РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 1. Гистерезис на ГВС тоже есть. В Витопенде это примерно 5 гр 2. Скорее всего вы правы. 3. Я бы в контуре радиаторов поставил регулирование по ТН, а датчик ТН в контуре РО вам нужен только как информативный. Зонт берет температуру ТН из цифровой шины. В контуре ТП лучше вообще выключить запрос тепла, тк контур радиаторов и так запрашивает ТН температуры больше, чем идет в ТП, а требуемую температуру ТП поддерживает сервопривод. И лучше подключить ПЗА на контур РО - будет плавнее работа котла и меньше тактования.
Правильно ли я понимаю, что вы рекомендуете в контуре РО датчик температуры ТН использовать из цифровой шины? У меня контуры идут от гидрострелки Север-Компакт (Гидравлический разделитель совмещенный с коллектором). Я потому и думал что надо опираться на температуру ТН на самом контуре. Могу приложить свою схему отопления. А в контуре ТП просто убрать запрос тепла? Убрал, но разницы пока не увидел. Может надо перезагрузить устройство?
У меня аналогичная схема, только нет сервопривода на контуре РО. Запустил котел 2 года назад. Вначале долго эксперементировал, но в результате пришел к этим настройкам, как самым оптимальным. Можете почитать мои сообщения в этой теме.
Помогите. Поменял зонт с 1000 на 1000+. Не могу настроить управление котлом. Котёл Протерм электрический подключён по E-Bus. Зонт его видит и понимает. Как настроить вкладку, что б управлять котлом как контуром потребителя?
Не получается. В контуре потребителя ebus не виден и режим котла, в потребителе нельзя его выбрать. В 1000ном было проще. Теперь голову ломаю как регулировать режимы котла для разных режимов потребителя.
Котловой контур в режиме всегда включён. В других не работает из-за цифрового управления. Режим всегда включён работает по максимальной температуре контура и поднять ее сам не может. В инструкции стр 57 Примечание: При выборе способа терморегулирования “по воздуху” в случае, когда котел подключен к Контроллеру цифровым способом (через адаптер цифровой шины), настройка параметра “Запрос на тепло” не имеет значения. Для компенсации теплопотерь в таком контуре всегда будет запрашиваться температура по верхней границе настройки температурного диапазона этого контура. Поэтому и вопросы.
Подключил Радиодатчик протечки воды ZONT МЛ-712. ZONT 1000+ видит его как датчик протечки, а 1000 ZONT видел как датчик температуры и протечки.
Вопрос по трехходовому. Включил тестирование - началась калибровка, трёхходовой встал в позицию Выключен. Попробовал 50 и 100, меняет верно. В каком положении его оставить для работы?
Сам задавался этим же вопросом, в итоге опытным путем установил что оставляю его в состоянии "Включен" и после это все отлично управляется.
А такой вопрос. Перевёл в состояние 7 градусов, Через двое суток температура контура стала 12 градусов, а значок 3хходового стал синим. Какая логика у зонта - не понятно. Регулировка контура по воздуху. При такой остановки системы 3хходовой в ручную открытым оставить?
Синий - это значит закрыт. Я по градусам не делал, у меня время шага - 10 и период шага - 10 и все. Регулировка контура по теплоносителю. Датчик Т на подаче в теплый пол. Запрос тепла и ставил и не ставил. Трехходовой постоянно открывается и закрывается, сам не уверен правильно ли это. Очень хотелось бы услышать мнение опытных в этом деле форумчан. Уважаемый @sarlen, подскажите как оптимальнее настроить регулировку ТП и трехходовой.
