддержка работает исключительно со своими, специально обученными, и аттестованными специалистами, а не с рядовыми пользователями. Не верите? Позвоните в ТП Вайлант-групп. Хочется сэкономить на установщике, ради бога, но за свой счет. Не умеете читать инструкцию - тренируйтесь, Нет времени чтобы самому во всем разбираться - есть профильные специалисты... Просто для того, чтобы получить грамотный ответ на вопрос, надо правильно задать (сформулировать) этот вопрос, а чтобы его правильно сформулировать, надо знать большую часть ответа. И это не я придумал.
Оба, нифига себе, дерзкий какой) Во-первых, оборудование в режиме тестового запуска, чтобы тупо дать тепло Во-вторых, чушь не пишите, деньги уплачены за климат-контроль, который обеспечивается датчиками воздуха, а теплый пол работает через смесительный узел, где задан на данном этапе механически порог - примерно 35 градусов, а дальнейшим самым ближайшим шагом будет установлен сервопривод со всеми необходимыми датчиками и даже в этом случае отдавать запросы на отопление будет датчик температуры воздуха. В-третьих, на кой черт насосу крутиться постоянно, если котел не будет работать. В-четвертых, по теме не отвечено нифига, поэтому высер не засчитан. Приглашать какую-то обезъяну к себе для настройки не имею ни малейшего желания, тем более если она даже не пытается вникнуть в суть вопроса и пропускает такие фразы как:
Даже в тестовом режиме нужно соблюдать некоторые правила: 1) Теплый пол очень плохо работает с датчиком воздуха из за своей инертности, поэтому правильно по теплоносителю. 2) Добиться правильной температуры воздуха можно разными способами и исходя из пункта 1 Ваш способ не самый лучший. 3) Там где есть смесительные узлы (а ТП подразумевает его наличие) насосы крутятся постоянно, независимо от работы котла. 4) Ваше право, только обезьянка быстрее все сделает, но если хочется самому все в Ваших руках. 5) Отключении отопительного контура не обязательно должно отключать котел. 6) У меня выбег насоса везде работает. 7) Ни один нормальный специалист не даст Вам никаких грамотных советов не видя гидравлической схемы и полных настроек контроллера.
Я и смотрю на всех заводских НСУ ТП датчики воздуха стоят... Покажите хоть один работающий по воздуху?
что простите ? какие датчики воздуха ? а если нет НСУ в системе - как класса, что делать прикажете ? прямоток с котла идет ? НСУ есть как с погружным сенсором так и с термостатически клапаном без погружного
